Meinste das ist möglich, dass das BIOS aus irgendwelchen Gründen nur einen Kern auf 4,7 rauf haut?
PS: Directupload ist echt nen räudiger Hoster oder? Hat noch wer Probleme damit?
Aber das kann irgendwie nicht stimmen.Im Cinebench schauts gut aus aber was ist mit rendering zb? Sowas würde ich gerne beim 8 Kerner sehen.
Die Slowenen reiben sich schon die Finger....
Bin mal gespannt ob WC und AC dann auch was bringt wenn scheinbar bedarf ist.
Naja mit 5 GHz ist das Ergebnis offensichtlich auch falsch... Irgendwas bremst die CPU.
Die geköpfte Variante wäre eh die einzige gewesen, die ich in Erwägung ziehe. Bei 600€ kommts auf die paar Kröten mehr nimmer an
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Man sieht hier mal wieder sehr gut das die ganzen AIO´s im vergleich zu einer anständigen Wakü voll der Rotz sind
Ich habe im 3DC die Leistungsaufnahmewerte gepostet. Der 7820X ist im Vergleich zum 7900X ein totales Sparbrötchen
Ca. 180 Watt mit AVX. Ohne deutlich weniger. ...
Weil das Superflower mit seinen komischen Steckern eigentlich nix wert ist. Das mit den Temps hat er selbst irgendwo schon wieder relativiert. Bei mir sind die Stecker am Mainboard keine 60°C warm. Da aber Caseking (noch) Superflower vertickt (als Distri) musste er es wohl nehmen.
edit:
Die Antwort war von Jon Gerow (JonnyGuru)
"If you used the SuperFlower PSU in the video with the crystal connectors, that's part of your problem. Those "universal 9-pin connectors" have less conductors than most other modular PSUs because the same connector that's used for EPS12V, PCIe, etc. has to also support +5V and +3.3V for Molex and SATA and then there's an "LED pin" which, when grounded to a ground pin, turns on the interface's LED. A horribly bad design. This is why the wires would be so hot. I suggest checking the voltage at the PSU and then at the motherboard's EPS12V to see what the drop looks like under load. If the voltage is significantly lower than +12V, the board is going to have to pull more current than it normally would. I then suggest using that AX1500i you have on the shelf behind you and see if you end up with the same results since that modular cable for the EPS12V is four +12V pins and four grounds. -- jonny"
