[User-Review] Lenovo Legion T5 26IAB7 Erfahrungsbericht
Wie schließt man diese Kabeln am 8pin Stecker an?
Den 8-Pin Stecker musst du eh abziehen, der gehört ja zum alten Gehäuse. Jetzt hast du da einfach mehrere Pins vom Mainboard abstehen. Das Power SW Kabel kommt auf die beiden Pins, wo original auch was belegt war. Die anderen wüsste ich aus dem Kopf jetzt nicht und hab auch grad nicht die Zeit und Muße bei mir alles zu zerlegen^^
Schau mal da wo der 8 Pin Stecker draufkommt, da müsste eigentlich irgendwo eine kleine Bezeichnung auf dem Mainboard stehen, die anzeigt was wohin kommt.
Okay danke 👍
Was könnte beim pc Umbau falsch machen eigentlich?
Alles^^
Was soll ich dir darauf antworten, es gibt unzählige Möglichkeiten etwas kaputt zu machen, wenn man nicht ein wenig aufpasst. Wenn man einfach wirklich hinschaut, was man da eigentlich macht und jedes Teil entsprechend behandelt, dann ist es für mich persönlich aber sehr unwahrscheinlich, dass etwas kaputt geht.
Ich bastle seit über 30 Jahren an PC teilen rum und dabei ist mir genau ein einziges kaputt gegangen und das auch nur, weil ich es als kleiner Junge für eine gute Idee hielt, mein erstes CD-ROM Laufwerk direkt an 230 Volt anzuschließen.. Spoiler: Ist keine gute Idee^^
Kann dir nur empfehlen, schau dir ein Video an wie man einen PC zusammen baut. Schau genau hin was sie dabei machen und dann entscheide dich, ob du denkst du kriegst das auch hin oder eben nicht, das musst du dann selber wissen.
Alles^^
😂Okay gucke mir jeden Tag 2h lang videos an und meine wärmeleitpaste ist heute auch angekommen😄
Sehr gut, da sollten sich doch viele solcher Fragen auch von selber klären ;)
Aber mal blöd gefragt, was hast du denn mit der Wärmeleitpaste vor? CPU und Kühler musst du für einen Gehäusewechsel gar nicht ausbauen oder ist das für deinen Übungs-PC?^^
Ich werde denn cpu kühler runterbauen damit ich besser arbeiten kann:),sollte man die wärmeleitpaste erstmal warm werden lassen damit man denn kühler runterbekommt?😄
Wie du willst, ich würd mir die unnötige Zusatzarbeit ja lieber ersparen und die CPU sowie der Sockel dafür sind wohl mit die empfindlichsten Teile im ganzen PC.
Hab schön öfter die Empfehlung gehört mit dem Paste warm machen, wird wohl irgendwie was dran sein. Habs selber aber nie gemacht und den Kühler trotzdem immer gut ab bekommen
Okay mal gucken wie ich es mache👍
Pc Gehäuse ist angekommen,wie sollte ich es anschließen?
Auf dem Mainboard ist eine "Zeichnung", auf der steht, welches Kabel an welchen PIN kommt. Ich hab mir das Bild von der Lenovo Ersatzteilseite geklaut aber kann es leider nicht vernünftig lesen und bei meinem ist da ne M2 SSD und ne Grafikkarte im Weg^^
Schau einfach bei deinem Mainboard dahin ,wo ich es auf dem Bild markiert habe und wenn du damit nicht weiter kommst, dann lad mir davon bitte mal ein ordentliches Bild hoch, dann kann ich schauen, auf dem hier sind meine Augen einfach nicht gut genug.
Tut mir leid habe eine Stelle am Text nicht gelesen😁,ein besseres Bild habe ich leider nicht,aber ich werde ein Bild schicken beim pc Umbau👍
Ich persönlich brauche da kein Bild von, das ist nur für den Fall, dass du mit der Bezeichnung die da steht selber nicht weiter kommst. Dann mach bitte ein Bild und stell es hier rein und ich schau es mir dann an und kann dir dann sagen welcher Stecker auf welchen PIN kommt. Wenn du das aus der Bezeichnung auf dem Board selber siehst, dann umso besser.
