[Sammelthread] Intel Xeon UP X3320 X3350 X3360 QUAD Yorkfield 45nm PENRYN OC Thread
Hey Jungs,
meiner is eben gekommen :)
Aufschrift:
Intel '06 Q9450
Intel Core2 Quad
SLAWR MALAY
2.66 GHZ/12M/1333/05A
L81 0A906
Was ist davon der Batch??
bin gerade dabei, 1,200V rennen seit 17:15 :)
jetzt habe ich hier ein X48, mal sehen ob sich mit dem was in Richtung 4000 bewegt ;)
Q9450 | 3400MHz | 1.232v | 425MHz | 425MHz | Gigabyte P35-DS4 | Wakü | L810A906 | B| meGa
Upps sorry ... Kannst du bei deinem ehr als 3400 GHz machen?
Mit meinem komm ich maximal auf 3504 MHz, für mehr bräucht es ein anderes Board da es ab da dicht macht
Das DQ6 X48 lässt schonmal 465MHz zu... immerhin 25Mhz mehr, allerdings nur mit einer Suse Live-CD getestet. Mit 440 bis ich auf dem P5E X38 nicht mehr ins Windows gekommen.
Bei 3700 @ 1,200V kam nach 2:39 Std. (20K... wie immer) ein Error bei Core 2, müsste dann mit einer Stufer höher durchlaufen.
die 3600 liefen mit 1,184V, der Sprung zu 3700 ist also nur 0,02V - dann könnten ~1,3V für 4000 reichen... wenn die CPU hoffentlich nicht bei 440 zumacht.
Mit dem Gigabyte DQ6 X48 komme ich nicht so richtig klar, ich werde es wohl gegen das Asus eintauschen...
@ dark, erst Ende nächster Woche, mit dem X38 wirds glaube nichts...
wieso sollte die cpu bei fsb440 zu machen? eher macht das board bei fsb440 zu ;)
es haben schließlich schon viele belegt das es bei den 45nm quads eher das boards die bremse ist
Meine (zugegeben kurzen) Tests auf dem DQ6 waren nicht sehr erfolgreich, die 465 liefen zwar mit Linux Live-CD, aber als ich dann eine Platte angehangen hatte, liefen die nicht wirklich. Nur hatte ich keine Lust mich dafür extra in das Gigabyte-Bios einzuarbeiten - zumal ich auch nicht viel brauchbares im I-Net gefunden hatte.
Der X38 könnte das schaffen, muss er aber nicht. 500MHz schaffte mein P5E mit einem 8500, 470 möchte ich erreichen - sonst kann ich die CPU auch wieder verkaufen. Wie geschrieben, Ende nächste Woche werde ich es mit dem Board aus Deiner Sig probieren... Kannst ja mal Deine Einstellungen posten :)
kann ich machen, aber erstmal muss ich meine einstellungen noch optimieren ;)
aber als grobe richtlinie:
fsb: 466
strap: 333
DRAM Static Read Control, Ai Clock Twister und Transaction Booster muss man selber ausprobieren, da das sehr auf den ram drauf ankommt, aber zum antesten war "auto" erstmal ganz gut
CPU Voltage: [1.38xxv] < noch, da ich vcore bisher nicht optimiert habe (keine zeit)
CPU PLL Voltage: [1.5v]
North Bridge Voltage: [1.59v]
DRAM Voltage: [2.20v]
FSB Termination Voltage: [1.48v]
South Bridge Voltage: [1.050v]
Loadline Calibration: [Enabled]
CPU GTL Reference: [0.67x]
North Bridge GTL Reference: [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage: [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage: [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage: [Auto]
SB 1.5V Voltage: [1.5v]
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
ram-timings musst du selbst raus finden und da ich eh noch nicht mit den board fertig bin... kannst dich ja aber gern noch mal melden wenn du es hast!
thx, ich komme später darauf zurück ;)
Hier mal mein neues Schätzchen :)
Temps mit Everest stimmen niemals,laut Everest soll ich idle um die 50° haben mit Wakü,ja nee is klar :haha:
Da passt Real Temp schon eher.
Mal schauen was noch so drin ist.
X3350 | 3600MHz | 1.232V | FSB450 | 450MHz | DFI LANParty LT X38-T2R | WaKü | L806A743 | B | jooney
mentum 20 warum hast du LLC an?
Mach das mal aus, erstens ist es gesünder und du dürftest auch weiter kommen.
wie gesagt ich bin noch beim testen.... alle einstellungen werden noch ausprobiert, auch llc ;)
@jooney: Welche VID hast du? Und haste was an den Mainboard vCores geändert?
Bei meinem Gigabyte kann ich nicht sehen wieviel mein NB hat ich kann immer nur +0,1 oder so geben :(
Ich glaub NB/(G)MCH beginnt bei 1,35V und VTT bei 1,1V. Das heisst, dass man mit nem DS4 z.B. bis
1,45V VTT/FSB Overvoltage und (+0,05...+0,35V)
1,725V NB/(G)MCH Overvoltage (+0,025...+0,375V)
geht.
Kann das mal jemand vergleichen mit "festen" Werten?
Update:
X3360 | 3706MHz | 1.208V | FSB436 | MHz523 | Asus P5E X38 | Wakü | L803A762 | B | seppelchen
