[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
Wenn ich mir die Entwicklung dieses Threads ansehe, bekomme ich den Eindruck, dass einige von euch wohl das falsche Gerät gekauft haben. :confused:
Ihr habt einen HP ProLiant Microserver gekauft und keinen Wohn/Schlafzimmertauglichen Multimedia-PC!
Das Ding spielt die Rolle eines NAS oder (Heim)servers.
Meiner werkelt als WHS 2011 mit 12 TB Storage schön im Keller im 19" Rack, wo ich mir keinen Kopf mache, wie laut der Netzteillüfter ist oder dass die Platten etwas rappeln.
Dafür wurde das Gerät gebaut und dafür ist es geeignet. Ihn zum flüsterleisen Multimedia-PC umbauen zu wollen, bleibt eben Bastelei. Dafür hätte man etwas anderes nehmen sollen.
Sorry - aber das musste mal gesagt werden - ohne dass ich damit jemanden auf den Schlips treten möchte!
:angel:
Natürlich, ist es ein Server.
Natürlich, ist er nicht für das Wohnzimmer gedacht.
Jedoch hat nicht jeder ein Keller mit 19" Rack zuhause, wo es einem egal sein kann wie laut die Komponenten sind. Ich, für meinen Teil, habe das Gerät im Arbeitszimmer stehen und bin natürlich daran interessiert es möglichst leise zu betreiben.
Außerdem ist der Microserver ohne hin keine Out-of-the-box-lösung. Ich würde das Gerät eher für Bastler, oder leute die was mit ihrem Storage erleben wollen einordnen.
Achja, für einen vollwertigen SERVER fehlt immer noch das redundante Netzteil, das 19" Gehäuse und natürlich mehr als ein Netzwerkport. Aber ich lass dich im Glauben, dass es ein vollweriger Server sei.
Ist der n40l leiser? Denn meiner ist aus 1,5 m Entfernung nur noch mit Anstrengung wahrnehmbar trotz 4 Platten!
ich habe in meinem N36L eine 9690SA drin. Leider kann ich seit heute das Webinterface nicht mehr aufrufen, Fehlermeldung: Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde. Die selbe Meldung kommt auch wenn man testweise die Firewall abschaltet.
Deinstallieren und neu installieren der 3DM2-Software hat leider nichts gebracht.
Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte, da nichts an dem Server verändert wurde?
Danke und Grüße
Mad
Windows Server?
Dann musst Du entweder enen Patch von MS deinstallieren (KB2585542) oder Firefox 9 installieren (kein 10.x)
Hey, klasse und DANKE für die schnelle Antwort.
Ich habe mal zuerst nur an mein System gedacht und nicht das das was mit Windows und 3Ware zu tun hat.
nach deinem Hinweis habe ich aber auch gleich den Eintrag auf den Supportseiten gefunden.
Vielen Dank
Hallo zusammen,
leider konnte ich bisher keine Antwort auf mein Problem finden, weder hier im Forum noch per google und versuche es daher einmal hier.
Ich habe den N36L mit WHS2011 am Laufen. Das OS auf einer 2,5" HDD am onboard Controller, weiterhin 4 Stück Hitachi 5k3000 im Raid-5 an einem 3ware 9650SE-8LPML.
Ich kann keinen Ruhezustand in WHS2011 aktivieren bzw. der Menüpunkt wird mir gar nicht angezeigt. Ich habe es auf der Eingabeaufforderung als Admin mit "powercfg -h on" versucht, aber auch danach ist der Ruhezustand nicht aktiviert. Mache ich etwas falsch oder geht der Ruhezustand generell nicht? Ich dachte bisher, nur Standby sei nicht möglich.
Als BIOS nutze ich das MOD Bios, welches AHCI auf dem ODD Port aktiviert und auf der neusten BIOS Version von HP basiert.
Vielen Dank vorab !
Ja, ich habe 8GB installiert.
Das ist aber doof, wenn dann kein Ruhezustand möglich ist. Das System läuft jetzt 24/7 und das möchte ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich Lightsout installieren, damit das System nur an ist, wenn die Clients bzw. einer der Clients an ist. Ansonsten sollte der Server aus sein bzw. nur zu den Zeiten angehen, wenn über Lightsout die Sicherungen des Servers und der Clients aktiv sind.
Lässt sich da mit 8GB RAM nichts machen und muss der Server nun zwangsläufig 24/7 laufen ??
Standby gibts ebenfalls nicht und wird vom N36L soweit ich weiß von Hause aus nicht unterstützt.....
Wie lange hat bei euch die Installation von Debian auf einem USB-Stick benötigt? Mir kommt das ganze bei meinem N36L "etwas" zu langsam vor ...
Debian ist doch garkein kein live os?
Kann sein das die Installation abgeschmiert ist
Mach's doch an einem anderen PC:)
@buyman: Kommt darauf an, wie groß dein Debian-Image und wie schnell dein USB-Stick ist. Versuche sonst, Debian mit der Minimal-ISO zu starten und den Rest aus'm Netz nachzuladen.
