HuntR by Ironknocker
the hunt is on....
schaut gut aus bisher und du hast ein eindeutige plan. bin gespannt was es tatsächlich wiegt danach.
live stream ist zwar ein tolle Sache aber ich gehöre auch zu diejenigen die Pony express, morse code, rauch zeichen Internet tempo haben hier in
Silicon valley Schwabach, also ich hoffe es gibt eher mehr bilder als ls. :-)
Natürlich ali gibts auch ein paar Bilder
Update:
Im nächsten schritt habe ich das Tray ausgbeaut. Ich hoffe ich kann die Komplette Rückwand vom Case verwenden.
In mein neues Trägerblech habe ich dann einen Ausschnitt für das Tray gemacht und diese verschraubt.
Kleine Hardware Anprobe.
Beim Zerlegen habe ich festgestellt das Das Netzteil einen Halterahmen hat.
Diesen werde ich natürlich verwenden, damit soviel wie möglich vom Case verwendet wird.
Update
Als erstes ist meine Bestellung von Aquatuning angekommen.
Es werden Aktiv und Passiv Radiatoren, Magnetventile und jede Menge anderes nettes Zeug verbaut.
Mit Paladin habe ich Teile getauscht.
Bekam vom Gehäuserahmen das untere Blech mit Verkleidung und ich das obere Set.
Im nächsten Schritt habe wir die Front zerstückelt. Die Front wir an der Schublade Später befestigt und über die Klappe kommt man dann an die Anschlüsse.
Um Gewicht einzusparen haben wir und dann auch die Tür vorgenommen.
Das Plastik und Dämmung wurde raus geschnitten. Wahnsinn wie dick das Material und gut alles verarbeitet ist. Das Case ist echt sein Geld wert.
Um die Schubladenschienen einbauen zu können musste die untere Strebe des Cases entfernt werden.
Aus Alurohren wurden neue Träger Winkel und Laschen für die Schubladenschienen gefertigt.
Dann konnte alles ans Case geschraubt werden und die Schublade eingesetzt werden.
Das wars dann fürs erste.
Update:
Die Front und Klappe habe ich Provisorisch an der IO Blende montiert.
Klappt soweit schon ganz gut. Damit es sauber passt muss ich alle noch fein einstellen.
Dabei habe ich Festgestellt das ich das Blech von der Original Rückseite nicht verwenden kann.
Also habe ich kurzerhand die IO Blende und Slots Ausgenietet
Jetzt musste natürlich ein neues Blech her. Gott sei Dank habe ich immer zwei Mittelformattafeln auf Lager.
Das anpassen hat ewig gedauert
Befestigt wird das Blech an der Frontblende mit Einnietmuttern die ich in die Zapfen der Front eingeklebt habe.
Bevor ich dann die Auschnitte gemacht habe wurde die Front noch einem genau am Case positioniert.
Zum Schluss habe ich dann die Slots ausgeschnitten und alles mit Einnietmuttern bestückt.
Update
Weiter geht es mit dem Hardwareträger.
In das Blech habe ich als nächstes Ausschnitte für Kabeldurchführung gemacht..
Da Ja löcher bekanntlich nichts wiegen wurden noch ein paar Löcher ins Blech geschnitten. An der Verbleibenden Stegen können dann Kabel befestigt werden
Testweise wurden dann Nt und SSD mit Leitungen ausgestattet.
Dabei kamen auch die Kabel von Cablemod zum Einsatz.
Zum Schluss wurde noch der Ausschnitt in das Blech für die IO blende und Slots gesägt.
Dann konnte ich auch die Front einstellen und ausrichten
Das war's dann mal wieder
Gefällt mir richtig gut.
Ich hoffe das sich beim öffnen und schließen sich die Verkleidungsteile nicht verkanten bzw immer etwas zwicken.
Saubere Arbeit, bin meistens fauler Bilderschauer... daher frag ich mal auch auf die Gefahr das es irgendwo steht :fresse:
Ist die Schublade nur manuell oder willst die per Knopf oder so ausfahren lassen?
Geplant das alles per Knopfdruck läuft. Bin mir aber noch nicht sicher ob ich das in der Zeit alles umsetzen kann. Da ein paar Sachen auf jeden fall motorisiert werden müssen
Deine bessere Hälfte nennt dich hoffentlich nicht schon “Der Mann der bei mir wohnt.“ :)
das dingen willl ich unbeding mal probe sitzen...
...ob alles passt und top ist ;-)
komisch das das grad irgendwie pervers klingt ^^°°°
