[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste
Hi Rasputin468 :wink:
da hat sich doch ein E8400er zwischen die E8600er gemogelt.;)
Der von Madz(selektiert von Supertuxx) ist zudem noch ein C0.;)
Falls Du doch noch für die C0 eine Liste weiterführst hätte ich auch noch ein paar nette Ergebnisse.
hi , habs übersehen dass es ein e8400 war.
Moin Leute,
konnte die Vcore für 4GHz noch um 0,02V drücken auf 1,104V. Der Hauptgrund wird denk ichma sein, dass LLC aus war. Desweiteren gabs nen neues Bios fürs MFII und draußen ist es ja jetzt kühler ;)
@Rasputin468: Bitte aktualisieren :)
E8600 | 4000MHz | 1.104v | FSB400 | DDR2-533MHz | Asus Maximus II Formula | WaKü | Q822A435 | B | 1,150v | Firefox96
Moin Leute,
das nenne ich ein longrun :cool:
ist gemacht
Nicht schlecht !!!
War Loadline jetzt bei der Aktualisierung aus oder in deinem ersten Ergebnis?
ja gestern abend um 10 angemacht und grad nach hause gekommen von der arbeit ;) mal gucken, was die 4,2 usw. jetzt an vcore brauchen... LLC war jetzt aus. Bei dem Run mit 1,12V wars noch an.
hab das auch versucht aber ich komme noch nicht mal ins windows wenn ich die llc ausmache , komisch. Man muss nur auf disable stellen und sonst nichts verändern oder?
ne, LLC auf dis, aber musst aufpassen welche vcore du im bios einstellst. Ich z.B. habe jetzt ca. 1,15V eingestellt und idle sinds 1,128V, unter load dann nur 1,104V.
Hallo Jungs.
Prime gerade meinen E8500 auf 4,2Ghz im load ist der Vcore jetzt auf stabilen 1,344V @wakü. Temps 47°C. LLC ist disable.Mal gucken was da noch kommt.Als Grenz wert habe ich mir 1,35V gesetzt.
:eek: was für ein unterschied, ha mir schon gedacht dass es ein wenig springt aber dass es gleich soviel ist hätte ich nicht gedacht, muss ich später mal testen
n3o123
welches stepping denke mal c0 oder? wenn nicht ist wenig viel für 4,2 . wenn ja ok
weiß jetzt auch nicht wies bei andren boards aussieht, aber beim MFII ists schon heftig^^ hab auch zuerst die vcore im bios auf 1,125V gestellt, CPUZ hat dann im Windoof 1,096V angezeigt, unter load dann 1,080v^^ die 2 kerne sind bei den 8k auch nicht gleich nach 10s ausgestiegen^^ hab dann aber doch lieber die 1,104V geprimet. Vielleicht komm ich ja noch weiter runter...
Ach... Die 4,2ghz zeigen nach 35min 1 error. Ich bekomm sie wohl net geknackt.Naja zumindest laufen die 4,15Ghz ohne mikken
eine stufe höhe wird die cpu auch nicht töten, versuch mal vielleicht klaüüt es ja
Noch mehr Arbeit für dich, Rasputin :)
Kann sich doch auch sehen lassen, oder?
e8400 | 4500MHz | 1.328v | FSB500 | DDR2-500MHz | Gigabyte P35 DQ6| Lukü| Q822A515| B | 1,2125v | Ultimo
auf jeden Fall , sehr schönes Ergebniss
mein board macht noch net mal 8x500 mit :p teste mal diverse andere settings noch.
Jetzt primed er wieder und springt zwischen 1,344V und 1,36V hin und her
die 4,2ghz mit der 1,344Vcor bzw 1,36Vcore brechen wieder nach 29min ab.
Scheint wohl nicht mehr drinne zu sein mit meinem sys
mit wie viel läuft den 4,15 , stell 498x8,5 oder so ein.
e8400 | 4600MHz | 1.456v | FSB512 | DDR2-512MHz | Asus P5Q-Deluxe | WAKÜ+EIS | Q807A276 | B | 1.1875v |
WARUM BIN ICH NET IN DER LISTE :teufel:
wo hast du denn die cpu her ? :)
Hi leute habe ne problem ! und zwar mit E8400 und 780i :) also ich hatte vorher ne Q6600 drin der 450x8 gemacht hat also sollte das board ja 450FSB mit machen denke ich mir mal :) auf jeden fall heute E8400 rein ! allet schick versuche 450x9 mit 1,38V (gleich mal hoch angesetzt) so board spannung alles schick eingestellt ram und so weiter ok drücke auf speicher was passier nücht bild bleibt schwarz und mein board fängt an extreme laut zu pfeifen ! kp warum dann hatte ich mal fsb 400x9 das selbe problem board pfeift ! dann mal 350 funzt hmmm ok dann wollte ich 360 und wieder pfeift das board ! liegt das jetzt am verkackten XFX 780i ? oder am E8400 !? also mein E8400 macht standart takt unter 1,0V (last)
