Mit dem erscheinen des Pentium D 805 hat Intel etwas ermöglicht was bisher unvorstellbar war - DualCore Power zum unschlagbar günstigen Preis. Folglich geht es in diesem Guide auch Hauptsächlich darum möglichst viel Leistung zu bekommen bei geringen Anschaffungskosten.
[ Technische Daten ]
S-Spec : SL8ZH
Kern : Smithfield / 90nm
Stepping : B0
Core Voltage : 1.25V-1.400V
Thermal Guideline : 95.0W
Takt : 2.66GHz
Multiplikator : 20
FSB : 133MHz
Cache : 2 * 1MB
NX bit - Ja
EM64T - Ja
EIST : Nein
HT : Nein
Preis : ab ca. 110€ als Boxed Version, Tray wird nicht angeboten
Netzteil :
Das verwendete Netzteil sollte auf der 12V Schiene 20A aufwärts haben, beim Übertakten in Richtung 4GHz sollten es schon 25A aufwärts sein. Passend hierzu die Übersicht aktueller NTs : Kaufberatung-Netzteile
Kühlung :
Der Boxed Kühler sollte in der OVP verbleiben, wenn man die CPU ausreizen will - bis ca. 3.0GHz sollte er aber ausreichen. Eine Wasserkühlung ist nicht zwingend notwendig, dafür aber ein guter Heatpipe Kühler. Eine ausführliche Übersicht der besten Lüftkühler findet ihr hier : Kaufberatung: CPU-Kühler
[ Boards & Chipsätze ]
Die Wahl des richtigen Boards ist die Grundvoraussetzung für ein stimmiges Gesamtsystem - andere Komponenten sind schnell getauscht, bei einem Mainboardwechsel braucht es fast immer eine Neuinstallation um ein sauberes System zu bekommen.
Der 805er mit seinem 533MHz FSB hat wahrlich keine großen Anforderungen an den Chipsatz, da alle neueren Serien auf 800MHz FSB CPUs ausgelegt sind und folglich auch ein Budget Chipsatz bzw. Board ausreicht, unverständlicherweise wurden aber beim inzwischen sehr bekannten Review von THG sehr Teure 955X und 975X Boards empfohlen (z.B. Asus P5WD2-E, 975X, ~200€+). Das Board ist das zweitteuerste im Asus Regal nach der "Mainstation" Variante mit PCI-X und eindeutig die falsche Wahl wenn man "nur" einen hohen OC hinbekommen will denn 4GHz aufwärts sind auch mit einem P5ND2-SLI für schlappe 90€ problemlos möglich solange die CPU mitmacht. Man sollte sich also gut überlegen, ob man die on-Board Features der Premium Boards überhaupt braucht denn nur die wenigsten User benutzen dual Gigabit LAN, Firewire oder gleich 8 SATA ports.
Die Auswahl an Chipsätzen für den 805 ist recht groß :
Übersicht Chipsätze
Intel 975X
Intel 955X
Intel 945P
Intel 945PL (Inoffiziell)
Intel 945G
Intel 865PE (Inoffiziell)
Intel 865G (Offizieller Support)
nVidia nForce4 Intel Editon (820er wird nicht unterstützt, Chipsatz Bug)
Weiterhin noch ATI, SiS und VIA
Zwar neigt man bei einem Intel Setup auch direkt ein Intel Chipsatz zu bevorzugen, doch auch hier muss man vorsichtig sein : Das MSI 945P Neo-F mit 945P Chipsatz der verträgt sich nicht wirklich mit 533er CPUs - oberhalb von 143MHz FSB ist kein Post mehr möglich, wobei das Maximum gerade mal 165MHz darstellen. Das Abit AW8 hingegen streicht die Segel bei 170MHz. Beim nForce4IE hingegen erreichen die Boards nur selten FSB Takte oberhalb der 250MHz, dies ist kein Problem mit dem 805er aber wenn man später eine 800MHz FSB CPU nachrüsten will ist man recht stark eingeschränkt.
