IBM Thinkpad T60 radikal Kur / T6x Laberthread
Hi :)
Wollte euchmal zeigen wie man ein älteres Thinkpad T60 mit Core Duo CPU ins 64 Bit Zeitalter holt :)
Mein Grundsystem war folgendes:
IBM Thinkpad T60
-14,1“ Display mit SXGA Panel -> 1400x1050px
-2GB Ram
-Intel Core Duo DT2400 mit 2*1,83GHZ
-80 GB Sata Platte
-ATI x1300 mit 64MB Speicher
-gebrauchter 6 Zellen Akku mit mind. 40 Minuten Laufzeit
Unterm Strich kostet das Notebook ca. 350€ bei LapStore.de - Das Internet Versandhaus für Notebooks & Zubehör
Das Modell diente mir als Basis und folgende Sachen wurden noch dazu gekauft:
-SSD Platte von Kingston 170€
-2GB Modul ebenfalls von Kingston 22€ vor einem Jahr mal bei Amazon bekommen
-2 * 9 Zellen Akkus, beide wurden im Urlaub benutzt + ext. Ladegerät für die Akkus – Beide Akkus zusammen ca. 150€ + 30€ fürs ext. Ladegerät
-Seagate Momentus 2,5“ Festplatte mit 320GB und 5400U/min – 55€
-Sata HDD Einbaurahmen für den Wechselschacht – wird statt dem ODD eingesetzt 25€
Da mir erst später aufgefallen ist, dass die CPU keine 64 Bit Systeme unterstützt und ich nur Windows 7 Professional 64 Bit Lizenzen habe, musste eine neue CPU her.
Hab mir dann einen gebrauchten Intel Core 2 Duo T5500 gekauft, der unteranderem vom Notebook nach einem Biosupdate unterstützt wird.
Und da mein Notebook nun auseinander genommen wird, hab ich mir gedacht, dass ich Fotos machen kann und die anschließend mit euch teilen kann.
Falls jemand ein T60 hat oder sich noch eins kaufen will und es dann noch aufrüsten will.
Hier mein IBM Thinkpad T60 im geschlossenem Zustand – dreckig und im offenem Zustand
Um an die Hardware ranzukommen, muss die Schraube oben rechts entfernt werden, eben so die Schraube links im Gummi_Nupsi, dass Teil, was ein Standfuß darstellen soll.
Anschließend müssen 4 Schrauben gelöst werden, um das Touchpad samt Bezel entfernen zu können, darunter liegen die Rambänke und man kommt so an die Tastatur ran.
Also man muss bei dem unteren Bezel, wenn alle Schrauben gelöst sind in den Zwischenraum von der unteren Bezel und Tastatur greifen und anschließend die Bezel anheben,man klappt es auf und schon ist Abdeckung runter.
Sobald Tastatur und die untere Bezel entfernt ist, muss die obere Bezel weg.
Dazu müssen 2 weitere Schrauben entfernen. In der oberen Mitte seht ihr ein Metallstück, was ein graues und ein schwarzes Kabel von dem Wlan Modul einklemmt. Die Kabel müsst ihr von dem Metallclip lösen und anschließend die beiden Schrauben lösen.
Vllt erscheint euch das Lösen der oberen Bezel schwer. Kleiner Tipp: Entfernt das Laufwerk oder Akku im Ultrabay, nehmt die beiden dünnen abstehenden Plastikteilen an den Ende, die mit der Baseunit zusammenhängen und drückt die waagerecht ins innere des Notebooks, dann dürften sich das Bezel leicht von der Baseunit lösen
Beim Kühler müsst ihr insgesamt 5 Schrauben lösen.
Die graue Abdeckung über dem Kupferkühler werden nur mit 2 Schrauben befestigt und ist mit einem Kreuzschlitz zu entfernen, anschließend müssen die Schrauben in den Messing Distanzhalter weg und die Stromzufuhr vom Lüfter der sitzt auf der linken Seite. Danach packt ihr dem Kühler am unteren Ende an und klappt es leicht in die linke Ecke gedrückt hoch.
Hier seht ihr den alten Intel CD T2400, um die CPU zu lösen muss mit einem Schlitzschrauber in das schwarze Plastik gestochen werden und um 180Grad nach rechts gedreht werden.
Hier beide CPUs nebeneinander. Links der T5500 mit 64 Bit und recht der T2400 ohne 64 Bit Support
Nachdem die neue CPU wieder drin ist, kommt ne Ladung WLP drauf und der Kühler wird sauber gemacht und das Lager vom Lüfter wird mit WD40 eingesprügt
So, einmal T60 in nackt. Unten in der Mitte sieht man wunderschön die RamBänke und das ganze graue Zeug dürfte das Magnesium RollCage sein.
