Kein ACC bei Asus M4A785D-M Pro + X2 550BE
Astra
Hallo Leute,
habe nach 2 erfolgreichen Versuchen mit Gigabyte-Boards heute mal ein Asus M4A785D-M Pro (mit ACC-Sticker auf der Packung) mit einem X2 550BE zum freischalten der beiden toten Cores aufgebaut.
Lief auch soweit sofort an. Nachdem ich aber die ACC-Funktion im Bios akitiviere, bootet nix mehr. Nach einem Reset wird die Fehlermeldung Unleashed-Mode failed angezeit, Press F1...etc.
Egal was ich einstelle, sobald ich ACC auf Auto / UnleashedMode auf Enabled und Active CPU-Cores auf Auto stelle, bootet nix mehr. Ich habe auch schon versucht die Cores 3-4-5-6 (warum eingentlich 6?) auf Disabled zu stellen, nix gebracht. Kann es sein, dass die beiden abgeschalteten Cores so defekt sind, das das Board mit eingeschaltetem ACC überhaupt nicht mehr bootet?
Bios habe ich die neueste Version draufgeflasht.
Danke für jeden Tipp.
Astra:shot:
Die Kerne werden defekt sein. Es gibt nicht wenige Exemplare, die freigeschaltet nicht mal mehr einen POST überstehen.
Danke, meinst also, ist gar nicht so unüblich, dass ein X2 nicht freigeschaltet werden kann. Hatte dann mit den ersten beiden wohl mehr Glück.
Ist aber seitens AMD nichts neues böses auf dem Weg, oder? Von wegen extra Schaltkreise eingebaut um das freischalten zu verhindern?
Einfach nur Pech gehabt diesmal.
Wenn du bereits zwei erfolgreiche 2@4 hattest, ist das aber trotzdem noch eine tolle Quote.
Bei mir hat es auf diesem Board heute funktioniert. Zwar teste ich noch ob alles stabil läuft, aber momentan sieht gut aus.
Was ich aber auf dem Asus Sch... finde ist der winzige Southbridge-Kühler. Der ist bei mir so richtig heiß!
