welche Treiber funktionieren denn mit Win 8.1 64Bit??
Auf der HP Seite finde ich nur für 2008 und 2012 und die lassen sich nicht installieren ...
Danke !
... also .....8.1 und 2012R2 haben die gleich Codebasis. ich würde dir aber davon abraten.
das fehlende WoL,[...]win server 2011
Momentan läuft das System rund um die Uhr.
Benötigt wird es aber nur ca 4-5 Stunden am Tag.
Deswegen hoffe ich mit der stärkeren Hardware aber bessen C-states nicht viel mehr zu brauchen.
Egal ob normales oder modded Bios. Läuft nun halt mit Windows Treibern...The software will not be installed on this system because the required hardware is not present in the system or the software/firmware doesn't apply to this system.
Itx-board + low profile-controller+modded Kühler - kannst du mir bitte erklären was nicht passt?
Ich hab mir vor 2 Wochen ein N54L bei HP bestellt bei der Aktion für 129€.
Na da muss ich mal die Weiten des Netzes durchstöbern....![]()
was steht denn zu den RAMs im Startpost?
Aug 11 23:30:01 MyNAS /USR/SBIN/CRON[4613]: (root) CMD (/usr/sbin/omv-mkgraph >/dev/null 2>&1)
Aug 11 23:39:01 MyNAS /USR/SBIN/CRON[5371]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) -delete)
Aug 11 23:45:01 MyNAS /USR/SBIN/CRON[5888]: (root) CMD (/usr/sbin/omv-mkgraph >/dev/null 2>&1)
Aug 12 00:00:01 MyNAS /USR/SBIN/CRON[7418]: (root) CMD (/usr/sbin/omv-mkgraph >/dev/null 2>&1)
Aug 12 00:09:01 MyNAS /USR/SBIN/CRON[8266]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) -delete)
Aug 12 00:15:01 MyNAS /USR/SBIN/CRON[9112]: (root) CMD (/usr/sbin/omv-mkgraph >/dev/null 2>&1)
## hier kommt das kommando vom Plugin ##
Aug 12 00:15:15 MyNAS - : autoshutdown [1594]: INFO: Shutdown issued: 'shutdown -h now'
Aug 12 00:15:15 MyNAS shutdown[9259]: shutting down for system halt
Aug 12 00:15:15 MyNAS init: Switching to runlevel: 0
Aug 12 00:15:17 MyNAS watchdog[1753]: stopping daemon (5.9)
Aug 12 00:15:22 MyNAS wd_keepalive[9278]: starting watchdog keepalive daemon (5.9):
Aug 12 00:15:22 MyNAS wd_keepalive[9278]: int=10 alive=/dev/watchdog realtime=yes
Aug 12 00:15:22 MyNAS wd_keepalive[9278]: hardware wartchdog identity: Software Watchdog
Aug 12 00:15:22 MyNAS avahi-daemon[1488]: Got SIGTERM, quitting.
Aug 12 00:15:22 MyNAS avahi-daemon[1488]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.1.15.
Aug 12 00:15:22 MyNAS monit[1255]: Shutting down monit HTTP server
Aug 12 00:15:22 MyNAS collectd[1465]: Exiting normally.
Aug 12 00:15:22 MyNAS collectd[1465]: collectd: Stopping 5 read threads.
Aug 12 00:15:22 MyNAS collectd[1465]: rrdtool plugin: Shutting down the queue thread. This may take a while.
Aug 12 00:15:22 MyNAS /etc/init.d/autoshutdown: autoshutdown stopping ...
Aug 12 00:15:22 MyNAS /etc/init.d/autoshutdown: autoshutdown stopping successful!
Aug 12 00:15:22 MyNAS kernel: [ 4629.389756] fuse exit
Aug 12 00:15:22 MyNAS avahi-daemon[1488]: avahi-daemon 0.6.27 exiting.
Aug 12 00:15:23 MyNAS monit[1255]: monit HTTP server stopped
Aug 12 00:15:23 MyNAS monit[1255]: monit daemon with pid [1255] killed
Aug 12 00:15:23 MyNAS monit[1255]: 'localhost' Monit stopped
Aug 12 00:15:24 MyNAS acpid: exiting
Aug 12 00:15:24 MyNAS wd_keepalive[9278]: stopping watchdog keepalive daemon (5.9)
Aug 12 00:15:24 MyNAS ntpd[1364]: ntpd exiting on signal 15
Aug 12 00:15:24 MyNAS rpc.statd[1044]: Caught signal 15, un-registering and exiting
Aug 12 00:15:29 MyNAS kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Aug 12 00:15:29 MyNAS rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.6.4" x-pid="1226" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
## ab hier kein Logeintrag mehr bis manuell aus und eingeschaltet wurde (sollte also aus sein) ##
Aug 12 23:28:23 MyNAS kernel: imklog 4.6.4, log source = /proc/kmsg started.
Aug 12 23:28:23 MyNAS rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.6.4" x-pid="1232" x-info="http://www.rsyslog.com"] (re)start
Aug 12 23:28:23 MyNAS kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
Aug 12 23:28:23 MyNAS kernel: [ 0.000000] Linux version 3.2.0-0.bpo.4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.4.5 (Debian 4.4.5-8) ) #1 SMP Debian 3.2.57-3+deb7u2~bpo60+1
Aug 12 23:28:23 MyNAS kernel: [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-0.bpo.4-amd64 root=UUID=12c80037-6bd3-424c-8c6d-e92886273504 ro quiet