Wie ich finde ist es verdammt einfach gehalten und ziemlich User freundlich. Man kommt an alle Sachen, die der User über die Jahre vllt mal ausgewechsel haben will. CPU, PCI-e Karten, Arbeittspeicher
Wenn das Notebook schon auseinander genommen wird, kann man gleich die beiden Bezel und die Tastatur reinigen.
Einmal um das Drainage zu erklären, wenn man Flüssigkeit über die Tastatur des T60’s kippt, sammelt die Tastatur die Flüssigkeit und es gelangt durch Aussparungen in der Tastaturwanne ins innere vom Notebook und tropft durch 2 Kanäle an der Unterseite vom Notebook ab.
Festplatten müssen nach dem Saubermachen wieder rein. Seht nun meine Systemplatte in Form einer SSD und die Datenplatte in ihrem Einbauschacht. Euch ist jetzt sicherlich aufgefallen, dass beim Einbauschacht irgendein Loch mit Papier gestopft wurde…
Da saß vorher eine LED, die mich im Flugzug beim Filme schauen hart genervt hat. Hab die Plastikabdeckung von der LED eingedrückt und es dann blickdicht mit Papier gestopft.
Da das Loch mit Papier nicht sonderlich toll aussieht…wird der Einbauschacht aufgeschraubt und die LED abgeklemmt. Die alte Plastikabdeckung von der LED hab ich noch im Schacht gefunden und wieder dran gemacht :)
Anschließend muss alles in verkehrter Reihenfolge montiert werden ;)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in dem Notebook viel Geld steckt, was den Wert des eigentlichen Systemes übersteigt. Ich bereue nichts, da es aus meiner Sicht mein Traumnotebook ist und ebenso schon fast ein Einzelstück.
Hier ist noch nicht das Ende.
Windows 7 Professional 64 Bit muss noch drauf und die CPU wird noch undervoltet und vllt noch underclocked um das maximale an Akkuleistung herauszuhohlen..
Momentan sind mit niedrigen Settings 12 Watt Stromverbrauch drin, mal schauen ob das Undervolten noch mehr rausholt.
Will annähernd an den Werten von Netbooks mit Atom CPU herankommen :)
Das kommt erst morgen in diesen Thread ;) , habt also noch etwas Geduld :)
wie wärs mit der seagate momentus XT? also die mit flash speicher...
ne SSD ist halt schon ne feine sache fürn laptop
Ursprünglich wollte ich eine SSD in mein T61 pflanzen, aber 64GB sind mit einfach viel zu wenig um bedenkenlos damit zu arbeiten!
Zumal ich dank Ultrabay, die Festplatte die jetzt gekauft später als zweite Festplatte laufen lassen kann und dann immernoch eine 128GB SSD nachrüsten kann ;)
Meine jetzige 80GB ist einfach keine Option!
Leider bin ich beim Thema Festplatten einfach nicht mehr "Uptodate"!
Eine 7200er soll es auf jeden Fall sein!
Dachte an diese hier:
Samsung Spinpoint MP4 500GB, SATA II (HM500JJ):
Samsung Spinpoint MP4 500GB, SATA II (HM500JJ) | Geizhals.at Deutschland
Hitachi Travelstar 7K500 500GB:
Hitachi Travelstar 7K500 500GB, SATA II (HTS725050A9A364) | Geizhals.at Deutschland
Oder die LowBuget Version:
Festplatte Western Digital Scorpio Black 320GB
http://www.hardwareluxx.de/communit...o-black-320gb-2x-1gb-ddr3-so-dimm-788661.html
320Gb sind für mich völlig ausreichen, aber bei einem Neukauf würde ich gleich wegen des "geringen" Preisunterschiedes auf 500GB zurückgreifen!
Nun weiß ich nichts zum Thema Lautstärke und Verbrauch, mobil soll das Book ja schließlich auch noch bleiben
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe :wink:
hol dir ne bilige große platte und ne ssd.
ich mein du brauchst doch nur das system auf die ssd machen und dank ultrabay hast auch die große platte immer dabei wo der rest drauf ist
Als ich noch studiert hatte fand ich die kleinen Dinger auch nicht schlecht, aber nun bin ich recht froh das ich mich für ein großeres NB entschieden habe.
