[Sammelthread] (In)-Kompatibilitätsliste ***Kühler & Gehäuse***
Xigmatek HDT-S1283
ASUS P5QL-Pro
Antec New Solution NSK4480B (integr. NT 380W/80+)
passt problemlos, Lüftertausch am CPU-Kühler nur nach Ausbau möglich
schöne Liste, die du hast;) moment ich suche mal was raus was nicht passt;)
auf dem Board hier: Asus Rampage Formula X48 passen nicht bzw bedingt:
EKL Gletscherspalte
Thermaltake Big Typ
EKL ist sogar noch fieser zu montieren! Beide kann man zwar montieren allerdings ist Montage sehr schwierig bzw. ist die Montageplatte die den Kühler auf der CPU halten soll nicht parallel zum Board/CPU, dh. schief montierbar! funktioniert gerade noch so;)
mfg xymon
Prolimatech Megahalems --> Gigabyte EP45-UD3P
paßt problemlos
Thermalright True Black --> Intel DX58SO
paßt nur horizontal (mit nach oben blasendem Kühler)
Thermalright HR-01 Plus:
Asus P5Q - paßt ohne Probleme
sogar ein Corsair Dominator RAM-Kühler geht noch vor den Kühler.
Alles zusammen paßt auch in ein APlus X-Blade (allerdings <10 mm Platz zwischen Kühler und Seitenwand).
xigmatek thor's hammer und evga x58sli passt
ein problem gibts nur mit dem corsair dominator im slot b muß die kühlüng vom riegel ab sonst bekommt man den lüfter am thor's hammer nicht montiert.
verbaut ist noch alles im gehäuse von thermaltake armor und damit gibts auch
keine probleme da passt der thor's hammer
EKL Alpenföhn Brocken mit 2 Lüftern auf
Asus P5Q Pro in
Lancool K1 Gehäuse
passt ohne Einschränungen (auch alle 4 Dimm-Slots belegbar!)
hi
Passt mit Basteln
Antec Skeleton
AC Freezer 7 Pro
Der Lüfter im Deckel muss abgenommen werden, da der Kühler damit kollidiert.
Lösung:Die 8 Schrauben von der Lüfteraufhängung muss entfernt werden, danach kann man die Aufhängung abziehen.
Ac Freezer 7 PRO und Maximus Formula passt
cu
Hi.
Passt aber mit Basteln mit mehr aufwand.
Lüfter: Prolimatech Megahalems + 2 Lüfter
Gehäuse: Antec HineHundretTwo
Board: MSI K9A2 Neo-F
Der Ram ist belegbar, wenn die heat nicht zu hoch sind. Man muss aber den Lüfter abnehmen.
Der Lüfter muss bei ausgebauten Board installiert werden, weil sonst bekommt man ihn nicht fest geschweige den die Lüfter drauf.
Bilder:
http://img2.abload.de/img/100_0465jrm2.jpg
http://img2.abload.de/img/100_0456qo5j.jpg
True Black und Gigabyte P35-DS4 Rev 1.0 passt knapp aber passt ;);)
Weiter so, Jungs. :bigok:
[...] Der Lüfter muss bei ausgebauten Board installiert werden, weil sonst bekommt man ihn nicht fest geschweige den die Lüfter drauf. [...]
Ja, das ist normal bei so grossen Kühlern. Als ich meinen PC hier in England wieder zusammengebaut habe hab ich auch den IFX montieren wollen ohne das Board rauszunehmen. Naja... :lol:
Danke für die Bilder!
Scythe Mugen 2 mit Gigabyte MA-770-UD3 im Coolermaster Elite 330
knapp, aber kompatibel ;)
Noch was von meiner Seite:
Scythe Mine Rev.1 passt ohne Probleme auf Asus P5N-T Deluxe
Titan Amanda (Intel) passt ohne Probleme auf EVGA 650i Ultra
Thermaltake Blue Orb Rev.1 passt ohne Probleme auf Epox 9NPA+ Ultra
Thermaltake Blue Orb Rev.1 passt ohne Probleme auf DFI LANPARTY NF4 SLI-D , SLI-DR, Expert, Ultra-D
Scythe Ninja CU passt ohne Probleme auf Gigabyte P35 DS3
Scythe Ninja CU passt ohne Probleme auf DFI LP DK P35 T2R
Scythe Ninja Rev.1 passt ohne Probleme auf DFI LANPARTY NF4 SLI-D , SLI-DR, Expert, Ultra-D
... der EKL Alpenföhn Brocken:
  • paßt problemlos in den Midi Tower Mesh LCX-01B-B-SL von Chieftec
  • und auf das Mainboard Ga-EP45-UD3R (Rev 1.0) von Gigabyte
CPU-Kühler
Promlimatech Megahalems
Gigabyte MA770 UD3 (Rev 1.0 und 2.0)
Kompatibel Ja, ohne Probleme
Gehäuse: Lancool K7
EKL Groß Clock'ner
Gehäuse: Lancool K7
EKL Groß Clock'ner
Gigabyte MA78G-DS3H
NZXT HS-001B (Hush Classic Series)
Kompatibel Ja, Passt ganz knapp rein das ding, Kühler 1 mm von der Seitenwand entfernt
Putzkolonne war da...
