Chukku
Das ist schon irre.. so sieht das auf meinem popeligen Sockel 1155 P67 Board aus:
http://images.hardwarecanucks.com/image/eldonko/P67FTW/Board/octitle.jpg
2 x 8 Pin, 2 große Heatsinks mit ordentlich Kühlfläche, mit Heatpipe verbunden.
Und mehr als 95W TDP CPUs gab es für den Sockel nicht.
Da sieht man mal, wie sehr sich der Mindset in der Industrie verändert hat.
Aus "Overkill ist Cool" wurde "So wenig wie möglich.. wird schon irgendwie gutgehen"
@ Roman:
Hast du den Kommentar von "Jon Gerow" unterhalb deines englischen Videos gesehen?
"If you used the SuperFlower PSU in the video with the crystal connectors, that's part of your problem. Those "universal 9-pin connectors" have less conductors than most other modular PSUs because the same connector that's used for EPS12V, PCIe, etc. has to also support +5V and +3.3V for Molex and SATA and then there's an "LED pin" which, when grounded to a ground pin, turns on the interface's LED. A horribly bad design. This is why the wires would be so hot. I suggest checking the voltage at the PSU and then at the motherboard's EPS12V to see what the drop looks like under load. If the voltage is significantly lower than +12V, the board is going to have to pull more current than it normally would. I then suggest using that AX1500i you have on the shelf behind you and see if you end up with the same results since that modular cable for the EPS12V is four +12V pins and four grounds. -- jonny"
Könnte da was dran sein?
Selbst wenn, bleibt es natürlich dabei, dass die Kühler eine Frechheit sind und 8Pins für 300W nicht ausreichen.
Trotzdem wäre es mal interessant, das zu überprüfen.
@ Roman:
