[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Der liest damit aber doch nur die SPD Daten aus, also ist das doch ansich nur ne Aussage für den Bin, 5137CL16 ist nen bisschen hoch:rolleyes2:.
Meine brauchen für 4700CL16 ja schon 1,59V^^ und der liegt ziemlich sicher besser als der Durchschnitt Bin der 4000C14, da 4000CL14-14 1,51V Bios für Memtest.
Mit dem Test kann man sich getrost den Popo abwischen^^
Sorry falls ich hier so naiv frage, aber ich suche nach einer RAM Kombi für einen i7 9700K mit WaKü, 2080 Ti auf einem MSI Z390 Gaming Plus Mobo und werde aus dem Thread durch die immense Menge an Daten nicht schlau.
Welcher Ram wäre für so alte CPUs geeignet? Ich hab vor den i7 auf 5 Ghz laufen zu lassen.
Hab überlegt mir die Crucial Ballistix "BL2K8G36C16U4W" zu holen, aber die tauchen in der Liste nicht auf.
Standardempfehlung sind glaube immernoch 2x8gb 3200c14 als BDie
Die bekommste mit etwas Glück auf 4000c16
Gskill FlareX oder Ripjaws zB
Guck am besten ob du im MP nen günstiges B-Die Kit bekommst, das wäre P/L die beste Variante und dann manuell die Timings/Sub´s einstellen.
Ich hatte 3 Kit´s aus Dezember, die waren alle kacke, an 4000C14-15 überhaupt nicht zu denken, ein Kit konnte nicht einmal CL16-16@1,5V über 3600, mit CL16-18 bootete es bei 1,6V bis 4400.
Die hatten zu diesem Zeitpunkt ja schon für neue Bin´s selektiert, vielleicht deswegen, mein gutes Kit war aus September.Ich hatte extra noch 2 bei Reichelt geordert in der Hoffnung ältere Kit´s zu erhalten und hatte damals Glück Juli und Sept..
Das Kit aus September konnte auch bei 1,57V kein 4000CL14-15 stabil, mehr hab ich nicht getestet, mein C14Bin brauch 1,51V Bios für 4000@CL14-14 als Vergleich.
Ich denke das wird eher schwer was zu finden was 4000C14-15 unter 1,6V packt beim 3200C14Bin.
Ich habe das Ripjaws V Kit aus 11/2020 grad drin. Macht schon mal 4.000 MHz 16-16-16 mit 1,4v. Das ist vielversprechend. Was aber nicht vielversprechend ist: das Kit hat keinen Temp-Sensor :fresse:
Das habe ich bei einem 3200C14 Bin noch nie gesehen.
Auf jeden Fall gz du bist aber auch nen Lucker^^.
Bist du dir da sicher also meine hatten alle einen..:oops:, ich hatte insgesamt 5x das GVK eines davon in Rot, also bei den ersten 3 Kit´s aus Dezember war ein brauchbares bei.
Also da ging zumindestens 4500CL16-18 einigermaßen bootstable out of the Box.Bei 4600 hat das oft Fehler geschmissen.Aber ob das 4000CL16-16@1,4V gepackt hätte glaube eher weniger.
1,4V ist schon ziemlich gut, ich glaube das beste der 5 Kit´s damals hat 1,37V Bios gebraucht aber unter Wakü, ich weiß auch nicht mehr ob das mit oder ohne Sub´s war.
Habe weniger als 1,4 gar net versucht. Ja bin sicher dass es keine Temp Sensor hat. Auch Thaiphoon Burner zeigt keinen an. Sehr merkwürdig. Auf dem XI Gene laufen gerade 4200 15-15-15-28-280 1,6v (Bios). Mal sehen wie lange das läuft. 4200 16-16-16-28-280 laufen schon mal mit 1,48v. Auch hier: weniger Spannung noch nicht getestet. Aber schon fast ein Genickbrecher ohne Temp Sensor.
Das 0602 Bios auf dem Gene ist echt das einzige brauchbare mit DR Module . Selbst 4300 booten bei 1 von 3 Post Versuchen. Krass für Z390.