An diesen zwei Beispielen kann man deutlich sehen das ein guter Chipsatz auf einem Marken Board nicht zwangsweise problemloses übertakten ermöglicht - hier muss man entweder experimentieren/recherchieren oder eines der weiter unten aufgeführten Boards nehmen.
Das billigste Board was man bekommen kann wäre das Asrock 775Twins-HDTV mit ATI Xpress200 North- und ULI Southbridge im kleinen mATX Format - man bekommt recht viel fürs wenige Geld : on-Board Grafik und einen PCIe 16* Slot, 4 Kanal SATA RAID sowie je zwei DDR2 und DDR1 Slots - der große Negativpunkt hier sind die nicht vorhandenen Optionen für Spannungen sowie das der RAM im Single Channel betrieben wird. Die Revision 2.0 des Boards unterstützt sogar den Conroe, welcher allerdings mit dem per Single Channel angebundenen RAM wohl nicht viel Freude haben wird.
Zu guter letzt hat man sogar die möglichkeit ein Board mit Springdale Chipsatz zu benutzen - also weiterhin mit Dual Channel DDR1 und AGP die Stellung zu halten z.B. mit dem Asus P5P800 SE das neu knapp 60€ kostet. Alternativ gibt es auch Produkte von Asrock.
[ Overclocking ]
Zuerstmal ist festzuhalten das 4GHz und darüber zwar möglich sind das aber fast immer mit Spannungen weit jenseits der 1.4V. Um auf der sicheren Seite zu bleiben sollte die Spannung im Betrieb bei maximal 1.5V ( 0.1V mehr als Spec) liegen - sicherlich will keiner ausloten wann bei einem 90nm Kern ein SNDS auftritt.
Eine erste Einschätzung des Takt-potentials kann man anhand der Standardspannung treffen, diese bewegt sich irgendwo zwischen 1.25V und 1.4V. Das Auslesen geschieht ab besten per RM Clock Utility, hierbei hatte die Beispiel CPU eine Standardspannung von 1.3V was sehr nah am minimum von 1.25V liegt - das Takt-potential ist also recht hoch.
Ein kleiner Anhaltspunkt für die Spannungserhöhung mit steigendem Takt sind folgende Werte der Beispiel CPU auf einem Asus P5ND2-SLI. Die aufgeführten Spannungen sind die im BIOS ausgewählten ohne Berücksichtigung des VCore abfalls unter Last.
3.6GHz -> 1.35V
3.8GHz -> 1.3875V
3.9GHz -> 1.4625V
4.0GHz -> 1.55V
Um auf 3.6-4.0GHz zu kommen bedarf es nicht viel :
- Ein Netzteil mit genug Ampere auf der 12V schiene ( 20A aufwärts, besser 25A )
- Kühlung für die Spannungswandler ist Pflicht bei Taktraten oberhalb der 3.4GHz bzw. bei Boards mit schwacher Spannungsversorgung.
- Guter Heatpipe Kühler ( *** Kaufberatung *** ) bzw. WaKü (nicht zwingend erforderlich !)
- Ein Board das mit 533er CPUs gut umgegen kann (siehe Liste)
- Gute Gehäuse belüftung
Beim RAM genügt günstiger PC2-667 denn selbst bei 4GHz und einem 1:1 Teiler ist der RAM bei gerade mal 800MHz was die meisten RAMs packen sollten - notfalls kann man mit einem kleineren Teiler den RAM Takt entsprechend absenken.
Natürlich kommt irgendwann die Frage auf ob der geringe FSB nicht die Performance zu sehr runterzieht verglichen mit einer 800er CPU.
HKEPC.com hat da einen rest anschaulicken Vergleich gemacht, ein 805 @ 3.32GHz lag da verglichen mit einem 840er (3.2GHz standardtakt) bei der Performance immer hauchdünn vor eben diesem - man kann also rechnen das 150MHz mehr CPU Takt den FSB Nachteil ausbügeln - in Benchmarks versteht sich.
Was einem beim Übertakten schnell auffällt ist das die Spannung bei Intel CPUs generell unter last einbricht - dies wird was nur logisch ist als unschön oder störend empfunden - Fakt ist aber das dieses Verhalten so gewollt ist. Für den Overclocker ist das dann aber nicht so schön denn man muss die ca. 0.1V abfall ausgleichen bzw. man fährt im Idle generell eine zu hohe Spannung.
Stromverbrauch :
Das die Mehrleistung auch nach mehr Strom verlangt ist klar, nur wieviel ?
Testaufbau :
Tagan 480W
P-D 805 @ 4.0GHz, Sonic Tower mit 120mm Lüfter
Asus 6800GT
2*512MB @ 667MHz
HDD
CD-ROM
Idle - 220W
Prime - 380W
3DMark05 - 340-360W
[ Analyse ]
Wer sollte sich nun ein 805er Setup zulegen und wer nicht ? Es gibt mehrere Ansätze und die möchte ich mal ein paar davon aufzeigen.
Da man per Übertakten mit dem richtigen Komponenten auf 3.6-3.8GHz kommen sollte ist diese annahme der Ausgangspunkt.
Aufrüsten von einem älteren System
Wer von einem Athlon XP, P4 oder S754er A64 für wenig Geld auf ein DualCore Setup aufrüsten möchte ist mit dem 805er gut bedient für die nächsten Jahre. Hierbei reicht ein nForce4IE Board da bei der nächsten Aufrüstung nach hoffentlich langer Zeit wieder ein neues her muss. Durch den Verkauf der alten Hardware kann man im nachhinein ein gutes Stück des ausgegebenen Geldes wieder reinholen.
Daueraufrüster
Wer mehrmals im Jahr aufrüstet und nicht vor hat den 805er lange zu behalten sollte ein Board mit 945P/955X chipsatz wählen - dann ist ein wechsel auf die kleinen 9**er Möglich die im Q3/2006 kommen sollen. Der nF4IE hat hier das nachsehen wegen dem zu geringen maximal erreichbaren FSB beim übertakten. Besserer RAM wäre hierbei auch sinvoll. Direkt ein Conroe taugliches 975X Board anzuschaffen würde zwar einen weiteren Boardwechsel vermeiden allerdings sind die entsprechenden Revisionen zur Zeit kaum zu bekommen und bewegen sich im Bereich von ca. 200€.
Zwischenstation bis zum Conroe
Diese Lösung wäre ein mix aus den zwei vorherigen. Wenn man eigentlich ein Conroe Setup will aber nicht mehr länger warten will ist eine 805/nF4IE Combo als Lückenfüller günstig und performant, der Wertverlust solte sich in Grenzen halten. So kann man dann abwarten mit dem Mainboardkauf um nicht das Versuchskanienchen zu spielen, evtl. sogar bis zum ersten Intel Pricecut bei den CPUs.
AGP und DDR1 forever
Wenn man sich nicht von seinem jetzigen RAM und der Grafikkarte trennen möchte ist ein Board mit 865er Chipsatz die beste Wahl - für ca. 160-170€ bekommt man das passende Board und den 805. Da der 865er aber auch mit dem Conroe zurechtkommt wäre ein Blick in den passenden Mainboard Sammelthread angebracht - hier kann man sich die Infos raussuchen welches Board das richtige ist.
[ Alternativen und Zukunftsaussicht ]
Der Preis des 805er ist von 130€ inzwischen auf gerade mal 110€ angerutscht - zu diesem Preis gibt es in der DualCore Arena von AMD nichts vergleichbares - der kleinste X2 kostet satte 250€ aufwärts. Weiterhin steht der neue AM2 sockel vor der Tür was den S939er recht unattraktiv macht.
