Jedi
@ Jedi
Eine 5750 müsste ausreichen und die gibts wie schon geasgt passiv, dafür wiederung musst du dann aber gescheite 120er lüfter verbauen. z.B. die Noiseblocker Multiframe, das sind "die Besten wo gibt" 3 stk insg. 45€ extra.
Welcher der Noiseblocker wäre da denn angemessen, wenn ich eine passive Grafikkarte verwende?
Noiseblocker NB-Multiframe MF12-S2, 120x120x25mm, 1250rpm, 87m³/h, 19dB(A)
Noiseblocker NB-Multiframe MF12-S1, 120x120x25mm, 750rpm, 58m³/h, 8dB(A)
Noiseblocker NB-Multiframe MF12-S3HS, 120x120x25mm, 1800rpm, 124m³/h, 27dB(A)
Noiseblocker NB-Multiframe MF12-P, 120x120x25mm, 1000-2000rpm, 73-133m³/h, 12-29dB(A)
Moin,
wenn Du einen Top-Flow-Kühler, wie den Noctua C12P verwendest, kannst Du auf die Backplate verzichten.
Unter Backplate versteht ihr in diesem Fall quasi die "Rückwand" des v351 und nicht das Teil, was man unter das Mainboard schraubt, wenn man schwere Kühler benutzt?! Gleich noch eine neue Rückwand kaufen wollte ich nicht.
Ist der Noctua C12P denn der einzige Kühler, der ins v351 mit stock plate passt oder gehen auch andere Kandidaten? Immerhin kommt auf jeden Fall eine QuadCore CPU in den HTPC.
