[Sammelthread] Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Re: OC Prozessoren Intel Sandy Bridge E (Sockel 2011) Laberthread
Guten morgen,
Habe mein i7 3930k auf 4.2 Ghz übertaktet.
In bios habe ich nur die einstellungen verändert.
Manual auf X.M.P.
By all Cores
LLC auf Medium
Offset ist auf - 0.090
Hyperthreading ist deaktiviert
Kann ich alles andere auf standard lassen? Oder muss ich noch was einstellen?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
XMP würde ich nicht nutzen, lieber Manuel die Einstellungen machen sonst hast du dein S2011 nicht sehr lange. :)
Wieso deaktivierst du HT?!
Grüße
Sharie
ned persönlich nehmen tommy aber gnau das selbe wird glaub jede 2te seite gefragt:wall:
Kurz un knakksch: XMP= Tod auf dauer!!! hab bei mir auch glaub 3 monate am laufen gehabt aber durch gaanz viel lesen wurde mir klar warum alle sagen das XMP Teufelszeug is...Schau dir die Timings auf deinen Riegeln an oder im Bios und geb das grob selber ein...
Heist also alles andere auf auto?...das is wahnsinn bei dem brett!! extreme spannungen die man bei ner taktung mit schätzungsweise 8GhZ brauchen könnte...also Anfangen sich mim system auseinnanderzusetzen!...
Nen Tipp für die Einstellung diener CPU wirst hier ned bekommen denn jede CPU is eigen!!!
Kannst dich nach den sachen richten aber genau übernhemn könne wirst denk ich mal nix...
Grüße
Sharie
HT hab ich ausgeschaltet, weil es ja in manchen Spielen zu problemem führen kann und 6 echte Kerne reichen mir :d
Warum wird XMP immer als Teufelszeug genannt?^^ er hat die 9-9-9-24 T2 und 1.50 Volt übernommen wie es auf den Arbeitsspeicher steht.
Oder macht XMP noch andere Spannungen höher?
so sieht aus, wenn der prozessor unter vollast ist.
Bios bilder kommen danach
Wenn ihr noch andere bilder braucht sag Bescheid
Das wären hier die Gaming OC Profile, Das sind bei den letzten beiden Bildern die Einstellungen von low und high.
Ich lass dem Board überhaupt nichts mehr automatisch tun, so wie ich es auch beim P45 (ASUS P5Q-E) gemacht habe. Alles manuell eingestellt, dann weiß man was das Board so tut. ;)
Das letzte ist das selber eingestellte.
@thommy
deaktivier die beiden Spread spectrums
und stell die VCCSA auf einen festen Wert ein z.b. 0,95v <- damit fährst du gut ;)
Ram Settings fest einstellen und dieses XMP deaktivieren
Ich habe 8min die 1,45v getestet, und ging dann auf 1,40v und das lief dann gute 2 runs durch Memtest, wären fast 3 geworden.
Die Command Rate habe ich auf 1T gestellt, und die Latency Boundary auf Nearer.
War Nachmittags nicht Zuhause, deswegen der lange run.
Sind aber kranke Speicher, 2133mhz wollen die nicht mal mit 1,60v, aber bei 1866 kann ich die Spannung in den Keller stellen. ;)
Alles einstellungssache, bringen wirds nicht viel. :d
Das werde ich vielleicht morgen probieren.
Aber mit 1,525v, Clockgen 10UF, CL11-11-11-25 1T, Latency Boundary "Nearer" und den Speed auf DDR3-2133. Das rannte bis zum 7 Test in Memtest ohne Probleme, dann kam ein Fehler bei ~4.500mb. Naja, Windows konnte damit nicht starten, da bedarf es dann schon 0,950vccsa, 1,050vtt und 1,550vdimm. Da müsste ich schon an meheren Schrauben drehen, damit das rennt.
DDR3-1866 reichen zwar, aber vielleicht gelingt es mir noch die DDR3-2133 zu stabilisieren, wird aber ein weiterer Weg.
Habe gerade bei dir gesehen das du noch Xtreme Tweaking und den EPU Stromsparmodus aktiviert hast.
Das kannste besser abschalten.
Guten Morgen mal eine Kurze frage.. welche Biosversionen nehmt ihr zum testen immer die neusten oder gibt es da unterschiede??
sagt mal, gibt's irgendwo nen complete idiots guide für das rampage 4 formula? hier im forum find ich nur freds für das extreme oder ältere rampages, aber nix fürs R4F :(
im endeffekt will ich ja nicht viel ;). ich hätte gerne das standard verhalten der cpu, also das die vcore automatisch gesenkt wird, wenn sich die cpu runtertaktet. blöderweise zeigt mir mein brett dabei den finger - sprich, es geht zwar mit dem takt runter, die vcore bleibt aber laut CPU-Z gleich. also z.b. 1.25v bei 4.3ghz - nur das die dann auch bei 1.2ghz anliegt (leicht über).
Ist es eigentlich noch immer so, dass die P9X79 Boards mehr VCore brauchen beim ocen?
Ich habe den Kenntnisstand von vor glaube einem Jahr, da wars z.B. bei den ASRock Boards (oder auch Rampage?) weniger.
Damals konnte ich auch keine 4.5GHz stable fahren, seit irgendeinem Bios-Update gehts.
@sky^xs
das rampage extreme und das formula bios sind identisch deswegen gibts nur nen extrem sammler...
wenn du willst das sich deine vcore senkt im idle musst mit offset arbeiten:)
