[Sammelthread] Intel Haswell & Devil's Canyon (Sockel 1150) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
4790k|4400Mhz|1,15V|44|100.0|4200Mhz|2400Mhz|ASRock Z97 Extreme4|Luft|Ungeköpft|X439B559|Boxed|PitGST
Das nächste mal bitte das Bild mit dem Screenshot verlinken, nicht dein Profil.
4790K|5000Mhz|1,280V|50|100|4200Mhz|1600Mhz|ASUS Maximus VI Formula|Wakü 18° |Ungeköpft|X438B186|Boxed|SirOli| SirOli
Schönes Ding :bigok: leider auch mal wieder nicht korrekt formatiert
so sollte es aussehen:
4790K|5000Mhz|1,280V|50|100.0|4200Mhz|1600Mhz|ASUS Maximus VI Formula|Wakü 18°|Ungeköpft|X438B186|Boxed|SirOli
4790k|4500Mhz|1,174V|45|100.0|4000Mhz|4003Mhz|ASRock Z97 OC Formula|Luft|Ungeköpft|L426B922|Boxed|Digg
Auch wieder falsch formatiert, so sollte es aussehen:
4790k|4500Mhz|1,174V|45|100.0|4000Mhz|2400Mhz|Z97 ASRock OC Formula|Luft|Ungeköpft|L426B922|Boxed|Digg
Hoffentlich diesmal richtig formatiert ...
5300Mhz.:
4790K|5300Mhz|1,328V|53|100.0|4300Mhz|1600Mhz|ASUS Maximus VI Formula|Kokü -54°|Ungeköpft|X438B186|Boxed|SirOli
Edit:
Danke fürs korrigieren und eintragen Werner.
5300Mhz.:
Nein, wieder nicht. Klick mal den verlinkten Screen-Shot an.
Voll das Pygmäen-Bild. :fresse:
Glückwunsch zu dem Hammer-Run
I make it for you
4790k|4700MHz|1,156V|47|100.0|4400MHz|2400MHz|Z97 OC Formula|Wakü|Geköpft|L420B759|Boxed|aerotracks
Zimmertemp. 20 Grad
G3258|4400Mhz|1,349V|44|100.0|4000Mhz|2400Mhz|Z97 ASRock OC Formula|Luft|Ungeköpft|3422B827|Boxed|Digg
edit: Hab ja noch ein Run mit 4500 hier.
G3258|4500Mhz|1,402V|45|100.0|4000Mhz|2400Mhz|Z97 ASRock OC Formula|Luft|Ungeköpft|3422B827|Boxed|Digg
Das Ding will Spannung. :bigok:
1,675V VDimm, geht doch gar nicht, der IMC ist doch gar nicht für ausgelegt(1,5V 24/7), was ist denn mit den Intel Vorgaben??:lol::lol::lol:
Geiles Ergebnis mein Freund!;)
Diese krummen Werte sind nicht erwünscht.
Bitte BCLK 100 einstellen!
Falls es mit deinem Board Probleme gibt, könnte ich den Run unter 4600MHz eintragen.
Habe 100 eingestellt, das Problem ist bekannt bei den Gigabyte Boards, dachte ich? Kannst es also ruhig bei 4600 MHz eintragen, ich habe keine andere mir bekannte Möglichkeit, genau 4600 MHz zu erreichen. Danke!
Du musst bei Gigabyte den BLCK auf 100.1 stellen. Bei mir justiere ich es aber immer auf 100.4,
dann kommt beim CPU Takt immer eine gerade Zahl raus.
Spread Spectrum, hat bei Gigabyte keine Auswirkung auf den BLCK.
Du kannst ja mal ausprobieren, wie sich das bei dir auswirkt.
Damit dein Run nicht für umme war, hab ich den bei 4600MHZ eingetragen.
4790k|4500Mhz|1,150V|45|100.0|4000Mhz|2400Mhz|Z97 ASRock OC Formula|Luft|Ungeköpft|X441A903|Boxed|Digg
Die Batch steht auf der Verpackung oder bei Tray-Versionen auf dem Heatspreader
4790k|4800Mhz|1,292V|48|100.0|4000Mhz|2400Mhz|Z97 ASRock OC Formula|Luft|Geköpft|X441A903|Boxed|Digg
:bigok:
gut gemacht :bigok:
