Lian Li V300 & V350 *** Sammelthread *** Teil 11
@graebens:
Schwarze Backplate, schwarzer Tray, schwarze M3 Linsenkopfschrauben, sogar passende schwarze Muttern.
Und dann solche Lüfterschrauben...
Eine zeichung mit den lochabständen der Seitenwände und des Hecks vom case hat aber eh keiner in digitaler form, oder ?
@graebens:
Wußte das es noch jemand auffällt aber ich warte noch auf die Noiseblocker Black Silent und dann sind schwarze Lüfterschrauben dran, wirst dann noch sehen nach dem Umbau ;)
Die Montageschrauben der Blacksilents sind eh shcon mal schwarz, wieso nimmst eigentlich keine "Gummi-Entkoppler" für den Lüfter ?
Moin,
hab meinen VA-Wahnsinn weiter betrieben und die Schalter/Led´s auch verarbeitet.
Dazu muss man die Schrauben von 6X3 auf 4X3 kürzen, damit nach der Bearbeitung mit dem Handsenker, das Schaltergehäuse wieder fest sitzt.
Das Gehäuse wird auch gepulvert und die Kabel werden gesleevt.
gruss
Neo2K
hab nochmal eine mainboard frage:
ich möchte die Gehäuselüfter vom v351 übers mainboard regeln, es müsste also 3 anschlüsse für lüfter haben. Des weiteren will ich als CPU Lüfter den Scythe Big Shuriken verwenden. Hat jmd Erfahrung, welches dieser Boards dafür am besten geeignet dafür ist, möchte auch etwas übertrakten...
sory, kann mich einfach nicht entscheiden : / und müsste heute bestellen
danke..
MSI 890GXM-G65, 890GX (dual PC3-10667U DDR3) (7642-010R)
DFI LANparty JR 790GX-M3H5, 790GX (dual PC3-10667U DDR3)
ASUS M4A785TD-M EVO, 785G (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBAD0-G0EAY00Z)
DFI LANparty BI 785G-M35, 785G (dual PC3-10667U DDR3) (7596-050R)
Geht nicht da ich ja ein H50 verbauen werde und der Radi zu schwer ist für Entkoppler ! Also is schon alles durchdacht bei mir, keine Angst ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:37 ----------
Moin,
hab meinen VA-Wahnsinn weoter betrieben und die Schalter/Led´s auch verarbeitet.
gruss
Neo2K
Wunderbar Ingo ich bin begeistert ! Wie willst gesleevt haben schon bis zum Ende bzw. so weit es geht ?!?
Dies ist echt by far mein Lieblingsthread!
So viele Ideen und die Umsetzungen dieser ist echt grandios! :bigok:
Nur mal zwischengefragt: Wie haltet ihr eure Frontlüfter staubfrei?
also ich reinige das Case einmal im Monat, staubfrei geht in dem Gehäuse glaub ich garnicht ....
Moin,
wie kriege ich am Besten vorne einen Auschnitt für nen 240-ziger Radiator in den Korpus. Also nicht in die Frontplatte, sondern in das Alublech dahinter, vom eigentlichen Gehäuse. Geht das mit einer Stichsage mit Metallsägeblatt oder was denkt ihr?
gruss
Neo2K
Mr. Dremel macht bei solchen Dingen immer einen guten Job :)
Ums feilen und schleifen kommt man eh nicht drum rum!
Ihr werdet mich Steinigen! :fresse:
...aber die NT-S Schienen müssen geändert werden.
Um die Gehäuseverklebung/ Bearbeitung zu umgehen, werde ich eine von 15 auf 20mm verbreiterte Strebe verkleben. Mit einer veränderten Schiene und TWT werden dann die Laschen beider Gehäusehälften stabilisiert.
Wenn die 10ml Tropferflaschen für den Kleber da sind, schick ich die NT-S raus...2Tage noch ;)
Moin,
Wenn die 10ml Tropferflaschen für den Keber da sind, schick ich die NT-S raus...2Tage noch ;)
gesteinigt wird hier Niemand und schon garnicht Du!!!! Wenn das einer will sag, bescheid und es gibt Gruppenkeile......
