Fresh_Thing
Urgestein
@ sky
früher waren wir auch jung und doof
Versuche auch gerade 2x 4 gb auf 2400 800K zu testen. Hab ca. 7 GB freien Ram. Versuche ich jedoch mit mehr als 6GB den run zu starten gehen sofort 2,3 Worker aus. Starte ich mit max. 6gb läuft es ohne Probleme, aktuell schon seit ner stunde. Packt er die 2400 da nicht, oder ist es ein anderes Problem?
Edit: Also selbst wenn ich auf 1866 mehr als 6 GB in prime einstelle gehen die worker sofort aus, bzw erst gar nicht an. Könnte das was mit irgendwelchen nebentimmings zu tun haben? Weil die habe ich alle auf auto.
muss nicht sein.. wenn du alles auf default hast hab mal die vdimm spannung um 0,05V an.. und dann nochmal prüfen...
hast du auch alle timings manuel gesetzt?
Ich hab heute 7 Seiten vom ASUS Rampage IV Extreme - UEFI Guide for Overclocking ausgedrückt, und 15min im BIOS verbracht. Ich wollte ein aller letztes mal versuchen, die 16gb GSkill RipjawsZ von 1600 auf 2133mhz zu bringen, das ich unmöglich.![]()
Hier mal die Werte von DDR3-1866 vs. 2133.
DDR3-2133: Mode2 - CL13-13-13-39 2T - 6-300-4-6-24-6-10 - 0-2-3-3-5-5-3-3-5-0, Latency Boundary "Nearer", DRAM CLK Period (Auto, dann 7), Enhanced Training Deaktiviert, MCH Dury Sense: 17, dann 0, Rest Auto. VDIMM 1,575-1,600v, VTTRam 1/2 vom Vdimm, 1,050vtt, 0,975-1,00VCCSA, 1,50-1,70vPLL.
DDR3-1866: Mode2 - CL10-10-10-22 1T - 5-105-9-4-20-5-7 - 0-2-3-3-3-3-1-1-2-0. Latency Boundary "Nearer" DRAM CLK Period auf 3, Enhanced Training Aktiviert, und die MCH Sense bei 0.
VDimm 1,525v, 0,925vccsa, 1,50vpll und 1,025vtt.
Zuerst lief schon Windows nicht ganz stabil, dann habe ich die PLL von 1,50v auf 1,70v geändert, und schon rannte Windows. Prime Costum 960k gestartet, dann gleich mal 800k mit 10.000mb im ram, und nach 1 min fielen die ersten Cores aus. Bei 1,60vdimm.
Aber die Vcore kann man mit der BCLK Skew und der PCI Skew gut senken, bin jetzt von Offset -0,020v auf -0,030v gegangen, und das rannte 25min Prime Costum 960k stabil. @Load: 1,296v -> 1,288-1,280v.
Beim PCI Skews sollte immer das 10-fache vom BLCK Wert stehen. In meinem Fall -2 BCLK Skew = -10 PCI Skew.