Wenn du dann noch die odt setzt und Rank magin enable hast geht bestimmt noch was :d.
Die BIOS Problematik mit dem Gene und Dual Rank Modulen haben wir im MB-Sammelthread ja zur Genüge durchgekaut bzw sogar für den ASUS Support Version für Version getestet. Da hat sich aber leider nichts mehr getan, bevor die Plattform schließlich EOL war. Die letzten halbwegs brauchbaren war -imo- 0806 und 0905.
Meine aber auch 0602 war bei mir am besten. Damit bin ich bis 4366 oder so stable durch gsat gekommen. Die Version die ich für die Liste genutzt habe, war bei mir die beste. Mein Gene ist auch in der Kombi mit 4266mhz bei einem User aus dem Luxx im Einsatz. Rennt 1a
Alles ab 1005 konnte nicht mal mehr ein 4000er XMP booten :fresse:
Jo leider.
Mit 0602 war halt auch bei mir bis 4300 möglich, wie bei even. Auf 4366 konnte ich dann aber nur über den Bus hoch booten und trainieren (Bios Bus geändert, nicht in windows)
4266 Gene XI 2x16gb
Also 4000 Booten auch mit den neuen BIOS Versionen bei mir. Aber was ich merkwürdig finde ist, dass der Post Code dort jedes Mal ca. 1-2 Sekunden auf 5C stehen bleibt bevor der Post erfolgreich ist. Weiß jemand was der 5C für einen Nutzen hat? Ist das irgendein Trainings Algorythmus den man aktivieren/deaktivieren kann? Dauert echt lange irgendwie.
Also 5C kann ich mich garnicht daran erinnern den jemals gesehen zu haben, auf dem Wifi Z390 war das 0602 bei mir auch das beste Bios.
Es ist nur eine Vermutung aber wenn du bis 4300 booten kannst, könnten die evtl auch für hohe Frequenzen ziemlich gut sein.Das eine ist die VDimm, das andere wie gleich die IC´s zueinander sind.
Es nutzt die beste VDimm nix, wenn die IC´s zu unterschiedlich sind kriegt man das nicht stabil in den höheren Frequenzen, wie das eine 4000C14 Kit 4600 Gsat konnte man da knicken.
Deine VDimm ist auch ziemlich gut, würde sagen wahrscheinlich so in dem Bereich wie mein altes selektiertes Kit.
Mit dem 4000C14 bin die VDimm vergleichen macht quasi keinen Sinn 32 IC´s mit der Güte in einem Kit grenzt an einem fetten Lottogewinn, wie dein krasses 2x8GB Kit^^.
Bei 4200C15 brauchen meine 1,5V unter Wakü, bei 4000CL16-16 mit straffen Sub´s 1,34V Bios wobei da denke ich bei TM5 nicht viel Luft ist 1,35V wären da wohl eher angebracht.
Also das Kit ohne Tempsensor hat ein Problem. Jeder 2. Boot ist ein CC. Dachte erst es liegt am 0602 Bios aber das ist nicht der Fall. Auch mit dem neusten. Wenn man ein anderes Kit vorher drin hatte bekommt man den Rechner gar nicht mehr an ohne vorherigen BIOS Reset. Habe Cody angeschrieben, da stimmt was nicht mit dem Kit.
Das andere Kit aus Dez 2020 ist aber auch ok. Zumindest laufen 4200 16-16-16-28-280 mit 1,540v Karhu und GSAT. Also meilenweit entfernt von deinen Exemplaren aus Dez 2020 @Phoenix2000
Muss jetzt nur mal beobachten die nächsten Wochen ob auch Coldboot kein Problem ist. Bei den Ripjaws muss man wirklich den HS entfernen. Der staut dermaßen die Hitze an zwischen IC und HS. Nicht mehr normal. Mit Heatspreder zeigt der Sensor 38c und ohne 32c an. Ich glaube aber, dass der Unterschied auf den ICs selbst noch größer ist, als das, was der Sensor anzeigt.
Das war bei mir nur ein einziges Kit was so übel war, eines hat z.B. auch bis 4600 gebootet mit 16-18.
Aber was gutes war nicht bei, vor allem nix was mit tRDRD_sg 6 bei höheren Frequenzen lief.Bei Juli/Sept waren beide Kit´s wirklich ziemlich gut, das war auch noch in den Zeitraum wo ziemlich viele gute Kit´s gezogen haben.
Fehler CC ist übel das heißt eigtl. meist das entweder die SocketPin´s zu niedrig sind oder in deinem Fall wohl eher das Kit direkt nen defekt hat.Ich glaube der Sensor sitzt ja auf dem PCB,
die HS kann man echt eher als mech. Schutz sehen.Wenigstens gehen die bei den GVK ziemlich einfach noch runter.
Leider scheint ein fehlender Temp Sensor bei GSkill mehr zu werden. Ich hatte mal ein 2x16GB 4000-16-19-19 Kit hier, also schon ein teuerer Bin, auch dort ohne Sensor.
Laut Cody fehlende Temp Sensoren in neueren Chargen, muss nicht immer aber die Chance ist höher.
Fehlercode CC schreibt mein Apex Z390 auch nur rein wenn der Strom weg war beim ersten Boot. Einmal restart gedrückt und er bootet normal durch.
2x8gb 4600 17-17-37
Rams sind Wasser gekühlt und selbst im Sommer keine Probleme gehabt.
Sonst läuft der stundenlang Gsat und memtest ohne Probleme.
Habe gestern meine 4 x 8GB Ballistix Sport ( 3000MHz @ 4000MHz ) verkauft und mir 2 x 16GBCorsair Vengeance RGB PRO 3600 ( Vers.4.33 also B-Die ) eingebaut und die vollen auf meinen Board irgendwie nicht richtig laufen? Das einzige was gerade so geht sind XMP Settings, ist es richtig das das Asus Z370 F Gaming mehr nicht schafft mit Bestückung von 2 Modulen?
4.33 ist nicht B-Die ;) Zumal 2x16GB die falsche Kit Größe für dein ASUS Z370 Board (T-Topologie) ist. Dazu mal den Startpost lesen
- Speicheranbindung an die CPU (Wahl des Boardherstellers)
In der Vergangenheit hat sich hier in der Community häufig gezeigt, dass nicht jede "RAM - Board Kombination" beim Übertakten immer optimal läuft.
Grundsätzlich solltet ihr darauf achten, dass das betroffene Speicher-Kit in der QVL Liste des Board-Herstellers auftaucht. Wenn nicht - auch kein Beinbruch aber schon ein Indiz für "Schwierigkeiten".
ASUS 4-Dimm Boards der Z370 und Z390 Reihe eignen sich erfahrungsgemäß dank der T-Topologie besonders gut für eine Vollbestückung (4/4 RAM-Slots belegt)
Das bedeutet, dass man in der Regel mit beispielsweise einem 32GB (4x8GB)-Kit auf ASUS Boards höhere RAM-Taktraten erreichen kann als auf den Platinen anderer Hersteller.
Dafür ist es auf 4-Dimm Boards von ASRock und MSI (Daisy-Chain-Anbindung) beispielsweise bei Belegung von nur 2 RAM-Slots (2x8GB)-Kit einfacher hohe RAM Frequenzen zu erreichen als bei ASUS Platinen.
Die folgende Zeichnung gibt etwas Aufschluss darüber:
Am besten für RAM Overclocking sind Boards mit 2-Dimm Design geeignet.
Dazu zählen aktuellen alle ITX Boards der Z370 und Z390 Reihe sowie vorallem aber das ASUS ROG Maximus XI Gene und ASUS ROG Maximus X Apex und XI Apex.
Auf diesen Platinen ist der Weg vom CPU-Sockel zum RAM-Modul verkürzt. Dadurch, dass es nur 2 Dimm-Slots gibt sind unterm Strich höhere RAM-Frequenzen möglich.
Der Nachteil ist, dass man sich das Erweitern der RAM-Größe durch das "Dazustecken" eines zweiten, identischen Kits verbaut. Da muss man einfach Prioritäten setzen.
Generell kann man schon allein an der vom Hersteller spezifizierten maximalen RAM-Geschwindigkeit erkennen, ob das Board gut für RAM-OC geeignet ist oder nicht. Achtet wie gesagt auf die QVL des Herstellers!
Festzuhalten ist, dass aus aktueller Sicht nahezug alle Z370 und Z390 Platinen 4000 Mhz RAM-Takt hinbekommen bei Verwendung von 2x8GB Modulen.
Hier ein paar Board-Modelle und wie viel RAM Takt man jeweils erwarten kann - vorausgesetzt RAM und IMC der CPU spielen mit:
ASUS ROG X (Z370) Hero, Code, Formula, Extreme
2x8GB: 4.000 - 4.200 Mhz
4x8GB: 4.133 - 4.300 Mhz
2x16GB: 3.466 - 3.733 Mhz
ASUS ROG X (Z370) Apex + Strix Z370-I (ITX) + Strix Z390-I (ITX)
2x8GB: 4.400 - 4.700 Mhz
2x16GB: 3.733 - 4.000 Mhz
ASUS ROG XI (Z390) Hero, Code, Formula, Extreme
4x8GB: 4.266 - 4.400 Mhz
ASUS ROG XI (Z390) Apex, Gene
2x8GB: 4.500 - 4.800 Mhz
2x16GB: 4.000 - 4.133 Mhz
ASUS Strix Serie Z370/Z390 mit 4-Dimm Layout (-E, -F, -G, -H,)
2x8GB: 3.800 - 4.000 Mhz
4x8GB: 4.133 - 4.266 Mhz
2x16GB: 3.200 - 3.600 Mhz
ASRock Z370/Z390 Extreme4, Gaming K6, Taichi
sowie viele MSI Modelle
2x8GB: 4.133 - 4.400 Mhz
4x8GB: 3.800 - 4.133 Mhz
2x16GB: 3.600 - 3.800 Mhz
Gigabyte Z370/390 Platinen
2x8GB: 4.000 - 4.133 Mhz
4x8GB: 4.000 - 4.266 Mhz
2x16GB: 3.466 - 3.600 Mhz
Z490 Update:
Seit Z490 scheinen alle Board-Hersteller durchweg auf Daisy Chain zu setzen. Deshalb ist es nun mit fast jedem Z490 Board möglich 4400+ MHz bei Single-Rank Modulen zu erreichen.
Bei Dual Rank Modulen/Kits (16GB B-Die Module bspw.) unterscheiden sich die Boards aber wieder stärker. Da ist das Z490 Apex und das EVGA Z490 Dark spitzenreiter was den Takt angeht. Hier sind Frequenzen cvon 4600+ MHz keine Seltenheit - erfordern aber einiges an Feintuning.
Da hier die meisten auf ASUS Boards schielen fasse ich noch mal zusammnen welcher Takt erwartet werden kann:
ASUS ROG XII (Z490) Hero, Formula, Extreme
2x8GB: 4.600 - 4.800 Mhz
2x16GB: 4.266 - 4.533 Mhz
ASUS ROG XII (Z490) Apex
2x8GB: 4.700 - 5.000 Mhz
2x16GB: 4.400 - 4.700 Mhz
ASUS Strix Serie Z490 mit 4-Dimm Layout (-E, -F, -G, -H,)
4x8GB: 4.000 - 4.133 Mhz
2x16GB: 4.000 - 4.266 Mhz
ASUS Strix Z490-I ITX
2x8GB: 4.600 - 5.000 Mhz
2x16GB: 4.300 - 4.600 Mhz
- Modulgrößen und ihre Übertaktbarkeit (Zusatz: IMC der CPU)
Die Samsung B-Die ICs finden sich aktuell auf 8GB Single-Sided Modulen sowie 16GB Double-Sided Modulen.
