[Sammelthread] Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (2)
pass auf jetzt kommen die ganzen "zuviel VCore" Theorien.
Wer weiss woran es liegt. Ich habe meiner CPU auch schon 1,456V unter Lukü gegeben und sowohl sellout als auch brutus waren auch nicht gerade zimperlich und sie läuft 1A!!
Vieleicht azs versehen Boardsettings geändert oder temps anders??
@quick:
auf nem asus p5b deluxe denke ich.
Sollte also auf meinem p35 genauso laufen.
Habe jetzt die spannungen (nb / pciE / fsb) alle auf +0,2v gestellt.
Prime läuft schon jetzt seit 45 minuten, obwohl occt nach 5 min schon abgebrochen hat.
werde bei 2h mal den 20k ansetzen.
Kann es denn sein das occt viel sensibler ist als prime?
so prime läuft jetzt seit genau 1h.
kein bock mehr.
starte jetzt den 20k only test.
(es gibt ne neue occt version 1.1.1b, teste die doch auch mal pls bigzorro)
also prime ist sehr empfindlich wobei mir damals mal aufgefallen war das die Temps bei occt etwas höher lagen als mit prime.
Doch prime ist sehr genau und kackt eigentlich bei jedem noch so kleinen Fehler ab.
ich muss sagen ich teste jetzt auch meistens so wie Zorro.
ich teste mindestens 1,5 Std 20k uns nochmal 1,5 Std 8xx-4096 FFT's .
Dann irgendwann nen Long Run.
Hier mal mein erster E8500
E8500 | 4209MHz | 1.368V | FSB443 | 709MHz | Maximus Extreme | LuKü | Q747A363 | B | jowi69
und noch ein E8500
Q740A645
E8500 | 4413MHz | 1.488V | FSB464 | 464MHz | DFI LP LT X38 | Wakü | Q740A645 | B | H96er
steht gleich im MP ;)
Mal Angetestet...
E8200 | 4000MHz | 1.368V | FSB500 | 500MHz | Commando | Lukü | Q745A726 | B | truelies
Mfg
Hier mein E8200 (Pretested von Trend4PC mit 4 GHz @ 1,216v)
24/7 settings:
E8200 | 4000MHz | 1.232V | FSB500 | 500MHz | DFI LP UT P35-T2R | WaKü | Q740A621 | T | Labrat
GTLs auf 66/66/66
Vdroop enabled
jo, genauso war meiner auch pretested...
konnte das allerdings genauso reproduzieren (aber x38 statt p35er dfi)
mein neuer e8400 ist scheinbar nicht der brüller, scheint sich bei 1,35 einzupendeln.
also ich hatte ja gestern nochmal getestet.
Zwar gab mir occt nach 5 min nen fehler, aber prime 8k-4096k lief ne std.
Danach hab ich auf anraten von bigzorro nochmal 20k getestet (also von 20k bis 20k und das häckchen gesetzt)
Nach 1,5h musste ich leider gehen, aber hier das ergebnis:
http://images.pctflux.net/image.php?id=20080302423614
Für die liste??:
E8400 | 4005MHz | 1.312V | FSB445 | 445MHz | P35-DS4 | Chiller | Q745A567 | B | Gollum[CON]
E8200 | 4209MHz | 1.488V | FSB526 | 526MHz | Commando | Lukü | Q745A726 | B | truelies
Mfg
Hab mir nen Chiller vom Kollegen besorgt.
Der wird demnächst aber auch wieder rausgeschmissen, ist mir bissl zu laut das Teil :)
Hi Leute,
Hatte heute mein erstes Mal....
OC-Erlebnis ;)
Ich hab Vista x64 und da funktioniert Core Temp nicht. Also verwende ich Everest und Speedfan.
Nur ist mir nicht ganz klar welche Temperaturen wichtiger sind.
Everest zeigt Mobotemp mit 40-45°C an (ab wann muss man aufpassen?)
Dann CPU mit 25°C idle
1.CPU/1.Kern 43°C idle
1.CPU/2.Kern 43°C idle
Speedfan zeigt das selbe an.
So nun die Fragen:
Welche Temp-Werte sind wichtiger?
Bis zu welcher Temp kann man gehen?
Speedfan zeigt ab 50°C Feuer an. (bedenklich?)
Hab einen Mugen auf dem Prozi und bin heute ohne VCore-Änderung (oder ändert die sich von selbst) auf stabile 3,5GHz gekommen (FSB 390).
Wenn du uns den Rest deines Systems ans Herz legen würdest, könnte man dir vielleicht einige Antworten / Ratschläge geben. :)
hey Qujck:wink:
da isser;)
896K und 20K sind auch je 120min Loop durchgelaufen!