1) mehr Leistung
2) muß ich mich nicht anstrengen um etwas zu erkennen
3) haben sich diejenigen die so ein Ding hatten immer über die viel zu dicht angebrachten Tasten beschwert
4) meine Diplomarbeit hätte ich an einem 12" Book nicht schreiben wollen ;)
Trotzdem, wenn man wirklich viel unterwegs ist sind die Dinger praktisch, wenn es der einzige Rechner im Haus sein soll wäre für mich eine Dockingstation unerlässlich!
Aber auch mei 14,1" verschwindet mit einem Kondom schnell in einen Rucksack und die T60/T61 können das bekanntlich gut und gerne ab...
also dank docking + monitor + tastatur + maus komme ich perfekt kalr mit dem tablet als einziger rechner während der fh zeit.
der größte vorteil ist halt das ich wirklich nur das tablet + essen + trinken in der fh dabei habe. alle skripte sind druff und steckdosen gibt es genug
Habe nun diese Platte hier bestellt:
Hardwareluxx - Preisvergleich
soll schneller sein als so manch eine 7200er:
WD Scorpio Blue 500GB Notebook Hard Drive - Final Thoughts and Conclusions - Legit Reviews
Die SSDs sind mir einfach zu teuer, möchte mintestens 120GB haben um mich nicht ständig um die Kapazität gedanken machen zu müssen. Die Platte soll auch nur eine Zwischenlösung sein bis es die 120er SSDs ~100€ gibt, denn dann kann die 500er HDD ins Ultrabay wandern ;)
Alleine das frisch Installierte Grundsystem (W7 64bit + SP1 + Office) nimmt bei mir schon 20GB ein.
Denke mal gegen die 80GB Krücke die im Moment drin ist dürfte diese Platte schon mal ein Segen sein :d
Im übrigen gehöre ich zu der Gattung die zu Hause stinkendfaul ist, daher bin ich immer zur Uni gefahren und habe dort geschrieben ;)
Mehrere Dokumente, wie PDFs, Bilddatein, Worddatein und was noch so alles offen war sind für mich auf einem 12" ein Problem.
Edit:
Wenn jemand ein günstiges Ultabay hier oder bei ebay sieht pn an mich ;)
SSD für Thinkpad T61
Hallo Leute,
Langsam nervt mich mein immer lahmeres T61.
Allerdings ist die Platte permanent am rödeln.
Und da ich auch immer wieder feststelle das neuere Laps da auch nicht viel besser sind. Bin ich zu dem Entschluss gekommen vorerst mal eine SSD in mein T61 zu pflanzen.
Größentechnisch habe ich mich bereits auf 120 GB festgelegt, das hat die aktuell verbaute auch.
Was würdet ihr an Platten empfehlen?
Intel X25-M?
OCZ Vertex?
Corsair?
Die Intel scheint ja schon Top zu sein, was den Chipsatz und so angeht.
das T61 hat ja nen älteren chipsatz...
da kommst also eh nicht auf die volle SSD leistung..
würde ne intel G2 nehmen.. die kannst dann doch recht günstig bekommen weil nen neueres modell von raus ist..
ansonsten wenn du ne sandforce SSD willst würd ich von extrem memory eine holen und nicht die vertex2 (weil mit recht hoher wahrscheinlichkeit da eine mit 25nm chips bekommst)
(wird wahrscheinlich die günstigste möglichkeit sein ne 120gb SSD zu bekommen)
OK, preislich wären die beiden ja relativ gleich bei ~200€
Die Intel habe ich ausgewählt weil ich wie du auch schreibst, mit dem T61 wahrscheinlich sowieso nichts von extremen Datenübertragungsraten hab.
Und die Intel hat hier im Test ja was Zugriffszeiten angeht sehr gut abgeschnitten.
Hardwareluxx - Test: Crucial RealSSD C300 - erste SSD mit SATA 6 Gbit/s
Von der extrememory hab ich ehrlich gesagt nich nichts gehört.
Die ist auch noch nicht lieferbar, also die mit dem neuen Sandforce Controller.
Du meinst die Intel® X25-M G2 Postville und die XLR8 ?
Was hat der Sandforce Chip für Vorteile?
Der Chipsatz der Intel soll ja sehr gut sein.
Kann es sein das von extrememory noch keine Platte lieferbar ist?
Macht es Sinn die Intel zu ordern wegen der schnelleren Zugriffszeiten und der evtl. besseren FW?
Was ist der Unterschied OCZ / extrememory?
Themen zusammengeführt.. :wink:
Du kannst alle SSDs mit Intel, Marvell oder Sandforce Controller bedenkenlos kaufen. Je größer desto schneller sind sie in der Regel (nicht immer.. aber gibt ja genug Review-Seiten im Netz)
Ich würde nach Preis/GB entscheiden.