Gehäuse
Scythe Mugen 2
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
NZXT Guardian 921
Es passt mit sehr viel quetschen, der seitl. Lüfter stößt gegen den CPU Kühler, empfehlen würde ich es nicht
Gehäuse + Mainboard
EVGA SLI LE (1366)
SST-FT01-Serie
Passt auf Mainboard wie auch ins Gehäuse problemlos.
2.
Name des Kühlers: Prolimatech Megahalems
Name des Mainboards: MSI MS-7255
Passt Perfekt
1.
Name des Gehäuse: Lian Li PC-60F W
Passt ebenfalls Perfekt.
Kompatibilität Gehäuse:
Name des Kühlers Noctua NHU-12P
Name des Mainboards ASUS Maximus II Gene
Name des Gehäuses Antec Mini P180
Kompatibel? Ja
Kompatibilität Mainboard:
Kompatibel? Ja - sowohl horizontal als auch vertikal
Name des Kühlers: Thermalright True Black 120
Name des Mainboards: MSI K9a Platinium
Name des Gehäuses: NZXT Tempest
Kompatibel? Ja
Kompatibel? Nur mit der nicht mitgelieferten Thermalright Backplatte oder per Modifizierung der Backplatte des Mainboards (Kürzen der Federn an den Schrauben und Plastik vor den Gewinden der Backplatte entfernen)
Kühler: NesteQ - SilentFreezer 1200
Mainboard: MSI 770-C45
Gehäuse: Antec PC180
Kühler passt in das Gehäuse und auf das Board, wenn RAM ohne hohen Heatspreader verwendet wird.
Bilder folgen vielleicht. ;)
thx.
Hab garnix mitbekommen. Hatte wegen Umzug 2 Wochen kein Internetzugang. :motz:
Reine Schikane sowas... :rolleyes:
[...] Bilder folgen vielleicht. ;)
Bilder sehen wir immer gern, vor allem von wengerl verzwickten Sachen. :wink:
@T:
Danke für die vielen Meldungen Jungs, nächstes Update folgt morgen. Heute muss ich erstmal meinen neuen Job feiern. :d
Wundert mich grad das keiner diese Combo hat:d
Gehäuse:
Name des Kühlers: Scythe Mugen (Infinty)
Name des Mainboards: Gigabyte P35 DS4
Name des Gehäuses: Coolermaster Stacker STC-T01
Kompatibel: Ja
Dann will ich mich hier auch mal beteiligen :)
Name des Kühlers: Scythe Mugen 2
Name des Mainboards: Gigabyte GA-MA790X-UD4P
Name des Gehäuses: Lancool PC-K7
Kompatibel? Ja
Kompatibel? Ja (falls der Lüfter über den Rambänken montiert wird, dürfen die Heatspreader allerdings nicht zu hoch sein)
Hier die versprochenen Bilder zum NesteQ SF 1200.
Sind zwar nicht schön, aber ich hatte auch nicht viel Zeit. Außerdem erfüllen sie ihren Zweck. :d
Grüße zYan! :wink:
Nur falls es übersehen wurde:
das Mainboard in Post #52 war ein Maximus II Gene, kein Rampage II Gene (weil letzteres in der Liste steht aber das Maximus nicht).
habe momentan folgendes an Hardware:
Gehäuse: Chieftec Mesh LCX-01SL-SL-B silber (Midi)
Board: Asus P5Q-E
CPU: Intel E8400
Dort möchte ich jetzt einen Noctua NH-U12P montieren.
In der Liste finde ich aber irgendwie nichts zu dem Gehäuse UND dem Kühler.
Würde das passen, was meint ihr?
