laut deren INet Seite werden sowohl der i5000 als auch der i5400 Chipsatz unterstützt...
Ich werds mal testen.
EDIT:
so, mal fix getestet und scheint wunderbar zu laufen. Hat wohl sogar den Vorteil, das man Vista x64 noch net mal mit abgeschalteter Treibersignaturprüfung starten muss.
EDIT2:
so da brauch ich wohl doch kein neues Board kaufen...
die Frage wäre jetzt, macht ab 375MHz FSB der Speicher zu, der Chipsatz dicht oder aber ist der Prozessor bei 3375MHz mit Std. VCore am Ende...
Wenn ersters zutrifft, das zweite nicht der Fall ist und das letzte mittels VCore PinMod umgangen werden kann, dann wäre der kauf von 2x2GB DDR2-800er FB-Dimms ne Maßnahme um noch weiter hoch zu kommen. Aber ich glaube mal mehr als 380-385MHz wird der Chipsatz nicht mitmachen und viel mehr Takt geht mit der CPU wohl bessere Kühlung und mit VCore Erhöhung wohl auch nicht.
Wenn ich noch mal irgendwo ein günstiges Zweitboard abstauben kann, wo diese Methode auch geht, dann teste ich die beiden 5150er welche hier noch rumliegen auch noch mal an...
Zum Schluss noch mal aller besten Dank an jcool, welcher mich auf die Idee gebracht hat mit seinem Post oben, das nochmal zu testen, hatte die Hoffnung schon aufgegeben die CPUs wieder mit 3,33GHz betreiben zu können seit SP1 für Vista x64...
EDIT:
EDIT2:
