i5 13600kf schwankende Taktfrequenz
Fiepen
Profi
Habe den i5 13600kf mit einer RTX 4090. Der Msi Afterburner zeigt willkürlich schwankende Taktraten von P Cores und E Cores in Spielen und Benchmarks, wie Time Spy z.B.
Dieser Youtuber in seinem Video hat taktraten alle auf Max die ganze zeit.
Könnte jemand dazu was sagen?
Alle Taktraten auf Max ist halt Bullshit, den man erreicht, wenn man die CPU auf Max. Performance-Level setzt. Bringt aber halt nix, ausser das auch die Kerne Energie verbrennen, die gar nix zu tun haben.
Danke für die Antwort. Ich hatte mit Afterburner bis jetzt noch nie CPU Taktraten anzeigen lassen von allen P und E Cores.
Erst jetzt, nachdem ich den Contact Frame verbaut habe, habe ich mit Afterburner anzeigen lassen.
Ich hatte Angst, dass irgend was mit dem CPU Anpressdruck nicht stimmt, oder dergleichen.
Windows energiemodus Ausbalanciert, dort schwanken die Taktraten beim Zocken.
Und windows Energiemodus umgestellt auf Höchstleistung, dort sind alle P und E cores auf Max.
Also ist es alles normal so?
Ja, das ist ein normales Verhalten.
Joa keine Panik, normales Verhalten. Das ist Intel's Speedshift welches die Taktraten nach Leistungsbedarf dynamisch anpasst, wobei das mitterweile nahezu keine Performance mehr kostet.
Maximal takten sollten allerdings alle Kerne zumindest in relativ anspruchsvoller 3D-Software.
Höchstleistung würde ich auch empfehlen als Windowsprofil, du kannst zusätzlich per Hand noch den minimalen Leistungszustand auf 0 oder 1% stellen so kannst du vorallem im Leerlauf Energie sparen. Das kannst du beispielweise mit CPU-Z prüfen.
Zusätzlich zum Control Panel von Nvidia würde ich in Windows bei Bildschirm > Grafikeinstellungen > Grafikleistungseinstellungen "Hohe Leistung" bei dem Spiel oder der 3D-Anwendung deiner Wahl einstellen.
In den meisten Fällen ist spätestens dann maximale Performance im Fokus dieser Anwendung und es findet kein runtertakten mehr statt.
