[User-Review] Lenovo Legion T5 26IAB7 Erfahrungsbericht
Okay danke dir deine antworten 😁,ich werde mich mit denn Pc Zeug befassen👍.Eine Wasserkühlung würde sich bei einem i5 12.400f nicht lohnen oder?😂Liebe Grüße:)
Kein Problem, gerne. Bin bei RGB wie gesagt kein guter Ansprechpartner, weil ich da selber quasi keine Erfahrung mit habe, aber wenn noch was sein sollte, dann meld dich jederzeit gerne.
Und ne Wasserkühlung ist für son Monster wie den 12400f eigentlich ein absolutes Muss finde ich, da würde ich mir aber ganz schnell eine besorgen an deiner Stelle :d
Spaß beiseite, das macht natürlich keinen Sinn. Selbst für die dickste CPU würd ich keine Wasserkühlung/AIO im Rechner haben wollen aber da kann man sich natürlich auch wieder drüber streiten und andere schwören darauf.
Okay ich melde mich dann einfach wenn ich eine Frage habe😂👍,aber eine Frage fällt mir noch ein,was ist an einer Wasserkühlung eigentlich so gut,und warum ist wäre eine normale Kühlung besser😅?Ein i9 14600f zbs braucht doch locker viel Kühlung?dann wäre doch eine Aio viel besser oder nicht?
Da könnte man jetzt wieder ganze Bücher drüber schreiben aber ich versuche es mal kurz und knapp zusammen zu fassen: Das gute an einer Wasserkühlung ist, dass man damit sehr schnell Wärme abführen kann und daher kann man z.B. eine CPU damit i.d.R. kühler betreiben als mit einem reinen Luftkühler. In der Praxis sehe ich in sowas aber nur einen Sinn, wenn man z.B. stark übertakten/Rekorden nachjagen will oder sowas.
Aus meiner Sicht ist für einen "normalen" PC-Spieler, der mit dem Ding einfach nur zockt ein Luftkühler immer die vernünftigere Wahl, weil er deutlich günstiger ist, weniger Aufwand bedeutet und oft sogar noch leiser ist als eine Wasserkühlung wegen der Pumpe. Außerdem gehört Wasser für mich persönlich so gar nicht in einen PC aber das ist tatsächlich ne Glaubensfrage^^
Okay, findest du der Luftkühler auf dem pc ist gut?Oder sollte man denn upgraden 😁
Kommt drauf an wie man gut definiert^^
Er ist jedenfalls für den 12400f mehr als ausreichend und bei mir nicht zu hören, daher würde ich ihn als gut bezeichnen, ja.
Die CPU bekomme ich nichtmal auf 70° hoch unter Vollast, beim spielen ist sie meistens unter 60° und da gibt es überhaupt keinen Grund den zu upgraden, zumindest keinen vernünftigen :d
Hört sich ein wenig so an als würde dich gerade das "Hardwarefieber" packen und das kann ich total gut nachvollziehen, weil ichs natürlich auch kenne. Wenn Geld total egal ist, dann naja, hau rein bzw. raus und tu dir keinen Zwang an aber wenns nicht ganz egal ist, dann sollte man eher versuchen "vernünftige" Upgrades zu machen wie z.B. den RAM, da haste ja dann tatsächlich auch was davon. Über ne zweite M2 SSD könnte man z.B. auch noch nachdenken, wenn man mehr Platz für seine Spiele will oder sowas. Aber Teile tauschen die einem echt 0 Vorteil bringen, ist meist echt nur was um kurzzeitig das Hardwarefieber zu besänftigen und auf lange Sicht wars dann oft ziemlich überflüssig^^
Okay😁👍
Sollte ich die Lüfter oben so platzieren das die Luft reingeblasen wird oder das die rausgeblasen wird?😁
Gute Frage^^
Den hinteren oben definitiv so, dass er die warme Luft nach oben rauspustet.
Vorne oben finde ich einen Lüfter bei unserem System eigentlich gar nicht sinnvoll, wenn ich da einen verbauen würde, dann aber auch eher so, dass er die Luft nach oben rauspustet. Da wir die Lüfter nicht getrennt einstellen können wegen der "tollen" Lenovo Software, hast du dann am Ende 3 Lüfter die rauspusten und nur 2 die reinpusten, was wegen Staub wohl nicht optimal ist.
Also wenn es 2 Lüfter oben werden sollen, dann lieber beide rauspusten lassen aus meiner Sicht, besser finde ich aber eigentlich nur einen Lüfter oben zu haben statt 2, zumindest bei unseren Systemen. Wird auch mit zweien wohl keine Probleme geben aber es kann dann halt gut sein, dass dein PC etwas schneller einstaubt und/oder die CPU etwas wärmer wird, was aber auch absolut kein Beinbruch wäre^^
Mein mainboard piept wenn ich denn Lüfter anschließe, und wenn ich denn pc starte
Ja das hatte ich bei mir auch. Geh mit F1 ins BIOS wenn die Meldung kommt und stell die Option: "Fan Error Alarm" auf aus, dann piept auch nix mehr.
Weiß grad aus dem Kopf nicht mehr wo der Punkt genau war ist aber auf jeden Fall im Bios zu finden uns danach gibts kein Gepiepe mehr und es sollte funktionieren - tuts dann zumindest bei mir^^
Puhhhh danke,hatte Angst das ich was kaputt gemacht hätte😅
Ne alles gut, haste nicht^^
Wenn du nicht mechanisch irgendwas zerstörst beim einbauen, dann kann man da eigentlich nicht sonderlich viel bei Kaputt machen, im schlimmsten Fall dreht oder leuchtet der Lüfter einfach nur nicht. Aber komisch, dass es bei dir schon beim Anklemmen piept, war bei mir erst nach dem Abklemmen der Fall aber Lenovo hat da eh einer sehr merkwürdige Steuerung was die Lüfter angeht.
Okay👍
Wie kann man nochmal die Front vom pc abnehmen?
Das funktioniert immer noch so, wie ich gestern geschrieben hatte:
"Ja, die kann man abnehmen, ist auch wieder geklipst^^
Am besten zuerst auf der linken Seite lösen (mach ich immer mit der Hand, die sind nicht so fest wie die vom Gitter), weil auf der rechten Seite relativ kurze Kabel sind, da also etwas aufpassen. Wenn du das Teil ganz abhaben möchtest, dann müsstest du vorher einige Stecker lösen aber ich lass immer alles dran und klappe das Ding dann quasi einfach nach rechts zur Seite, wie als wenn man ne Kühlschranktür öffnet, das reicht um an alles dranzukommen zum saubermachen.
An die Klipse kommt man auch sehr gut von innen dran, falls das bei dir sehr fest sitzen sollte. Einfach das Glasfenster abnehmen und dann solltest du die sofort ganz vorne auf der rechten Seite sehen können."
Oder an welcher Stelle hapert es?
Nein danke hab’s geschafft, ich sehe grade das man denn aus und ein Stecker rausschraubende könnte…dann könnte man ja rein theoretisch vorne ein anderes Gitter oder eine Glasscheibe draufmachen oder ?
Klar kann man das Teil theoretisch mit einem anderen ersetzen, ich kann dir nur nicht sagen, obs da von Lenovo oder sonst irgendeinem Hersteller andere Teile für zu kaufen gibt. Bei Lenovo direkt hab ich da nix gesehen, da kannste nur mal das Internet durchforsten, ob du was findest, ich weiß nicht obs da was für zu kaufen gibt.
Okay,am liebsten würde ich eine Glasscheibe drauf machen,dann hätte es aber nicht so viel airflow wie davor…
Stimmt, rein funktional wäre das dann ein Downgrade. Ich wüsste wie gesagt nicht, dass es da andere Fronten für gäbe und wenns die gibt ist auch wieder die Frage ob sich das lohnt oder ob man dann nicht vielleicht lieber auf ein komplett neues Gehäuse geht. Falls da irgendwer ne Glasfront für anbietet und da sagen wir mal 50€ für haben möchte, dann würd ich mir glaub ich lieber direkt ein ganzes Gehäuse holen, das mir gefällt.
