Kommt drauf an wie lange du den CPU benutzen willst
Unter Wasser kannst du wegen den Temperaturen 1,35vcore 24/7 fahren!
Die Elektro Migration ist eine Mischung aus Spannung und Temperatur!
Silizium ist ein Halbleiter und wenn er wärmer wird sinkt der Widerstand ... Ampere = Spannung durch Widerstand
Nicht die Spannung zerstört den CPU mit der Zeit sondern die Ampere!
Du kannst 1,45vcore mit 30 Grad fahren oder 1,35vcore mit 90 grad .... warscheinlich wird der Chip mit 1,45vcore länger Leben!
Aber bevor dir der CPU eingeht ist schon längst das Mobo und das Netzteil schrott da die Elkos nur eine bestimmte Lebenzeit haben ... Asus gibt 5000 und Gigabyt 10000 Betriebsstunden... auch das Alter des Elkos schädigt ihn
Wenn der PC mehrere Stunden am Tag läuft kannst du zwischen 5 bis 10 Jahren rechnen was das Mainboard vl mitmacht ^^ Das Netzteil würde ich alle 5 Jahre tauschen
Der CPU ist gebaut für 15 bis 20 Jahren Volllast und dadurch das du mit einer höheren Spannung und dadurch mit einer höheren Temperatur ihn betreibst kannst du mit knapp 10 Jahren rechnen
und ich denk nicht das du deine CPU 10 Jahre lange betreiben willst ...
1,35vcore mit prime <85 Grad kannst du 24/7 laufen lassen
Markus
