Korrekt, das sind nicht meine Ergebnisse!
Mal gucken, vielleicht teste ich morgen mal was bei mir so geht. Hab aber nicht sonen effizientes NT![]()
Hast du das gleiche Board? Welche CPU hast du?
Ne, ich hab nen Asus P7H55-M Pro. CPUs hab ich den i3-530 und i5-661.Hast du das gleiche Board? Welche CPU hast du?
Chris
Was ist das für ein Board? Geht undervolten und WakeonUsb?
Pentium G9650 - Clarkdale auf den MSI H55M-E33:Heute ist ein Intel Pentium G9650 bei mir eingetroffen, der auf dem Clarkdale basiert und somit auch über die interne Grafikeinheit verfügt. Diese ist mit 533Mhz getaktet und hat somit 200MHz weniger als die des i3 5xx.
Das Testsystem sieht wie folgt aus:
Intel Pentium G9650
MSI H55M-E33 (Bios: V1.2B1)
2x 2048MB Corsair Dominator DDR3-1800CL8
ToPower SilentEZ 450W
Windows XP 32bit SP3
Viewsonic 26" VA2626wm (1920x1080)
Eventuell kann ich das System nachher noch an meinen Toshiba 42RV685D LCD testen.
Der erste Start:
Der erste Start verlief ohne Probleme. Das Bild war sofort da und nach dem alle Treiber im Windows installiert wurden (für die GUI des Graka-Treibers benötigt man Net.Framework 3.0) lief alles problemlos.
Hier erst mal einen kurzen Überblick auf den Treiber für die GPU:
Dann habe ich einmal schnell SuperPi 1M durchlaufen lassen und die nötigen System Infos dazu:
HD-Wiedergabe:
Da ich die CPU hauptsächlich für das Abspielen von HD-Material nutzen werde, habe ich natürlich passend dazu die Wiedergabe von *.mkv-Material getestet. Hierzu habe ich mehrere 720p und 1080p Dateien getestet und dabei die Auslastung beobachtet. Diese liegt bei der Wiedergabe von 1080p Material bei ca. 35 - 40%. Diese kommt zustande, dass der MPC (MediaPlayer Classic) scheinbar DXVA nicht aktiviert. Mit dem Windows Media Player 11 liegt die Auslastung bei ca. 15%. Die Filme und Trailer wurden von einer externen USB2.0 HDD abgespielt. (Leider war es nicht möglich den Inhalt des Films und den Taskmanager gleichzeitig auf einen Screenshot zu packen.). Ich habe jedoch keine Möglichkeit HDTV-Inhalte zu testen und mir steht (noch) kein Bluray-Laufwer zur Verfügung.
Mit Windows Media Player 11 weniger Auslastung!
Overclocking:
Natürlich habe ich auch kurz das Übertaktungspotenzial getestet und da muss ich sagen, dass es ein sehr großer Unterschied ist, im Gegensatz zu dem Test mit dem Lynnfield. Denn dort war es möglich 220MHz BCLK stabil zu erreichen, während mit der Clarkdale CPU die Grenze irgendwo zwischen 160 - 170MHz liegt.
Hier eine Primescreen mit den Boxed-Kühler:
Und zu guter letzt noch der Testaufbau für den Kurztest
Moin,
zum Thema "Wake on USB" und dem Asus P7H55-M Pro...
Im Bios gibt es die Option nicht! ABER, wenn ich den Energiesparmodus starte (S3) kann ich den PC wieder reaktivieren indem ich die Maus bewege oder eine Taste der Tastur drücke (beide Teile sind via USB angeschlossen).
Chris
Muss ich gleich mal testen, bin gerade die CPU am primen (passiv)Geht das auch, wenn der PC aus ist? Damit meine ich PC heruntergefahren aber Netzteil an.
im grunde kann das gar nicht funktionieren (ohne entsprechenden aufbau). wenn es trotzdem funzt habe ich nichts gesagt.![]()
Ist ja im Prinzip standby, das sollte doch gehen, oder nicht?
Im Gerätemanager gibts ne Option bei den USB-Geräten, schau da mal rein...
Ein Verbrauchsvergleich zu anderer HTPC-Hardware wäre mal interessant. Also Clarkdale + H55 vs Athlon II X2 + 785G vs Atom + ION...Gibts sowas denn schon?
Wie gesagt, bei gigabyte liegt auf den USB-Ports dauerhaft Strom.im standby werden die usb schnittstellen mit strom versorgt, wenn der pc heruntergefahren ist, dann nicht.
Per Doppelklick oder Tastatur startet auch der PC![]()
tja interessant wäre jetzt halt was das ding mit den settings so verbraucht.
ist das nun standardtakt oder wie? habs grad nicht im kopf.
@felix: man kann messgeräte beim stromlieferanten ausleihen.
Ne, standard Takt ist 2.93GHz (steht ja auch im CPU-Z Fenster).
Verbrauch liegt so gerade bei ~55W (DVD-RW, 1TB HDD 7200U/Min, 350W NT)
Wenn ich nen Clarkdale-Bundle hätte, könnte ich es mit Folgendem vergleichen:Hätte ich ein Messgerät, könnte ich folgendes vergleichen:
Clarkdale & H55
X2 4200+ & 780G
E5300 & P43
Nur das wird wohl leider nichts.