Ich hab ein Problem, ich will sowieso eigentlich ein neues Gehäuse aber ich habe auf diesem pc 5 Jahre garantie und ich weiß leider nicht wie man denn ganzen pc auf ein neues Gehäuse umsiedelt…😅
Wie findest du die Verkabelung?😁
Im Prinzip ist es kein Hexenwerk einen PC zusammen zu bauen. Das meiste passt so oder so nur dahin, wo es auch hingehört und wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat oder sehr unachtsam ist, dann bekommt das aus meiner Sicht auch eigentlich jeder hin, der sich ein wenig Zeit dafür nimmt.
Schwierig wirds immer erst ab dem Punkt, an dem irgendwas nicht richtig funktioniert, da kommt man dann ohne Wissen/Vorkenntnisse oft nicht mehr alleine weiter.
Wenn du da noch überhaupt keine Erfahrung mit hast, dann würde ich vielleicht nicht direkt am nagelneuen PC üben.
Wenn du das Gehäuse unbedingt tauschen willst, dann würde ich dir empfehlen, dir jemanden dazu zu holen, der sich ein wenig auskennt und es dann mit ihm zusammen zu machen. Dann hast du im Zweifelsfall jemanden dabei, der dir auch helfen kann, falls es zu Problemen kommt und stehst nicht ganz allein und hilflos da.
Wie es mit der Garantie bei Lenovo aussieht, wenn du jetzt ein anderes Gehäuse um den PC drumrumbaust, kann ich dir auch nicht sagen, da müsstest du im Zweifelsfall mal einen Blick in die Garantiebestimmungen werfen... wobei ich mich bei dem Laden nichtmal drauf verlassen würde, dass die sich an irgendwas halten aber das ist ein anderes Thema.
Naja, gewinnt vielleicht nicht unbedingt nen Schönheitspreis aber ich hab da nix zu meckern dran gefunden^^
Okayyyy,ich habe zuhause noch einen Desktop pc rumliegen…aber ich habe leider niemanden der mir bei der pc Sache weiterhelfen kann.Ich werde mich am Desktop pc glaube ich ein wenig rumprobieren , das mainboard und so aus bauen und wieder einbauen also halt alles raushauten und dann wieder zusammenbauen.Ich habe nur Angst das ich dann keine Garantie mehr habe🙈
Jo so ein Objekt zum Üben ist für den Anfang immer gut^^
Das mit der Garantie kann ich dir wie gesagt nicht beantworten, das kann wenn dann nur Lenovo. Solange du beim Umbau nicht nachweislich etwas beschädigst bzw. falsch machst, sollte das für die gesetzliche Gewährleistung keine Rolle spielen, ob du den PC in ein anderes Gehäuse stopfst. Die Bedingungen für den Erhalt der Garantie legt aber ganz alleine Lenovo fest und da können sie mehr oder weniger reinschreiben, was sie wollen und im Zweifelsfall hast du dann am Ende Pech gehabt und keine Garantie mehr.
Ich hab mir da vor nem Jahr ca. ein Bisschen was zu durchgelesen, weil ich da selber viel an meinem rumgebastelt habe und ich meine, dass die da sogar irgendwo nen Passus drin hatten, dass die Garantie flöten geht, sobald man das Netzteil auswechselt oder die M2 SSD im ersten Slot tauscht und solche lustigen Dinge und das dürfen sie auch, weil Garantie eine rein freiwillige Leistung ist.
Also lange Rede kurzer Sinn: Erlischt deine Garantie, wenn du das Gehäuse auswechselst? Ich weiß es nicht mit Sicherheit aber so wie ich den Laden einschätze würde ich stark davon ausgehen, dass du dann im Garantiefall Probleme bekommst.
