Endlich wieder Daheim
Nun wegen RTL`s und IO-L`s und wie man steuern bzw. beeinflussen kann:
wir gehen ins Bios und setzen
MRC Fast Boot auf
[Disabled]
(wenn Modulen B-Die
A2 sind dann zusätzlich noch
Trace Centering auf
[Enabled])
dann
MCH Full Check auf
[Enabled]
dazu noch
Round Trip Latency auf
[Enabled]
noch müssen wir folgende Settings unbedingt auf diese Werte setzen :
DRAM RTL INIT value [x Wert]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
CHA IO_Latency_offset [21]
CHB IO_Latency_offset [21]
CHA RFR delay [14]
CHB RFR delay [14]
den
x Wert] rechnen wir mit : (euer
tCAS x 2) +
IO-L bzw.
4 +
IOL Offset bzw.
21 +
10
Jetzt wo alles eingestellt, speichern und Neustarten!
Wenn bootet wieder ins Bios und NUR
DRAM RTL INIT value auf eine Zahl runter setzen, speichern und Neustarten!
Und nun so weiter wiederholen mit
DRAM RTL INIT value Senkung bis nicht mehr bootet.
Nun haben wir irgendwann Punkt erreicht wo es nicht mehr bootet, dann Power Knopf 5 Sek. lang halten
Rechner geht dann aus.
Wieder Start Knopf drücken, mit F1 ins Bios landen und
DRAM RTL INIT value auf den letzten funktionierenden Wert setzen, speichern und Neustarten und ins Windows booten lassen.
So, sind wir im Windows,
Starten nun und
ASRock Timing Configurator Programm und schauen auf unsere
IO-L´s an!
Die werden im Idealfall gleich sein 7-7 oder 6-6 also, wenn nicht (was am meisten der Fall ist) zbsp. 7-6 oder 6-7 oder 7-13 oder 11-7 oder was auch immer,
dann alles was wir nun brauchen ist nur auf unser
Channel A or
Channel B, schauen bei dem
IOL Wert falsch ist.
Beispiel:
euer letzte ermittelte bootfähige
DRAM RTL INIT value Wert ist
68 <---- nur für Beispiel genommene Zahl <---
dabei hat es folgende
RTL/
IO-L Kombo bei euer
DRAM RTL INIT value 68 trainiert
62-63-6-7
aber wir wollen natürlich unsere Werte auf 62-63-6-
6 haben
dann alles was wir nun brauchen ist:
ins Bios gehen und unser
CHB IO_Latency_offset auf von
21 auf [
22] setzen weil genau da unser
IO-L nicht stimmt! , speichern und Neustarten.
Nun wird es 62-63-6-6 sein.
Wollen wir mal unser RTL/IO-L Werte beispielweise auf 62-63-5-5 haben
dann gehen wir ins Bios und erhöhen unser
DRAM RTL INIT value Wert um eins höher UND NOCH beide
CHA IO_Latency_offset /
CHB IO_Latency_offset auch um eins höher., nun speichern und Neustarten.
Schon wird es dann 62-63-5-5 sein!
Falls jemand noch Fragen hat, einfach melden
P.S. - Was aber komisch oder ein Bug von ASRock Timing Configurator Tool ist - manch mal werden die Änderungen von
CH IO_Latency_offset im ASRock Timing Configurator Tool nicht angezeigt (oder es ist nur bei mir so das ASRock Tool spinnt), das Asus MemTweakIt dagegen zeigt die Änderungen immer korrekt an (im Reiter "
Timings 4" zusehen).
