[Sammelthread] Intel Haswell & Devil's Canyon (Sockel 1150) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
So hab auch mal angefangen zu testen mit meiner Eigenköpfung:
4790K|4700MHz|1,242V|47|100,0|4200MHz|2400MHz|Gigabyte SOC-Force Z97|WaKü - Zimmertemp (24°)|Geköpft|X439B326|Haudi
Liste ist von 4,5GHz bis 4,9GHz
4690k|4500MHz|1,146V|45|100.0|4200MHz|2400MHz|Z87 OC-Formula/ac|Wakü 25°|geköpft|X440B069|Boxed|MagicMongo
4690k|4600MHz|1,190V|46|100.0|4200MHz|2400MHz|Z87 OC-Formula/ac|Wakü 18°|geköpft|X440B069|Boxed|MagicMongo
4690k|4700MHz|1,239V|47|100.0|4300MHz|2400MHz|Z87 OC-Formula/ac|Wakü 19°|geköpft|X440B069|Boxed|MagicMongo
4690k|4800MHz|1,288V|48|100.0|4400MHz|2400MHz|Z87 OC-Formula/ac|Wakü 19°|geköpft|X440B069|Boxed|MagicMongo
4690k|4900MHz|1,346V|45|100.0|4400MHz|2400MHz|Z87 OC-Formula/ac|Wakü 22°|geköpft|X440B069|Boxed|MagicMongo
Hoffe es passt alles ;)
Hallo.
Nun auch meiner:
4690k|4600MHz|1,272V|46|100.0|4100MHz|1333MHz|Gigabyte Z97X-SOC Force|Wakü|ungeköpft|L426C075|Boxed|Darth Maul
EDIT:
Mein Chip kann dauerhaft doch "nur" 4,5GHz und Uncore 4GHz, 1,235V real, dafür aber Full Custom Run:
4690k|4500MHz|1,235V|45|100.0|4000MHz|1333MHz|Gigabyte Z97X-SOC Force|Wakü|ungeköpft|L426C075|Boxed|Darth Maul
Speichertest, die zweite. Paar Timings verändert und läuft jetzt @1.65V :bigok:
4790k|4500MHz|1,145V|45|100.0|4200MHz|2200MHz|Z87M OC Formula|Luft 20°|Ungeköpft|X437B375|Boxed|aerotracks
Edit: Beim Eintragen hatte ich damals einen Copy&Paste Fail gemacht, hier der Listeneintrag nochmal in richtig:
4790k|4900MHz|1,269V|49|100.0|4600MHz|2600MHz|Z97 OC Formula|Wakü 12°|Geköpft|L420B759|Boxed|aerotracks
Bin wieder aus dem Krankenhaus raus und ohne OP davon gekommen. :banana:
Schaut mal nach, ob es passt.
Ich glaube ein Schritt weiter.
4770k|4800Mhz|1,278V|48|100.0|4400Mhz|2400Mhz|ASrock Z87 OC Formula|Wakü[21,5°]|Geköpft|L310B491|Tray Herm
Gruß herm
21°C Wasser wirkt noch nicht richtig
Erster Run, noch mit Luftkühlung, hauptsache Platz 1 :bigok:
Wakü folgt!!!
4790k|5000MHz|1,290V|50|100.0|4500MHz|1866MHz|Z87M OC Formula|Luft 22°|Geköpft|L440B463|Tray|riverdief
Gratulation zu dem schönen Ergebnis und Chip :bigok:
So, Haswell die bzw. der erste, dann wollen wir mal :d :
4790k|4500MHz|1,200V|45|100.1|4000MHz|2133MHz|Asus Maximus VI Hero|Luft 20°|Ungeköpft|X437B482|Boxed|Blade007
Zuvor durchlief der Chip einige Testläufe, unter anderem 90 Minuten 1344K, danach 45 Minuten 448K, dann 512K (wobei hier nicht die V_Cache sondern die V_Input minimal angehoben werden musste, anders als im 576K, da war dann die V_Cache dran), für die 4.5Ghz sind definitiv mindestens 1.7V V_Input und 1.11xV V_Cache notwendig.
Alles in allem ist das natürlich kein überragendes Ergebnis, aber für das, was mich die CPU gekostet hat, ist das top :bigok: .
4790k|5000MHz|1,295V|50|100.0|4400MHz|2400MHz|Msi Z97 MPower|Wakü|Geköpft|X436A740|Boxed|thor130370
Ich weiß zwar nicht was diese Formatierung soll? Wakü-Farbe doppelt falsch - Verlinkung zum Bild ist Fake.
Trotzdem eingetragen und Gratulation zu dem schönen Ergebnis und Chip :bigok:
Damit meine ich, warum hängst Du hinten deinen Namen im selben Rot, wie bei Verlinkungen üblich an, aber es ist kein Link.
Dieses doppelt gemoppelt Farbgebung (Wakü) ist auch unnötig und falsch.
Lieber gar keine als falsche Änderungen!
Ich bitte künftig mir nicht mehr Arbeit als nötig zu machen.
Okay mein Fehler, da es gestern mein erster Post in dem Thread war, hab ich mich auch schwer getan, sorry für die Arbeit die Du damit hattest, war nicht meine Absicht!!!
Verstehe, kein Problem, ist nicht schlimm.
Mir war nur der Sinn dahinter nicht klar.
@thor: Die Farbe für Wakü heisst DeepSkyBlue. Wenn du manuell über den Editor das bleu wählst, kommt eine andere Farbe bei raus.
4790k|4800MHz|1,223V|48|100.0|4500MHz|2400MHz|Z87M OC Formula|Wakü 25°C|Ungeköpft|L435C340|Tray|Wernersen
4790k|4900MHz|1,267V|49|100.0|4500MHz|2400MHz|Z87M OC Formula|Wakü 22°C|Ungeköpft|L435C340|Tray|Wernersen
Verbessert, Cache ruff :d
G3258|4700MHz|1,350V|47|100.0|4400MHz|2400MHz|Z87M OC Formula|Luft 20°|Ungeköpft|L421B796|Boxed|aerotracks
So, die 4.6Ghz sind auch im Kasten, allerdings schon arg am Temperaturlimit, was die Alltagstauglichkeit anbelangt, aber immerhin konnte ich die RAM-Spannung deutlich absenken:
4790k|4600MHz|1,264V|46|100.1|4000MHz|2133MHz|Asus Maximus VI Hero|Luft 16,5°|Ungeköpft|X437B482|Boxed|Blade007
4790k|5000MHz|1,297V|50|100.0|4500MHz|2400MHz|Z87M OC Formula|Wakü 17-22°C|geköpft|L435C340|Tray|Wernersen
:teufel: :teufel:
4790k|5100MHz|1,319V|51|100.0|4500MHz|2400MHz|Z87M OC Formula|Wakü 15-20°C|geköpft|L440B463|Tray|riverdief