2x8GB Kits lassen sich in der Regel besser übertakten als 2x16GB Kits. Das hängt damit zusammen, dass der IMC (Integrated Memory Controler) in der CPU bei den größeren Modulen schneller in die Knie geht.
Die ICs sind auf beiden Varianten die gleichen, erreichen aber aus genanntem Grund nicht immer den gleichen Takt.
Gerade beim IMC muss man Glück haben. Es gibt CPUs dessem IMC bis 4800 Mhz RAM Takt mitmacht und manche machen bereits ab 4000 Mhz schon Probleme.
Wenn ihr ab einem Gewissen Punkt nicht weiter kommt mit dem Takt muss nicht immer der RAM Schuld sein.
In den meisten Fällen ist es eher das Board oder der IMC der CPU. Dabei muss man eine geeignete Kombination und Höhe der VCCIO und VCCSA finden. Dazu gehe ich aber nicht näher ein.
Kurz und knapp kann man mit diesen beiden Spannungen bis 1,35v "herumspielen". Hier ist nicht immer "mehr ist besser" die Devise.
Als Anhaltspunkt kann man folgende VCCIO und VCCSA Spannungen nehmen:
3200 Mhz -> AUTO bzw. um die 1,00v.
3600 Mhz -> 1,00 - 1,15v
4000 Mhz -> 1,15 - 1,25v
4266 Mhz -> 1,20 - 1,35v
4500 Mhz -> 1,30 - 1,35v+
Besonders gute oder besonders schlechte IMCs können natürlich weniger bzw. mehr benötigen. Das ist nur ein Anhaltspunkt.
Auch ist die Kombination aus beiodem manchmal entscheident. Man kann versuchen jeweils eine der beiden Spannungen etwas anzuheben bzw zu senken.
Ob die Spannungen korrekt sind kann man z.B: mit Prime und den mittleren FFT Größen (512K-800K) herausfinden. Wenn es Rounding-Errors gibt stimmt die Spannung nicht.
Zum Ausloten ist natürlich eine stabile CPU (ausreichend vCore) sowie ein stabiles RAM Setting notwendig.
Doch sind B-Die habe ausgelesen, ja den Startpost habe ich vorhin erst gelesen und bemerkt das 2x16 nicht gut geeignet ist, werde dann nun 4x8 Ballistix bestellen
Warum Nicht 4x8b-die?
Nochmal: ver 4.33 ist nicht b-die.
v4.33 sollte glaube Samsung C-Die sein
Nur 4.31 ist Samsung B-Die ist dies nicht mal 100% Garantiert wie der even selbst schon bemerkt hat.
4 x 8 B-die dürften deutlich teurer sein vermute ich. Die Ballistix 3600 RGB Kosten 84€ das 16GB Kit
4.33 ist bei mir B-die !
Dann wird es vllt. falsch ausgelesen. Kannst ja mal testen, ob du bei 3600 MHz mit einer tRFC von 300 posten und Booten kannst. Wenn das der Fall ist hast du B-Die. Wenn nicht ist es C-die oder gar was anderes.
Wenn unsere Programme immer alles richtig auslesen könnten... Zum glück lässt sich B-die leicht am OC verhalten prüfen.
Aber scheint echt so dass es nun auch einer ver 4.33 gibt die B-Die zu sein scheint.
Da weiß @emissary42 doch sicher mehr !?
Das kann natürlich sein das falsch ausgelesen wird , kann es später mal testen .
Weiß jemand was aktuell 2 x 16GB RGB Kit's kosten mit B-Die?
Also Gskill gehts bei 195€ los, da hast du dann sicher B-Die
Aber teste mal wie tief tRFC geht. Kannst du vielelicht mal ein Bild von den Modulen von unten machen? Also sind die Dual Rank oder Single, weil dann könnten das 16gbit Micron B-Die sein.
Danke für die Antwort, aber ich brauche 4 x 8 2x16 laufen maximal 3600Mhz auf meinen Board
