HuntR by Ironknocker
Update
Weiter gehts
Als nächstes habe ich mich um den Passiv Radiator gekümmert.
Den habe ich als erstes in seine Einzelteile zerlegt.
Mit der Bandsäge habe ich die Aluprofile so eingekürzt das sie unter das Seitenteil passen.
Die Anschlüsse mussten natürlich auch wieder hergestellt werden. Die Profile habe ich mit meiner Ständerbohrmaschine aufgebohrt.
Das wurde dann 9 mal wiederholt, dann konnte der Radi zusammengebaut werden.
Am gehäuse Rahmen musste dann noch einiges weggeschnitte werden damit er rein passt.
Dann ne kleine Anprobe
Um den Radiator befestigen zu können, habe ich aus Alu zwei winkel gefertigt und diese am Radi und Gehäuse verschraubt.
Den Agb habe ich mit einem Aluwinkel auf der gegenüber liegenden Seite befestigt
Als nächstes habe ich die Pumpe befestigt.
dazu musste ich die Halterung einkürzen. Dann konnte ich alles am Case verschrauben. Und auch das Seitenteil passt drauf.
Dann konnte ich die Halterung für den Aktiv Radi fertigen.
Das Blech übernimmt gleichzeitig auch Statische lasten, deshalb habe ich das aus 2,5 mm Alublech gefertigt.
Das Bleche habe ich zuerst gekantet
Dann Löcher und Auschnitte übertragen
Alles ausgeschnitten und den Radi eingebaut.
Das Trägerblech habe ich dann mit Einnietmuttern am Case verschraubt.
Somit sind die Wakü Komponenten verbaut.
-Um den Radiator befestigen zu können, habe ich aus Ali zwei winkel gefertigt und diese am Radi und Gehäuse verschraubt.-
soso aus ali :d
ne spaß sieht richtig gut aus. solangsam kann man auch sehen was es werden soll :d hab da ja immer probleme mit wenns so komplett zerlegt ist ^^
Update
Weiter geht es mit dem Untergestell.
zuerst habe ich einen Rahmen der direkt unter das Case geschraubt wird geschweißt.
Dann alles verschleifen und unter das Case schrauben
Dann ging es weiter mit der Linearführung für die Monitorhalterung.
Dazu habe ich zuerst Rohre zugeschnitten und die Lager verschraubt
Jetzt konnte ich die Wellen montieren.
Jetzt noch das Schubrohr mit Linearlager und Mutter ausstatten und fertig ist die Führung
Hab den Kontest grad erst entdeckt. Krasse Arbeit. Wünschte ich hätte auch die Fertigkeiten, dann wäre ich beim Modden nicht immer so frustriert :)
Immer diese keller Kinder xD
Aber geht mir ja genau so :-p
Schaut echt top aus bisher.
Freu mich echt drauf das mal live zu testen.
Update
Wieter ging es mit dem unteren Rahmen.
Dafür habe ich wieder Alurohre zugeschnitten und verschweißt.
Dann habe ich die Führung von der Linearfühung an den Rahmen geschweißt.
Damit nachher die Sitzhöhe passt wurden provisorisch ein Paar Alurohrstücke zwischen unterm und oberen Rahmen befestigt.
somit konnte ich das erste mal das Case auf den Rahmen schrauben.
Den Sitz habe ich dann mal schnell vom alten Chair abgebaut und drauf gestellt.
Da es letztes Jahr eine Regeländerung bei der DCMM gab musste ich ein wenig tricksen.
Früher hat es ausgereicht wenn man mindestens ein MB Tray von einem Case verbaut hat das man ein Case als Mod anmelden kann.
Alles anderes ist nen Con.
Seit diesem Jahr muss das Case eine tragendes Teil vom Case sein und der Mod darf nicht alleine stehen venn man das Case entfernt. Also Case rein schieben funktioniert nicht.
Das bedeutet ich kann keine Komplette Verstrebungen rein schweißen da ja dann die Steben mit Gestell tragendes teil sind und nicht das Case.
Was also tun.
Da habe ich mir überlegt warum die Rahmen wo der Sitz drauf montiert ist und den unteren Rahmen überhaupt verbinden.
Also habe ich mir überlegt wenn ich die Unteren Rahmen nur Unten am Case verschraube und den Sitzrahmen nur seitlich am Case besteht keine direkte Verbindung und wenn man das Case entfernt hält es nicht.
Somit ist das Case ein tragendes teil.
Also konnte es weiter gehen mit dem Alu sägen.
Die eine Seite der Strebe nach unten musste ich etwas ausklinken, damit es an den Rohren der Schubladenschienen vorbei geht.