Inzwischen sind zwar auch die 820er im Preis gesunken aber die Differenz ist immernoch deutlich - ca.50€ (160€) bei der Tray version und satte 70€ (180€) wenn man die Boxed Versionen vergleicht. Ein 930er kostet ATM 190€ ist aber aufgrund des fehlenden EIST nicht sonderlich attraktiv bis das neue C1 Stepping fälchendeckend verfügbar ist (für mehr infos hierzu die entsprechenden Threads besuchen).
Wem der 805er (bzw. die 8**er Serie allgemein) zuviel Strom verbrät und zu heiss wird kann abwarten bis die kleinen 9**er verfügbar sind - dies sollte inetwa in Q3/2006 sein oder direkt zum 930er greifen. Dann muss aber auch ein 945P/955X/975X Board her was entsprechend hohe FSB Takte ermöglicht (ca. 50€ aufpreis gegenüber dem NF4IE). Zusammengerechnet wär ein 930er+955X etwa 120-130€ teurer als der 805er+NF4IE, da muss man aber selbst wissen ob sich die mehrkosten lohnen.
User die schnellstmöglich auf einen Conroe wechslen möchten aber auch direkt ein Conroe taugliches Mainboard wollen schaun' am besten in diesen Sammelthread.
[ Links]
Geizhals übersicht aller Mainboards mit Pentium D Support
Technische Daten -
Übersichtsseite zur 8**er Serie
Intel Spec Update Dokument
Intel Processor Finder Link
Forum Threads -
Pentium D805 verfügbar (Sammelthread)
Sinn eines Pentium D mit FSB133, speziell D 805
Reviews -
HKEPC.com
Anandtech
Techware Labs
________________________________________________
Gesammelte Overclocking Ergebnisse
Anarchy
Netzteil : Tagan 2Force 480W
Board : Asus P5ND2-SLI
CPU FPO# : L545A843
CPU Kühler : WaKü bzw. SonicTower ausserhalb vom Tower (Mainboard liegend)
Veränderungen am Board, besondere Kühlung : Chipsatz Wakü, belüftete Spannungswandler
RAM : PC2-533 @ 667MHz 4-4-4-12
Standard vCore : 1.3V (per RMClock ausgelesen)
CPU Takt - vCore :
3.6 - 1.35V (Alltags Setting)
3.8 - 1.3875V
4.0 - 1.55V
Bakunin (1)
Netzteil : LC-Power 550W
Board : Asus P5P800 SE
CPU FPO# : -
CPU Kühler : Arctic Freezer 7 Pro
Veränderungen am Board, besondere Kühlung : -
RAM : ExtreMemory PC400
Standard vCore : 1.325V (BIOS)
CPU Takt - vCore :
3.6 - 1.40V
3.8 - 1.525V
4.0 - N/M
Bakunin (2)
Board : Asus P5WD2
CPU FPO# : -
RAM : MDT PC2-667 @ 760 4-5-4-10
CPU Takt - vCore :
3.6 - 1.385V
3.8 - 1.50V
4.0 - 1.575V
zecke23
Netzteil : Tagan TG480-U01
Board : Asus P5LD2
CPU FPO# : L546B268
CPU Kühler : Scythe Ninja
RAM : MDT PC2-667 4-4-4-12
Standard vCore : 1.325V (per RMClock ausgelesen)
CPU Takt - vCore :
3.2 - 1.225V (Alltags Setting) / RAM @640MHz 3-4-4-8 @1,8v
3.5 - 1.35V / RAM @700MHz 4-4-4-8 @1,95v
-> mehr bisher nicht probiert
Beezer
Netzteil : BeQuit! Blackline P5 1.3 420W
Board : Asus P5P800-VM
CPU FPO# : Q534A606
CPU Kühler : Arctic Cooling Feezer Pro
Veränderungen am Board, besondere Kühlung : 3 Gehäuselüfter auf 5v
RAM : PC-400 @ 200Hz 2,5-3-3-7
