Lian Li Sammelthread V2.1 Teil [4]
Für die HDDs kann ich dir auch dieses HDD Rack von LianLi für die 5,25" Schächte empfehlen. Macht sich bei mir im Server sehr gut
Werde ich mir auch holen und dann gleich die Lüftersteuerung von Lianli ... meine jetzige passt dann ja nicht mehr rein :-[
Kann man die auch manuell regeln?
Das PC60 ist quasi der Klassiker, leider in Sachen Kühlung und Lian Li-Features nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Das PC7 sieht optisch ähnlich aus, besitzt bessere Kühleigenschaften, dafür aber dem Preis angemessen dünnerers Blech. Das A17 hat dickeres Blech und bietet gute Kühlmöglichkeiten.
Als Alternative kann ich noch das B25 empfehlen. Prima Gehäuse, der hintere Teil entspricht etwa dem A17, nur die Front ist anders und natürlich die Seitenteile.
@Matzepower:
Da hab ich dann das gedrehte Motherboard. Ist das Problematisch bezüglich kompatibilität und Einbau? Wird erst mein 2. zusammengebauter PC!
was macht denn den unterscheid zwischen dem V1000 und dem V1000B aus ???
das "b" steht nur für die farbe (black). wenn kein buchstabe (a oder b) dabei steht, dann bezieht sich das eher allgemein auf's case, denn die farbe macht ja keinen (technischen) unterschied - abgesehen von der farbe eben. "a" steht für silber, wobei das "a" oft gerne vergessen wird.
achso ...
hmm ...
weis einer, wann der v1000Z rauskommen wird ???
ich würde gerne wissen wann das A77 endlich mal in Deutschland eintrifft. Gibts da irgendwelche News?
@Matzepower:
Hmm ich meine es ist Gewöhnungsbedürftig, mir würde das gefallen und es ist eines des stabileren Gehäuse mit 1,9mm (angeblich, noch hat es keiner Nachgemessen) dicken Seitenwänden. Die Kompatibilität beeinträchtigt das Gehäuse nicht.
V2010
So, endlich mal dazu gekommen die "alte" Hardware in das V2010 einzubauen (E8400 und Noctua U12P liegen schon hier, neues MoBo kommt noch).
Also, ich bin wirklich zufrieden. Das Gehäuse ist Klasse, gewohnte Qualität, Seitenteile 2mm stark. Habe die HDD-Halterung versetzt für die silentmaxx-Boxen, leichte Korrekturen am Mittelsteg (wo der NB-Lüfter dran hängt) wg. des Accelero S1 und der Höhe des NB-Lüfters.
Sobald die Kabel gebändigt sind (bspw. das 12V-Kabel ist zu kurz, muss ich erst verlängern, etc etc), kommen weitere Bilder. Lüftersteuerung ist übrigens die Aquaero. Das System ist absolut leise!
Gruß,
dan
@SteelyDan: nice! :bigok: Wie viel Platz (cm) hast du unten noch vom NT bis zur Front ?
Das Gehäuse von Dan ist einfach nur Porno. Das V1010 gefällt mir besonders.
ok danke, wird also eher nix mit nem TC oder Feser Triple unten :(
wohl eher mit Bastelaction als "einfach" ;) Wenn ich mir die Bilder beim Käsekönig so ansehe, ist die NT Montage ja nur unten vorgesehen :hmm: Seitlich zus. mit NT müsst es unten funzen, allerdings dann mit "Lochmuster" im Seitenteil zum Luft holen :)
Tjo beim V2000 würde das gehen da kannst du da werden die Netzteile vertikal eingebaut und somit kannst du es auch nach oben setzen. Außer du willst genau die neue Serie.
Was vielleicht auch gehen könnte ist.
Du siehst ja das das bei den Netzteilen nur eine Blende ist ;)
Jemand mit der neuen 2010 Serie müsste mal den Abstand von Loch zu Loch messen die für die Befestigung am Case zuständig sind. Wenn man dies dann mit der Blende vom V2000 Vergleicht und dies passt könnte man die Netzteile gleich einbauen und auch weiter die 2010 Serie verwernden.
Feichti
So, ich will ja ein neues Gehäuse haben. Bis 90Euro. Bin von Lian Li sehr angetan.
Hatte bisher das Lian Li PC-A09B im Auge. Nur stören mich die Frontanschlüsse, weil ich eine Funkmaus habe und deren USB Stick vorne rein muss. Das Ding muss nämlich öfters mal raus und wieder rein gesteckt werden^^.
Jetzt habe ich das Lian Li PC-G7 B gesehen. Kostet nicht mehr, sieht von Innen fast genauso aus und hat die Frontanschlüsse oben. ist das Qualitativ auch gut oder genauso gut?
Also fals du ein A09 haben willst hab noch eins allerdings mit dual radi ausschnit im dach und bisl dämmung ansonsten top zustand.
kannste auch gerne mit kompletter wakü haben :d
Ansonsten ein SEHR schönes case.
Ist Qualitativ genauso gut Speedday ;)
Alle aktuellen günstigen Lian li´s sind gleich gut, sie unterscheiden sich nur im Detail.
Den Gibts sogar noch billiger, z.b bei KM.:haha:
:mad: F*uck, da hab ich doch gerade das Gehäuse bestellt ... mal gucken ob ich das noch mit reinpacken lassen kann :-[
Edit: Hat geklappt, morgen wird bezahlt und dann gewartet :d
Hab grad auf der Lian Li Homepage ein neues Modell entdeckt, das TYR PC-X2000... einfach nur der Hammer das Teil :)