Was ist ein passus?
Was ist ein passus?
Und ich habe die Rechnung leider nicht mehr
Was ist ein passus?
Ich will eigentlich schon vieleicht mein Gehäuse ändern aber ich will das mit der Garantie nicht riskieren
Was ist ein passus?
Und wie finde ich das mit der Garantie heraus hab dazu ein Bild geschickt
Was ist ein passus?
Eine Stelle im Text, die das Erwähnte besagt^^
Da müsstest du auch bei Lenovo fragen ob das ein Problem ist. Soweit ich das kapiert habe, wollen die nur die Seriennummer und gehen danach, könnte also sein, dass das auch ohne Rechnung geht aber da kann ich nur vermuten.
Wenn du das Risiko nicht eingehen willst, dann lass es, so einfach ist das.
Du musst auf der Seite die Seriennummer deines Geräts eingeben, dann zeigt er dir den Garantiestatus an.
Die Nummer findest du auf nem Aufkleber rechts an der Seite deines PC. Die ganz unten links wo SN vor steht.
Okay danke 👍,dann werde ich die Lüfter einbauen die ich bestellt habe,und vielleicht mache ich vorne die Front ein wenig anders.Und wenn was kaputt gehen sollte,dann baue ich die Sachen wieder aus👍
Was ist eigentlich passiert nachdem du das Netzteil gewechselt hast ?
Ich habe wohl alles richtig angeschlossen und es ist nichts weiter passiert :d
Ich versteh glaub ich nicht so ganz, was du wissen möchtest. Der PC läuft genau wie vorher nicht schneller oder sonstwas, nur halt mit einem anderen Netzteil^^
Also wenn du es falsch angeschlossen hättest, und dann danach erst richtig,dann wäre deine Garantie weg oder?Ich habe gerade nachgeschaut,ich hab nur eine 1 Jahr Garantie gemacht das heißt die ist nächsten Monat abgeschlossen
Ich glaube bei Lenovo ist die Garantie so oder so weg, sobald man das Netzteil wechselt aber das ist mir persönlich vollkommen egal. Bevor ich im Schadensfall zu diesem Saftladen Kontakt aufnehmen muss, kaufe ich mir lieber selber das Bauteil neu^^
Wenn du natürlich irgendwas unsachgemäß behandelst/einbaust, wird das so oder so keine Garantie übernehmen, ich denke das sollte klar sein.
Wenn du natürlich irgendwas unsachgemäß behandelst/einbaust, wird das so oder so keine Garantie übernehmen, ich denke das sollte klar sein. Stimmt…Lenovo Kontakt ist ziemlicher Müll sie antworten nicht zurück
Stimmt…Lenovo Kontakt ist ziemlicher Müll sie antworten nicht zurück😅.Wie hast du das mit dem Pc Zeug am besten gelernt?😁
Wenn sie antworten wird es in der Regel auch nicht besser :d
Ich habs damals quasi noch mit learning by doing gemacht. Hatte schon als kleiner Junge das Glück immer die alten PCs vom Vater und großen Bruder zu erben, angefangen bei nem C64. An den ganzen Dingern hab ich halt auch viel rumgebastelt und dadurch Erfahrungen gesammelt, auch wenn man als Kind da natürlich auch noch viel Mist macht.. ich zumindest^^
Heutzutage gibt es doch im Netz keine Ahnung wie viele Möglichkeiten da etwas tiefer einzutauchen. Such einfach mal bei Youtube nach PC zusammenbauen oder was auch immer dich gerade interessiert und du wirst mit Ergebnissen überschüttet. Wenn du wissen willst was denn RAM eigentlich ist oder sowas, brauchst du quasi nur noch deine Frage bei Youtube eingeben und bekommst eigentlich auf alles eine gut erklärte Antwort. Klar ist da auch ab und an mal Mist dabei aber im großen und ganzen gibt es da gerade für Einsteiger einen Regelrechten Berg an Infos, den man sich holen kann, wenn man will^^