Standard vCore : 1.263V (per RMClock ausgelesen)
CPU Takt - vCore :
3.4 - default VCore
Mainboard Empfehlungen
Asus P5ND2-SLI (Deluxe)
Chipsatz : nVidia nForce 4 Intel Edition
Links :
Pro :
- SLI Support
- Sehr Günstig
- RAID 0/1 on-Board
- Vcore-Abfall (ca. 0.1V), man muss die vCore entsprechend höher einstellen um den Abfall unter last zu kompensieren
- Chipsatzbedingt keine FSB oberhalb der 250MHz möglich
- Laut Asus HP kein 9** support
P5WD2 (alle versionen)
Chipsatz : Intel i955X / ICH7R
Links :
Pro :
- Gute OC Optionen
- Sehr gute Ausstattung
- Zwei PCIe GraKa Slots (16* / 4*) mit Crossfire unterstützung
- Günstigste 955X Boards
Asus P5WD2-E, P5WDG2-WS
Chipsatz : Intel i975X / ICH7R
Links :
Pro :
- Gute OC Optionen
- Zwei PCIe GraKa Slots (16* Single, 8* / 8* bei CF) mit Crossfire unterstützung
- Beim "-WS" : PCI-X ideal Server und Workstations, verglichen mit Boards der PCI-X Liga ist es günstig.
- Hoher Preis
- Conroe unterstützung fraglich, warscheinlich erst mit neuer Revision
Asus P5P800 SE
Chipsatz : Intel i865PE / ICH5
Links :
Pro :
- DDR1 und AGP
- Gute OC Optionen
- Gigabit LAN
- Spannungswandler benötigen zwingend Kühlung
- Kein RAID
Asus P5P800-VM (microATX Format)
Chipsatz : Intel i865G / ICH5
Links :
Pro :
- Offiziell Intel Dual Core Supported
- DDR1 / AGP
- on-Board Grafik
- keine Spannungsoptionen
- kein RAID
Asrock 775Twins-HDTV / Asrock 775Twins-HDTV 2.0 (microATX Format)
Chipsatz : ATI Xpress200 / ULi 1573
Links :
Pro :
- Eines der günstigsten Boards mit DualCore Support
- DDR1 und DDR2 support
- RAID 0/1 on-Board
- on-Board Grafik
- RAM nur per Single Channel angebunden
Mainboard Warnungen
Mainboard Warnungen
Bei den hier aufgeführten Boards haben entweder ein oder mehrere User Probleme festgestellt -> Begründung lesen
MSI 945P Neo-F
Begründung :
- Mit einem 805er sind maximal 143-144MHz FSB möglich (bestätigt durch 2 user -> LINK 1, LINK 2)
- Maximaler Theoretischer FSB @ BIOS bei nur 165MHz
Abit AW8 (MAX)
Begründung :
- Kein POST oberhalb 170MHz FSB (berichtet von einem User -> LINK)
Asrock 775Dual-880Pro
Begründung :
- Nur geringer FSB möglich 145-160MHz (berichtet von einem User -> LINK)
Die Liste mit den Boards icht noch lange nicht komplett, wenn ihr erfahrungen mit einem nicht aufgeführten Board habt oder etwas bei einem Eintrag anfügen möchtet - bitte posten, damit die Infos mit in die Liste mit eingebaut werden können.
Auch erwünscht sind OC Werte eurer Rechner, die aber bitte vollständig anhand des Beispiels Posten !
Generell sind Kommentare, Kritiken und Ergänzungen sind erwünscht
Version 1.0.0 - 21.05.2006
Version 1.0.1 - 21.05.2006 - Rechtschreibung verbessert ( Danke an dexus für die Korrekturen)
Version 1.1 - 3.06.2006 - Update der Mainboard Empfehlungen, Member OC Werte, Passage zur SpaWa Kühlung, RMClock Screen
by Anarchy