Dann konnte ich den ersten Rahmen verschweißen.
Jetzt der zweite.
Die rahmen habe ich dann mit den Seiten des Case verschraubt.
Hier seht ihr wofür die Ausklinkung gut ist.
Provisorisch habe ich eine paar Rohre drüber gelegt.
Dann der Belastungstest. Sitz drauf und reinsetzen
Alles Bomben stabil.
Da die Oberen Rohre stabil genug sind, habe ich diese mit den seitlichen Rahmen verschraubt.
An dem vorderem Rohe habe ich dann die Energiekette verschraubt.
Als nächstes habe ich dann den Rahmen für den Sitz gefertigt.
Dazu habe ich aus einem stück Rohr Winkel gefertigt.
Diese wurden dann an Flachprofile geschweißt
Das ganze dann noch einmal. Die beiden Profile wurden dann mit den Blechstreifen verbunden. An das Ende habe ich dann noch ne Lasche befestigt.
Mit diese Lasche verriegel man den Sitz am Case. Man muss diese nur anhabe und man kann den Sitz vom Case entfernen.
Zum Schluss habe ich dann noch die Abstandshalter zwischen den beiden unteren Rahmen verschweißt.
Irre, was du für einen aufwand betreibst.
Bei der nächsten modding-challenge schau dir bitte mal vorher dieses teil als ideengeber an: Standard Series Light - Altwork Station
Dir traue ich zu, so was ähnliches zu verwirklichen. Mich wundert nur, daß so was noch nicht in europa gefertigt wird.
Danke
@dj: nachbauen is zu einfach :). Und bei dem Ding hast de dann noch keinen Rechner drin und Armlehnen sehe ich auch nicht.
Sehr schöne Metallarbeiten, da steckt wirklich ein hoher Aufwand dahinter. Wieviel Kg verträgt das Gehäuse insgesamt? Ist dieses nur für schlankere Athleten geeignet oder könnten sich auch pfundigere Kerle darauf hocken? :d
Denke mal das der 150 kg Kadaver aushält.
Momentan sieht es so aus das das case um die 80 kg wiegt wenns fertig ist
Weiter gehts,
Als nächstes waren die Armlehnen dran.
Die Tastatur soll wegschiebbar sein, da ich später noch ein Lenkrad am Monitorarm befestigen möchte.
Also habe ich eine Linearführung gebaut.
umm das aus und einsteigen zu erleichter sollen die beiden Lehnen wegklappbar sein.
Dazu habe ich Rohre als Führung gefertigt. An diese habe ich eine Rohr angeschweißt, einen Nadellager verbaut und unten einen Schraube damit man später die Höhe einstellen kann.
Die Rohre habe ich dann ans Case geschraubt.
Dann habe ich mit einem Stellbock die Höhe ausgerichtet, um dann die Strebe ausmessen zu können.
Dann Strebe zuschneiden und verschweißen.
Jetzt konnte ich alles einstecken und testen.
Das Ganze nochmal für den Arm für die Maus. Auf den Arm kommt dann später ein Hardpad.
Ne die die Armlehnen sind nicht motorisiert. Das hatte ich beim 1. Chair und habe das nie benutzt daher habe ich das weggelassen.
Sodala, Update.
Ich habe dann nochmal alles im Wohnzimmer aufgebaut und gewogen.
Yeay 300 Bilder
Alles zusammen wiegt die Bude 41 Kg. Damit bin ich gut unterwegs zu meinem Ziel unter 100 Kg
Wenns so weiter Läuft sollten es knapp 80 werden. Dann wäre der Hunter 100 Kg leichter als der Benchair.
Nachdem alles zusammengebaut konnte ich die Maße für den Monitorarm aufnehmen.
Mit den Aufmaßen bewaffnet ging es dann gleich ans zusägen der Rohre.
Da einiges an Lasta uf den Arm kommt habe ich die Schweißnähte als Vollanschlüssen mit einer V Naht ausgelegt.
Dann war schweißen angesagt.
Als nächstes habe ich aus Rohren die Stützstrebe gefertigt und angeschweißt.
Dann die erste Stellprobe.
Bis jetzt passt alles.
Weiter mit dem Untergestell des Arm.
Viele Rohre und nochmehr Schweißen.
An die Rohre habe ich gleich die Gewinde für die Räder gebohrt.
Weiter mit der Schweißorgie
Alles im Winkel und gerade. Dann wieder ne Stellprobe und Rolltest. Das teil hat ganze 3mm Luft zwischen Rahmen und Fußboden.
Das Wars dann mal wieder.
