Cpu von CU ist endlich da...neu aber ohne rechnung oO
mal schauen was die so bringt,kann leider erst heute abend starten
....wenn du max oc willst, dann den 3570k.
Welche CPU und welche Batch ?
3770k mit L152B693 bin2good hier im forum hatt die selbe,aber werd erst heute abend bei gehen,keine lust grad auf windows installation^^
hi ho...
sollte man, wenn 'Max OC' der wunsch ist, nicht lieber zu sandy greifen oder auf ein neues stepping warten/hoffen, bei dem eine bessere wärmeabfuhr gewährleistet ist ?
so,eingebaut,windows neu-teste grad mit prime auf large fft um bissel nach wärme zu schauen...immo höchster kern bei 81°C-denke ist noch im rahmen-mal blend einwerfen...
achja,bei 4,7 ghz und laut cpu-z 1,224-1,32 vcore
Es scheint ja unterschiedliche Ansichten (schon seit Sandy) zu geben, was RAM-Spannung angeht, und ob es für die CPU "bedrohlich" ist.
Ich habe hier ein 1600er Speicherkit von Kingston (HyperX). 4x4GB, allerdings laut Hersteller die 1600 bei 1.65V. Kann ich das bei Ivy ohne Sorgen einstellen, oder lieber mit 1.5V als 1333er fahren? Danke!![]()
kannst ja testen, ob die Kingstons auch die 1600Mhz mit 1.5V schaffen. Vielleicht die Timings nen bissi hochschrauben...
