Lian Li V300 & V350 *** Sammelthread *** Teil 10
wenn ich nich shocn eine hätte ^^
dann würd ich eine kaufen ^^ ;) :P
sieht gut aus die backplate ^^
Die Backplate wird sicher toll, das NT (modular) baue ich eh immer als letztes ein, weil ich sonst den Noctua nicht befestigen könnte.
Ich persönlich habe viel zu viel Platz in meinem Gehäuse, da ich die SSD im 5.25" Schacht habe und zB der komplette 3.5" Schacht leer ist...
Bin mal gespannt auf die Plate...
hallo hat schon jemand versucht das Netzteil in den Laufwerkslots einzubauen? Wenn das Klappen würde könnte man so den Festplatten käfig entfernen und hätte so viel platz für Kühler^^
@warriorsclan Ich glaube einer auf die site hardforum.com hat das gemacht aber wohin geht das powerkabel dann?
Man müsste dann bisschen modden ist klar^^ Aber finde iwi die idee besser als eine Backplate für 60Euro zu kaufen und hinten alles wegdremeln^^ Und dann passen immernoch net alle Kühler rein weil das NT stört
Haben sie recht :) Dort is nicht viel platz auch nicht mit ein backplate.
Aber fur mich perfect. Und das dremeln ist nicht extrem viel arbeit. Aber
ich sollte gerne sehen was du davon macht. Ist kein slechte losung.
xD das problem ist
Abmessungen Netzteil (BxHxT) Corsair HX520
150 mm x 86 mm x 150 mm
Abmessungen Laufwerk (BxHxT) Samsung SH-S223C
148 mm x 42 mm x 170 mm
Jetzt müsste man eig schauen ob ein Netzteil überhaupt reinpasst ohne arbeit
Glaube das kannste vergessen!...mit Käfig geht das nicht so ohne weiteres, der ist wirklich 2mm zu schmal. Es sei den...auftrennen mit neuer Bodenplatte und die Laschen ein wenig biegen.
Aber ich will dir deinen Elan nicht nehmen, du kriegst das schon hin! Wurde echt mal Zeit das einer an sowas denkt, die Idee ist wirklich gut :)
Meine Lösung ist etwas anders...ist ja ein V300.
Die Bodenplatte entfernen muss man doch eh teilweise, damit der Lüfer gescheit Luft ansaugt
Dann nen kleinen Luftführungstunnel bauen mit Abgewinkeltem Stromstecker hinten, der durch eine Gummidichtung irgendwie abgedichet wird muss ja aber auch nicht sein. (und das Kabel dann nach hinten raus durch eine nicht belegte PCI-Blende) und dann die Luft zur Seite raus.
Ja...so könnte es funktionieren :)
:hmm:...aber warum dann nicht gleich ein Deckenpanel a'la mezstah?...ohne Käfig (bin Käfighasser...das mußte ich schreiben!) ;)
Was mir an der Idee nicht gefällt das man dann eigendlich wieder neue Seitenteile bräuchte! -.-
Stabiler als der Käfig...ca. 1mm inkl. Pulverlackierung :)
Du willst das nicht nackisch reinbauen!...nein, das machst du nicht :confused:
Eigendlich nicht, die zwei 5,25" könnten als Auslass passen...oder?
Ja so dachte ich mir das auch aber nen laufwerk bekommt man dann nicht mehr rein, da wo normalerweise eines wäre, man bekommt auf jeden fall noch eins irgendwo unter! Ok muss man sich dann überlegen was einem besser gefällt!
Mann könnte die LianLi lochblenden modifizieren und als "Auslassblende davorsetzen"! Würde dann sogar recht original aussehen!
Was mir aber grade so gut beim V35X gefällt ist das man keine großen Lufteinlässe sieht und die die vorhanden sind sehr dezent untergebracht wurden!
Nackig das Netzteil rein auf keinen fall!
Ich hatte nur so eine Idee die mir heute eingefallen ist aber ihr macht sie so kompliziert :fresse:
Neue Idee:
-In der Mitte vom Laufwerksschat ein Langloch rein dremeln!
--Netzteil von beiden seite so weit abschleifen bis das teil so dick ist wie ein blatt Papiert :d
--Oder irgendwie den Laufwerksschat verbreitern aber dann passen die blenden nicht mehr :(
-Netzteil in die Laufwerksschächte!
-Laufwerk unten drunter befestigen (Wie fragt mich nicht wie lieber Noedar :fresse: )
So kompliziert ist es wieder auch nicht...am einfachsten wäre das NT so zu montieren das es am linken Seitenteil anliegt. Warum das Kaltgerätekabel nicht links einstecken?
Ich würde es also rechts montieren wenn man von vorne rannschaut da das case dann rechts stehen würde!
Ich habe bissl nachgedacht was es für Probleme geben würde^^
1.Netzteill kriegt wenig Luft
2.Laufwerk untendrunter befestigen ist auch nicht das ware da man dann immer das seitenteil abnehmen müsste oder das seitenteil bearbeiten müsste!
3.Man muss dann Große TowerKühler ala Mugen2 drinne anbringen was fast unmöglich ist!
4.Großes Loch an der stelle wo man eig das Netzteil befestigen soll außer man bastellt eine blende!
Wie teuer ist eig die Backplate vom x1nghui???
Würde mich auch interessieren.
meinst du jetzt mit oder ohne backplate ? :d ^^
das mit dem CPU KÜhler is echt ne knifflige angelegenheit ... meine Nordwand hab ich mit halbherausgezogenem tray fest gemacht da sie zu gross war XD ^^
und innen drin gabs keinen platz für den schraubendreher <.< ^^
aufbau thread hab ich keinen , ist aber das case von xfx-xxx habs nurnoch bissl optimiert bin aber lang noch nicht fertig :fresse:
paar bastelbilder hab ich aber noch
