[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
RAID-1. Dürfte aber bei RAID-5 auch nicht viel anders aussehen, zumindest lesend, da es dabei technisch keinen wesentlichen Unterschied zwischen RAID-1 und RAID-5 gibt, was den Aufwand angeht. Schreibend sollte es bei ausreichend grossem Puffer auch kein Problem sein; sollte so laufen, dass er stets komplette Stripes in einem Rutsch schreibt und nicht erst lesen muss.
Schön zu hören, das jetzt jemand meine Werte bestätigen kann.
Samba 3.6.1 selbstkompiliert, oder ein Distributionspaket?
Fertiges Paket, aus "experimental" gefischt. Hat ein paar Prerequisites aus "testing" hinterhergezogen, nur der direkt auf Samba bezogene Kram kam aus "experimental".
Mit dem 3.5.6er im "stable" lief SMB2 zwar auch schon, aber von der Verwendung von SMB2 vor 3.6 wird abgeraten.
Seh grad bei meinem System ist auch schon 3.6.1 verfügbar. Da werd ich auch mal updaten.
Will zufällig jemand seinen N36L zu einem vernünftigen Preis loswerden? Falls ja, PN an mich :wink:
vieleicht interessiert das jemanden:
Ideal für Home Theater PCs! Zum Einbau eines optischen Laufwerks und einer 2,5" Festplatte.
Dieses Modul für den 5,25" Schacht erlaubt sowohl den Einbau eines 12,7mm Slim ODD (SATA or PATA) als auch das Einsetzen einer 2,5" SATA-Festplatte mit 9,5mm Bauhöhe.
Darüber hinaus verfügt es über zwei USB 2.0 Front-Anschlüsse und ist somit optimal geeignet für die Anwendung im Multimediabereich, etwa für HTPCs.
Oder besser bei caseking
Ich hatte mir das Teil auch gestern rausgesucht. Allerdings hätte ich lieber eins mit ODD und 2x 2,5" HDD. Sowas soll es auch geben. Ich habe es nur noch nicht gefunden. ;)
Meinst du vielleicht dieses hier?
Das hat 1x Slim ODD und 2 2.5" HDD oder 1x Slim und 1x 3.5" HDD
LianLi EX-553
Ich hatte das zwar in einem Lianli PC-V354 aber nun liegts nur rum. Sollte aber auch tadellos in einen HP Proliant passen.
experimental wäre mir etwas zu risky.
Im smb.conf muss man noch smb2 einschalten.
Ich komme aber auch mit der alten Version an die Grenzen der Disk
Es ist ja nicht nur SMB, da gehören noch zig andere Libs dazu.
Ich warte da lieber bis es wenigstens in Backports ist.
Keineswegs:
Code:
# aptitude search ~S~i~Aexperimental
i A libwbclient0   - Samba winbind client library
i   samba          - SMB/CIFS file, print, and login server for Unix
i A samba-common   - common files used by both the Samba server and client
i   smbclient      - command-line SMB/CIFS clients for Unix
i   swat           - Samba Web Administration Tool
i   winbind        - Samba nameservice integration server
auch testing war damit gemeint ...
Ich habe nunmal Debian weils so stabil ist, sonst könnte man gleich Ubuntu nehmen.
Du meidest experimental und testing, aber verwendest das in 3.5 als "experimentell" eingeführte SMB2? Auch in 3.6 ist das noch nicht "stable".
nein tue ich nicht, ich schrieb doch das ich mit der alten (smb) version gute raten habe.
Mhh. ich wollt ja schon immer ein kleines NAS mit x86 Technik (für jDownloader)
Aber der HP hier...
1. kann der wirklich kein S3 / Standby?
2. passt ein handelsüblicher Bluray Brenner rein oder nur Slimlines?
3. ist der Stromverbrauch mit einem E450 basiertem System vergleichbar?
:confused:
Aber der HP hier...
:confused:
1. nein wozu, ist ein server brauch ohne controller 30-40watt
2. passt kein slimline rein, normales DVD CDROM format
3. nein E450 zieht mehr
Da war wohl E350 gemeint, der kommt mit 20W aus.
Der N40 hat anscheinend gar kein S3 oder Standby mehr, müsste aber das identische Board sein.
Merkerken es die Programme wenn man via Remotekarte das Windows anschaut ?
Hallo ich bin NEU hier und habe auch gleich ein PROBLEM!
Habe nach einem BIOS update nur noch einen dunklen Bildschirm!
Kennt jemand die Vorgehensweise das BIOS zu RESET?
Bin für jede HILFE Dankbar!!
Ein BIOS Reset funktioniert über Batterie raus und wieder rein.
Das scheint in deinem Fall aber unwahrscheinlich das es was nützt. Hast wohl dein Board zerschossen.
@STMI
schau dir mal das BIOS von xRated an.
Das kann ich empfehlen und dort ist unter anderem folgendes vermerkt:
---start---Zitat modbiosN36L.txt von xrated-----------
Recovering from a dead or corrupt BIOS flash:
1 - Copy the BIOS file to root of a USB stick, or floppy as AMIBOOT.ROM (all UPPER case).
2 - Start with power off on the target machine.
3 - Insert the USB stick.
4 - Hold down the Ctrl and Home keys and turn on power.
5 - Watch for the USB stick light, or floppy light to blink (based on media used), and immediately release the keys.
This may take approximately 15 to 20 seconds.
6 - The display will come to life with the AMI BIOS Recovery utility, and will
report it's progress (with periods ....).
7 - The completion status will be reported at the conclusion, and the machine will
automatically be rebooted.
8 - If it was successful, you'll see the BIOS POST screen. Hit the DEL key and
enter the BIOS setup. Set "Optimized Defaults". Save and exit.
---end Zitat-----------------------
Ich hoffe xrated hat nicht dagegen das ich das hier poste. Wenn doch bitte melden.