Ich habe aber eine ganz andere Frage: Ich bin am überlegen, mir einen N36L zu kaufen, dort FreeNAS oder Openfiler zu installieren und dann meinen Rechner über iSCSI zu booten. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Das wäre genau mein Vorgehen und trotzdem dauerts ewig. Der USB-Stick müsste eigentlich recht schnell sein (Transcend USB 3.0) - FreeNAS, ESXI usw. waren deutlich schneller installiert.
Schnelle USB-Sticks sind nur dann schnell, wenn man wenige grosse Files schreibt. Schreibt man jedoch zigtausend eher kleine Files, dann sind auch schnelle Sticks saumässig langsam.
Wenn man ein Debian von einem Bootmedium auf einen Stick als Pseudo-Festplatte installiert, dann werden Myriaden von Files einzeln angelegt. Entsprechend lang dauert es. Bei Systemen wie ESXi, die für Boot vom Stick explizit vorgesehen sind, wird anders gearbeitet. Man schreibt bei der Installation grosse Images statt Einzelfiles drauf.
Hallo
ich habe einen HP N40l der die Videos per Serviio auf die PS3 streamt, das möchte ich aber nicht mehr (umständlich und stromkosten)
Ich dachte an folgendens:
ich dachte an XBMC, AMD hd low profile grafikkarte und einen empfänger für meine Harmony one.
Bild kommt dann per HDMI an den Plasma (Samsung 50")
Aber was ist mit dem Sound? wie bekomme ich den an meinen AV Reciever? (Zur zeit hängt die PS3 per toslink am AV Reciever.)
ja, aber mein reciever kann das nicht, ich denke ich brauche einen neuen.
geht der zum beispiel? Yamaha RX-V371 5.1 A/V-Receiver schwarz | Geizhals.at EU
also ich will:
HP n40l ----hdmi-----> av reciever ----hdmi----> Samsung plasma
Jap dazu brauchst du einen neuen Receiver, oder einen HDMI Splitter, wobei ich dir hier ganz klar zu einem neuen Receiver raten würde.
Der von dir verlinkte Receiver würde diesen Zweck erfüllen.
Ich habs genauso bei mir am Laufen.
Am Besten du kaufst dir eine HD6450 und nen HDMI 1.4 Receiver und schon kanns losgehen ;o)
Hab hier einen Thread dazu eröffnet, falls dich Details interessieren.
Ergibt natürlich Sinn - soweit habe ich gestern Abend nicht gedacht. Jede andere Installation ging deutlich schneller als die von Debian (bei der wohl irgendwas schiefgegangen ist, scheint auf den 1. Blick nicht zu booten. Hatte auch mehrere Stunden gedauert). Gäbe es für die kleine Kiste eine bessere Lösung bzw. ein vorinstalliertes Image das einfach kopiert werden können?
Ne USB Soundkarte mit TOSLINK geht auch. So hab ich es gelöst, weil neuer Receiver war mir erstmal zu teuer^^
Du lädst dir hier ein Minimalsystem herunter, installierst das auf deinem USB-Stick und lädst den Rest über das Internet nach. Du kannst dann auch auswählen, welche Paket du installieren willst.
Wirklich umständlich daran ist wohl nichts. Hab ich auch ein paar Jahre mit dem PMS gemacht, aber Stromkosten versteh ich. Hatte ne Fat PS3 und die hat schon 200Watt+ gezogen. Da bin ich jetzt mit meinem N36L und XMBC mit 50Watt sehr zufrieden :d
Moin,
ich möchte mir bald auch ein N36L zulegen und habe dazu eine Frage.
Ich möchte ihn unter anderem nutzen, um Multimedia Inhalte auf Laptop, Tablet und TV zu streamen. Dabei sind auch HD Filme.
Nun habe ich des öfteren gelesen das man dazu eine Grafikkarte einbauen muß.
Dabei verstehe ich nicht wozu das gut sein soll. Der N36L stellt doch diese Filme nicht dar, er schickt doch nur das File übers Netzwerk, wozu muss er dann eine extra GraKa haben? Es gibt doch auch so Dinger wie My Book Live von WD, die streamen auch HD-Filme und haben keine GraKa drin.
Irgendwie versteh ich da was nicht, verpasst mir doch bitte ein Update :)
Gruß Heinz
Graka ist nur notwendig wenn du einen Media-pc draus machen willst, für dein Vorhaben also überflüssig
Einige machen aus dem N36L/N40L eine kombination aus HTPC und NAS, da brauchts die Grafikkarte alleine schon um eine HDMI Schnittstelle zu haben. Der Vorteil der Lösung besteht (neben vielem anderen) darin, dass man z.B. nicht darauf angewiesen ist, das die Streaminglösung auf dem TV das gewünschte Format unterstützt. DLNA unterstützt z.B. kein MKV Streaming. Beim Tablet hängts auch von der eingesetzten Software ab. Laptop ist dagegen problemlos möglich.
Jetzt habe ich mal ne blöde Frage.
Der HP Proliant N36L hat doch einen Dopplekern CPU?
Wenn ich unter Windows Server 2008 den Taskmanger starte sehe ich unter "Leistung" nur eine CPU, es lässt sich auch nicht mehr einstellen.
Ist das so richtig?
