Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (4)
@--==KANAN==--
ja recht nett von dir aber ich werd die jetztige noch ein wenig quälen :d
so und wenn ihr von den spannungen redet welche meinet ihr da genau idle oder last?
im bios hab ich jetzt 1,4 stehn cpu-z zeigt mir idle:1,376v und prime:1,362v an
ihr redet immer von prime also last vcore oder?
nicht viele aber ganz bestimmte...
Hinzugefügter Post:
@--==KANAN==--
Prime
ist ein Cpu und Speicher test Programm,sehe Seite 1.
Und Last heißt auf beiden Cores jeweils 50% ergeben 100 % Last
Prime
ja ist schon klar aber prime erzeugt ja eine künstlich last wenn man das so sagen darf von ca 100% beide kerne sind völlig ausgelastet
und die vcore wird dadurch gedrückt!
also wenn ihr zb jetzt sagt nicht über 1,35v gehn mein ihr dan die im idle also 0% auslastung oder die im last zustand also 100% last egal durch was für ein programm oder spiel das herbeigeführt wird.
ach so du meinst das hier:
ja sry das muss natürlich last heissen!:rolleyes:
Genau
Ja denke so ist es richtig,im Bios unter Last
So mein Q807A271 ist eingebaut.
CPU-Z Dump sagt max VID 1.175V
Coretemp Beta 0.99 VID 0,875V (muss man ja 0,25V draufrechnen oder?)
Auf Standardtakt mit Primelast bekommt er auch genau 1,125V laut CPU-Z
Ganz ordentliche wie ich denke, oder?
Ich hätt dann noch ne Frage zu den Temperaturtools. Was ist das zuverlässigste? Taugt die Coretemp Beta 0.99 was oder doch lieber Realtemp oder gar ganz was anderes?
Core Temp 98.1 und bei den Temps "-10" rechnen :d
Bsp.:
CoreTemp liest bei beiden Kernen 60°C aus.
Also sind sie dann 50°C heiß ^^
Wie immer die gleiche Antwort Programme taugen alle was, nur ebend können die auch nur darstellen, was die Sensoren her geben...
eben... da bringt es auch nichts andere ausleseprogramme zu haben... am besten ihr bringt einen eigenen sensor direkt an der CPU an und lest es direkt aus. ist immer genauer bzw realitätsnäher als die mikrokleinen internen sensoren..
Morgen ist meine 8800GT und der Thermalright eXtreme 120 + Scythe 12cm Lüfter da :banana:
Batch? Q807AXXX?
Glen lass krachen, sieht auch nicht ganz ohne aus! :wink:
Läuft der auf dem P5K-E?
Jep, ist das P5K-E.Hol ich mir immer, wenn nix anderes zur Hand ist ;)
Einziger Nachteil sind allerdings die groben voltage Einstellungen.
Mal schauen ob ich Planziel 4400 unter 1.4V erreiche.
Sagt mal... habt ihr eigentlich einen Lüfter vor dem Mainboard also z.B. auf die NB oder SpaWas blasend? Weil meine NB bzw die Heatpipe immer richtig heiß wird... Habe seit 2 Tagen da jetzt einen Lüfter vor und mir kommt es so vor, als liefe alles ein wenig stabiler... CPU läuft jetzt z.B. 3°C Kühler und ich kann im Bios eine Stufe weniger einstellen für die 4Ghz.
Die Spannungsversorgung vom MSI ist halt nicht gerade das gelbe vom Ei, habe ich mittlerweile auch schon leidvoll erkennen müssen. Auf meinem P5B Deluxe laufen die Wolfdales, die ich bisher getestet habe jedenfalls um einiges besser ...
E8200 | 3520MHz | 1.088V | FSB440 | 550MHz | Gigabyte P35C-DS3R | WaKü | Q807A224 | Boxed | kuNkeL
mache ich auch mal mit ;)
das board will nicht. mit FSB500 bootet der zwar aber spätestens im windows ist es dann vorbei. :shake:
@XeonXP
Warum extreme Temps ? Ist Lukü mit nem 80er bei 800 U/M.
MFG XFX-XXX
also ich hab da keinen extra lüfter davor, meine gehäusebelüftung reicht (obwohl alle lüfter mit 5 volt laufen)
Hi mal eine kleine einfach Frage:
Wo steht den diese Batch Nummer genau ???
Ich hab gelesen die soll auf der Verpackung stehen, leider habe ich keine da ich einen Tray E8400 gekauft habe.
Oder steht die auch auf der CPU irgendwo (Frage deswegen weil ich dann vll umsonst die Wakü abbaue;) )
Kann man die mit einemn Tool auslesen
Danke schonmal
i hope, aber ich kenn mein glück! Meine rams sind auch weg für 60€ und der "alte" 8400er für 130€! 10€ zahle ich dazu und hab nen vernünftigen!
Mal sehen ob der auch die 4ghz @1,25v oder weniger macht!