Kannst natürlich trotzdem gerne Bilder hier einstellen, wenn du umbaust, vielleicht freut sich da irgendwann ein anderer Legion Nutzer drüber ;)
Okay,könnte was kaputt gehen wenn ich es falsch anschließe?Werde dann das fertige Ergebnis einstellen👍
In der Regel nicht, der PC startet dann halt nur nicht oder macht komische Sachen. Vielleicht bekommt man die kleinen LEDs kaputt, wenn man sie an den falschen Pin hängt aber ich denke eher auch das nicht.
Das Power SW Kabel kommt auf jeden Fall schonmal an die beiden Pins, die jetzt auch schon belegt sind und von da an sollte anhand der Erklärung auf dem Mainboard eigentlich klar erkennbar sein was wohin kommt.
Welche kleinen leds?
Die zu denen du auf deinem letzten Foto die Kabel in der Hand hast. Die kleinen am Gehäuse für Power und Festplattenzugriff, die meine ich. Beim Power SW ist das egal wie rum man den Stecker anschließt, bei den LEDs nicht, da muss man auf + und - achten. Glaub zwar kaum, dass die kaputt gehen, wenn man sie falsch rum anschließt aber vielleicht kriegt man sie kaputt, wenn man die auf nen komplett falschen Pin schiebt, das weiß ich nicht genau.
Schließ es einfach richtig an oder frag nach, wenn du dir nicht sicher bist, dann wird schon nichts passieren ;)
Man könnte das mainboard rausnehmen ohne denn kühler rauszunehmen?Weil ich schon wärmeleitpaste hätte und es glaube ich auch gut wäre die Paste zu tauschen👍
Okay,könnte man das mainboard rausnehmen ohne denn kühler rauszunehmen?Weil ich schon wärmeleitpaste hätte und es glaube ich auch gut wäre die Paste zu tauschen👍😃
F Panel:
1-3 HDD_Led
2-4 PWR_Led
5-7 RST_SW
6-8 PWR_SW
9-10 Empty
Das ist die Beschriftung vom mainboard👍,aber das mit denn zahlen kapiere ich nicht so😁
Ja, wie schon geschrieben brauchst du den Kühler nicht unbedingt abzubauen, um das Mainboard aus dem Gehäuse zu kriegen. Paste tauschen brauchst du mit Sicherheit auch noch nicht, oder wird die CPU irgendwie zu warm?
Das sind die Pin-Nummern auf dem Mainbaord, an die die kleinen Stecker jeweils dran kommen. Das sollte dann so aussehen wie auf dem angehängten Bild, wenn alles angeschlossen ist. Die roten Pins 6 und 8 auf dem Bild sind ja jetzt schon mit dem Power SW Kabel vom alten Gehäuse belegt, von da aus solltest du damit auch die anderen zugeordnet kriegen:
Also warm jetzt nicht,aber die Paste muss man glaube ich selten mal tauschen,okay danke für die Hilfe :)😁
Muss man nicht unbedingt aber es wird öfters empfohlen, das nach einer gewissen Zeit zu machen. Persönlich würde ich das bei einem PC der nicht älter als mindestens 5-6 Jahre ist eher nicht machen, es sei denn natürlich es gibt irgendwo Probleme mit der Temperatur.
Ist am Ende natürlich deine Entscheidung aber Notwendig ist das bei dir höchstwahrscheinlich nicht und du kannst dir halt die Arbeit sparen den Kühler abzubauen.
Sauber, hat ja scheinbar alles gut geklappt (y)
Falls es dir noch nicht selber aufgefallen ist: Der hinterste Lüfter unten leuchtet noch nicht^^
Guten Abend,würde der RAM passen?😁
Hi, ja der passt aber ob der auch läuft, keine Ahnung^^
Kann dir dazu wie gesagt nur sagen, dass die Fury Beast ohne Probleme laufen, alles andere muss man ausprobieren.
Halte es persönlich für ziemlich wahrscheinlich, dass die auch laufen werden, ob das mit dem RGB dann klappt.. wer weiß, da kannste echt nur testen und zur Not zurück schicken.
Kann ich nur bestätigen. Habe Kingston FURY Beast DDR5 32GB (2x16GB) 4800MT/s CL38 (Plug N Play) drin und läuft. Habe die in den Slot 2 & 4 drin. Sieht doch in Ordnung aus oder?
Aber nach wie vor werde ich mit der oem3060 ti nicht warm, das ding ist hat einfach krasses Spulenfiepen und im normalen Betrieb auch recht laut...immer noch nicht dran gewöhnt :ROFLMAO:
