nicht normal..neuste Treiber&BIOS hast Du installiert? Versuche erst mal unter Windows den LAV-Filter/Splitter..damit muss/wird das funktionieren.Wenn ich unter Windows die Lautsprecher konfigurieren möchte erkennt er auch nur Stereo.
External Power Supply – the board can be powered through a 12-19 V DC connector on the back panel. The back panel DC connector is compatible with a 5.5 mm/OD (outer diameter) and 2.5 mm/ID (inner diameter) plug, where the inner contact is +19 (±10%) V DC and the shell is GND. The maximum current rating is 10 A.
nein..ist ein gebräuchlicher Standard Stecker zB. für Dell Notebooks...passt aber anscheinend nur bei den Thin ITX Boards...hast Du mal den Link zu dem PDF File...ok, habe es gefunden http://downloadmirror.intel.com/23089/eng/D54250WYB_D34010WYB_TechProdSpec03.pdf Seite 45Hast du den Stecker ausgemessen?
H
Zweiter Punkt; Auf der Seite von Intel unter der Spec Liste steht das 1600/1333 DDR Ram unterstützt wird.
Wie groß wäre der Performance Verlust bei 1333er? Mein Gedankengang wäre die 8GB /1333er aus der ZBox sonst zu übernehmen.
Ist aber zumindest theoretisch machbar - kostet dann halt etwas mehr. Da müsste er locker mit €200 nur für die TV-Karte rechnen.@fanavity:
IMHO ist er nicht das richtige, wenn man ne TV-Karte braucht
Ist einfach Quatsch... wenn du unbedingt den NUC nutzen willst, wäre wohl ein TV-Server sinnvoll. Ansonsten rate ich vom NUC ab.Ich könnte doch auch zwei DVB s USB Sticks anschließen oder nicht ? Die sollten doch recht günstig zu bekommen sein oder ?
Bei mir gibt es wirklich kein Energiesparmodus unter LAN und erw. Ansicht ist aktiviert. Energie sparen kann ich u.a. mit USB oder WLAN in deren Einstellungen, aber LAN nicht. Von AVM warte ich immer noch auf eine Antwort.Man kann doch den Energiesparmodus für den LAN-Port ausstellen. Biste in der "Erweiterten-Ansicht"?
- - - Updated - - -
Eventuell ist der LAN Adapter deines NUC kaputt. Hier in dem Thread haben einige Probleme mit dem LAN: https://communities.intel.com/thread/42778 Dort war es anscheinend der LAN-Adapter.
Natürlich, war nur davon ausgegangen, du würdest nur eine interne Lösung haben wollen. Bei zwei USB Sticks musst du aber aufpassen, ob die Sticks von der Dicke auch zusammen noch in die beiden USB Ports passt - oder zur Not dann mit USB-Verlängerungen arbeiten. Aber "schön" ist in dem Fall dann sicher etwas anderes. ;-)Ich könnte doch auch zwei DVB s USB Sticks anschließen oder nicht ? Die sollten doch recht günstig zu bekommen sein oder ?
