[Projekt] Lian Li A05NB - Nuclear Poison
Sorry aber ein Mora finde ich nicht wirklich schön, und von der Leistung her auch nicht umbedingt nötig!
Ein TFC Triple kühlt meinen Core i5 @4,2ghz auf 50° unter Last!;)
Und da hingt im Kreislauf auch das Mobo dran sowie eine GTX 275!;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:15 ----------
Ok ich seh gerade, es kommt ein Heizkraftwerk ala i7 rein und eine x2! Dann könnte es bei OC knapp werden, aber auch nur dann!
EVGA X58 + Core i7 + Ram + Festplatten + Grafikkarte + optional eine 2te + OC
Na was ergibt das?
Einen kochenden Tripple Radiator :d
Und der Mora kommt eh extern und nicht mit der Standard Blende ;)
Das wird so wie bei Blackpitty
Ja wenn dud as alles unter Wasser setzen willst ist das klar!;)
Das mache ich nie, was interesseirt es mich wie warm die HDDs sind!:d
Aber solange du den Mora nicht an die Wand des Geäuse schraubst passt es ja;)
Um Gottes Willen! Nein :d Der kommt wahrscheinlich als Fußwärmer unter den Schreibtisch an die Wand
Und mir gehts nicht um die Wärme bei der HDD sondern um die Lautstärke und darum dass es mal ein total gekühlter Wakü Rechner werden soll ;)
So :)
Als erstes hab ich mir nochmal die Schotts zu Herzen genommen
Und musste feststellen dass das irgendwie nicht so ganz klappen wird mit dem AGB :/
Da müsste ich wenn dann mit SLI Verbindern arbeiten...
Und ob so ein AGB draußen am Case so praktisch ist, ist auch fragwürdig
Dann erstmal den Ausschnitt angezeichnet
So kann ich später schneller den CPU Kühler wechseln ;)
Nur... Ob das Loch groß genug ist für den 1366 Sockel weiß ich nicht...
Dann erstmal ein Board Probe sitzen lassen
So kann man sich das irgendwie alles besser vorstellen
Dann die genau senkrecht angezeichnet zu den Laufwerkblenden
Das ist für die Schotts ;)
Und hier mein Lieblingswerkzeug :d
Wollte mal ausprobieren wie es sich damit so poliert...
Denn vor dem verchromen soll das alles noch schön glatt werden ;)
Der HDD Cage war mein Versuchskaninchen
Das war noch nicht genug, also nochmal
So jetzt wollen wir mal unter die Oberfläche gucken :d
Ahh schon besser :d
Wenn dann alles so ist kann es ja zum chromen
Und hier kommt die Laing hin mit dem XSPC AGB ;)
Da brauch ich aber noch quakemasterg's Hilfe ;)
:wink: da bin ich doch guter Hoffnung, dass Du da was ganz besonders schönes zauberst :wink:
Tja wenn dus halt an dem A05NB aufgegeben hast, dann muss ich da ran :d :wink:
Und jetzt weiß ich auch warum Alu nicht so leicht verchromt werden kann...
Hallo
leider lassen sich nicht alle Alu-Legierungen verchromen, bei manchen Teile aus Alu empfiehlt sich auch eine Verchromung nicht, dies muss von Fall zu Fall entschieden werden.
Grundsätzlich mach es nichts wenn Teile bereits beschichtet sind, es muss dann eben nur diese alte Schicht entfernt werden.
MfG
Breidert Galvanik GmbH
Sehr schöner Anfang, ich bin gespannt. Ist abonniert, weiter so! :wink:
Hab jetzt erstmal noch nen XSPC AGB Laing Deckel, EK Supreme LT und Silenstar bestellt
Wichtig war vorallem das Silenstar da ich das ganze Zeug beisammen haben will zum verchromen.
Das soll so bald wie möglich weg
Erst muss aber noch die AGB Frage geklärt werden!
Die steht noch im Raum ;)
Wie ihr sehen könnt hab ich nun auch ne neue Signatur und Avatar passend zu allem :d
Der Avatar sollte eigentlich auch animiert sein aber das bekommt die Forensoftware wohl nicht auf die Reihe ._.
Hier mein polierter DFM der auch noch verchromt wird
Heute kamen noch ein paar Sachen
- Silenstar -
Ein paar Kleinigkeiten wie Backplate,Cool Cover Silver und dann noch ein XSPC Aufsatz AGB
Den werd ich aber nicht brauchen
Ich steig um auf EK 150cm AGB und den alten Watercool DDC Deckel
Wie ich das befestigen werde wird zu Zeiten demonstriert :d
War gerade eben ein wenig im Bauhaus Sachen einkaufen fürs Projekt :)
Die Metabo ist echt der Knaller
Mit 2 Gängen, allen möglichen Funktionen und sogar eingebauter Taschenlampe :bigok:
Nicht zu vergleichen mit einem normalen Akku Schrauber
Da sind Welten dazwischen :d
Und nen Bohrsatz gabs vom Metabo Mensch sogar gratis dazu ^^
Schöner Worklog, schöne Sachen ..... Haust'e rein Simon! :coolblue:
Macht der Akku-Schrauber auch Pommes? :d
Mach weiter, sieht gut aus bis jetzt :)
