Kennst du dieses Gehäuse?
http://htpc-king.de/shop/index.php?...center-pcs/iquox-htpc-j1/flypage_new.tpl.html
Das Gehäuse vom HTPC Könich ist ein MS Tech, gibts in der Bucht für 75€ inkl. 350w. Netzteil...
http://cgi.ebay.de/MS-Tech-MC-700-H...äuse?hash=item3a4fc44b6d&_trksid=p3286.c0.m14
Das Netzteil ist da wohl eher ein Chinaböller![]()
Mit dem C37 kannst du ja ne Fire DTV extern betreiben, das BD Laufwerk weglassen und die Floppy DTV in die Front verbauen ( Lian Li 3.5" Einbaurahmen vorrausgesetzt + Floppy zusatzkit ) oder dir die Mediapointer Karte holen und auf das CI warten. Keine leichte Entscheidung![]()
Bei so flachen Gehäusen ist es eh optimal wenn man sie als Clients einsetzt und jegliches Material inkl. TV von nem Homeserver streamt, dann braucht man auch keine Riserslots.
Für jeden Client brauchst du vermutlich eine TV Karte im Server. Pay TV geht.
Leise sind die Gahäuse eigentlich alle wenn da nix verbaut ist...
Ich finde das Moncaso 312 genial http://www.pc-cooling.de/product_info.php?products_id=8117&language=de&ref=1000
Werde ich mir demnächst irgendwann als Client zurechtbasteln. Wenn du Intel nutzt kannst du dort nen Zalman CNPS 7700 reinpacken und den Lüfter des Zalman ummodden. Das Gehäuse hat die gleichen abmaße wie das Moncaso 301 welches mal bei silentpcreview getestet wurde : http://www.silentpcreview.com/article958-page3.html
Ich möchte mir nen TV und Medienserver aufbauen, da kommen dann alle platten und TV Karten rein. Kein bock mehr auf so nen großen Klotz neben dem TV. Hab momentan das Lian Li c32b...
Eine WD green 1tb Platte verbaucht ca. 6w., ne TV Karte vebraucht auch nicht die Welt. Also eigentlich spricht nix dagegen. Dann noch nen undervolteten sempron darein und ein board mit onboard gpu.
Reicht denn ein Sempron dafür aus? HDTV?
Was hältst du denn vom Antec Fusion ?
Dort kannst du 120mm Lüfter verbauen und durch die Kammeraufteilung und Festplattenentkopplungen ist das schon ein gutes Gehäuse für Silent HTPC´s![]()
In das Antec passt der Ninja mini, ein guter Kühler mit dem du die CPU undervoltet passiv betreiben kannst
In das Silverstone könnte der Thermalright AXP 140 passen der die CPU dann ebenfalls passiv kühlen kann. Nichtdestotrotz solltest du aber schon nen kleinen Airflow im Gehäuse haben, da halte ich das Antec einfach für geeigneter da du nen 120mm Lüfter verbauen kannst der von der CPU aus dem Gehäuse bläst. Und Silent Lüfter gibt es da ja reichlich ( Noiseblocker Multiframe zb. )
Als NT würde ich ne Pico PSU 120w. nehmen, dürfte ausreichen wenn du undervoltest auch bei maximaler Last.
Jupp, das nennt man dann semipassiv. Hab ich so in meinem noch Surf / 2. Rechner mit etwas improvisieren geschafft. Das ist allerdings ein Miditower der nen optimalen Airflow zulässt.
Nächsten Monat hole ich mir ein ION board und werde das ding auch als HTPC, Medien TV Server usw. testen. auch mit 1080i Files. 1080i HDTV hab ich leider ncht da die einzigen HDTV Sender die ich empfangen kann ZDF HD und ARD HD sind die in 720p senden. Taugt es nicht für den HTPC Kram wird das Ding mein neuer 2. Rechner, bin mal gespannt![]()
Da Du ein Board mit gf9400 IGP geplant hast hier ein kleiner Hinweis: Nvidia HDMI-Sound & Bild-Bug (falls Du den noch nicht kennst)