Also ich hab mir ein gebrauchtes Thinkpad T61 bestellt.
- Intel® Core 2 Duo T7100
- WXGA+ TFT Display (14,1" 1440x900) (Matt)
- Festplatte 80GB
- 24x/8x CDRW/DVD Combo Laufwerk
- Grafikkarte nVidia Quadro NVS 140M (128MB dedicated)
- RAM 2gb
- Wireless Lan Intel 3945ABG Wireless LAN 802.11b/g
- 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet LAN
- Windows XP Pro OEM
Ich hoff nur das es nicht gleich vom Nvidia Bug betroffen ist und der Akku noch einigermaßen gut ist.
Ansonsten denk ich das ich eine SSD einbauen werde und Win7 drauf machen will und vllt. auf 4Gb RAM aufrüsten werde.
Du meinst wohl ein T61.. hast aber X61 geschrieben ;)
Ja meinte ich ^^ verwechselt weil ich mal nen x60t hatte ^^
Ich brauch wieder was mobiles was schneller ist als so nen Netbook
Ist zwar nicht so ultra Mobile aber so oft nehm ich gerade eh kein Notebook mit.
Aber eine SSD wird auf jeden fall in das Notebook wandern. Und vllt mach ich auch so nen Mod Bios Drauf um die volle Sata-2 Geschwindigkeit zu haben. Auf jeden fall freu ich mich schon das ich wieder was schnellers hab wie denn Atom Prozessor. Das ist echt ne Grücke.
- Festplatte 80GB
- RAM 2gb
Hab mir gesternfalls ein ähnliches bestellt, nur statt der nvidia den Intel Onboard Chip. 260€ in sehr guten Gebrauchtzustand... Da kann man echt nix falschmachen. Für 100€ eine C300 + 2GB rein und man hat ein Top Notebook...
Ein Kumpel von mir hat übrigens sein T60 komplett umgebaut... Mainboard vom T61 mit Core 2 Duo T9300 rein und dazu das QXGA Display (2048x1536) rein. Das haut echt rein.
Ja und ist das überhaupt noch Gut für die Augen diese Auflösung?
office + Alltag vllt nicht.
Fotobearbeitung u.a sicherlich gut.
Da IDTech für Thinkpads IPS-Panels herstellt(e).
Am UXGA IPS Panel von Mamabär an ihrem R51p ist das ziemlich Ultra.. aber man gewöhnt sich an alles.
Naja mir reicht bestimmt die 1440x900 Auflösung. Dazu kauf ich dann noch ne SSD und je nachdem wie gut der Akku noch ist noch nen neuen Akku.
Ich weiß jetzt nicht so richtig ob es hier hin gehört!
Habe mein System folgendermaßen eingerichtet:
Gaming/Arbeitsrechner Rechner:
Anschluß über DVI an 2xSyncMaster 206BW
Notebook Internet und ebenfalls Arbeitsrechner (T61 incl. Dockingstation):
Über analogen Port
Maus, Tastatur und Drucker laufen über einen USB Share Switch also nur 1x vorhanden.
Nun würde ich das Notebook auch gerne (ebenfalls) über einen digitalen Ausgang laufen lassen, also DVI.
Ist es möglich beide Geräte über 2x Solche Splitter laufen zu lassen? Der Gaming Rechner soll dann nur einen Monitor bekommen:
DVI-I auf 2x DVI-I Splitter-Kabel 24 + 5 schwarz neu bei eBay.de: Kabel Adapter (endet 11.03.11 20:21:33 MEZ)
Desweiteren suche ich noch eine externe Tastatur welche die Tastenbelegung wie IBM hat (natürlich mit "Notebooktasten" nicht diese großen Tasten), denn Firmenmäßig habe ich ein IBM und privat halt das Lenovo.
Nutze oft Alt+F1 und bei meinder Tastatur befindet sich dort die Esc Taste :motz:
Öhm..
Thinkpad via Mini-Dock und Duallink an 2 Monitoren (DVI)..?
Und dein Gamerrechner soll auch an nen DVI Eingang von den Monitoren dran?
dann darf aber von einem Rechner kein Signal ausgehen..sonst überlagern die sich.
Ansonsten... VGA ?
@stanly
Die Lösung für deinen dualen Aufbau PC/Laptop an einem Display lautet KVM-Switch (natürlich als digitale Variante). Aber dafür muss man schon ein paar Euronen (ich schätze 50-70€) in die Hand nehmen da es sich eher um eine Büro- als Privatlösung handelt...
edit: irgendwie bin ich mir allerdings nicht ganz sicher ob ich die Frage richtig verstanden habe ;)