Schliesslich bist Du bemüht exzellente Arbeit abzuliefern - das ist mehr als jeder hier erwarten kann. Das Du ein Gewissen hast, ehrt Dich - was sind da schon zwei oder drei Tage :wink:
Jetzt mal zu mir: gesagt getan!!! Muss nur noch nachgearbeitet werden. Hat mich sieben Trennscheiben gekostet. Aber bringt mich meinem Ziel eindeutig näher. Frontplatte soll mit einem murdermodähnlichen Plexiinlay ausgestattet werden. Was die Kühlung, ob Luft oder Wasser, deutlich verbessert. Ich sag nur: aluverstaubter Neo-Davinci.
Woran erkennt man einen glücklichen V3XX-Modder? Am Alustaub zwischen den Zähnen :banana:
gruss
Neo2K
Moin,
hab jetzt noch etwas verändert, da hatte ich einen Denkfehler gemacht. Nämlich die Einfassung um das Schaltergehäuse ist nicht notwendig, also ein Schnitt, ein Schrei und auf die Bühne rollt ein Ei - Moral von der Geschicht: Halbe Eier rollen nicht!
Bilder gibt es Morgen!
gruss
Neo2K
Guten Morgen,
eine kleine Frage:
Wie soll man unter normalen Umständen 2 HDD's im 351er anschliessen ohne daß der 80er Lüfter behindert wird?
Ich blick da irgendwie nicht durch.
Vielleicht kann es mir jemand erklären oder hat ein Bild für mich.
LiGrü
Seba
mit abgewinkelten Anschlusskabeln sollte das funktionieren oder ?
Hat schon jemand versucht für die Erstellung von eigenen Seitenteilen ein Original LianLi Seitenteil zu schlachten ?
Caseking.de » Gehäuse » Lian Li » Lian Li - Zubehör » Seitenteile » Lian Li W-LM2AB-2 linkes Seitenteil Midi-Tower - black
Passen die Farblich mit unseren Cubes (in meinem Fall ein V351B) zusammen ???
Rohmaterial müßte ich mir so oder so zuerst kaufen, und dann Lasern lassen, mit dem kauf eines solchen seitenteils sollte ich hoffentlich die selbe Haptik und Farbe bekommen.
Geniale Idee oder EpicFail ???
Ich könnte mir gut vorstellen die genannten Seitenteile eine ganze Ecke dicker sein werden. Aber, wenn ich mich recht erinnere, sahen mein altes V2010 und das V350b vom Eloxat her gleich aus.
Auf garkeinen Fall EpicFail, finde die Idee gut und habe es auch mal in Betracht gezogen. Hab noch von meinem alten LianLi ca. 20x10cm Alu übrig und ich kann Dir sagen das es dazu passt.
Nein, das denke ich nicht ;)
So wie es aussieht sind die gekanntet, zur Verstärkung. Das hatten die älteren/ dickeren ST nicht. Die werden in 1,5 mm sein.
Ich lass mich aber gerne eines besseren belehren. Wenn, dann würde ich das größte ST kaufen!
ich hab die abmessungen unseres Würfels nicht im kopf aber selbst aus einem 56x55cm großen Seitenteil wirst du nur ein V35x Seitenteil fertigen können, wennst den gekanteten bereich als verschnitt betrachtest.
Materialstärke ist für meine Anwendung nebensächlich da ich sowieso die grottig hässlichen Kreuzschrauben gegen innensechskantschrauben tauschen werde.
Ich habe das Gehäuse mit dem Seitenteil zu Hause und habe gerade mal verglichen,die Seitenteile haben die selbe stärke vom Material her wie das 351
bloß der Rand ist gefalzt.Bekommst aber keine 2 Teile für das 351 raus.
Ah ok. Ich bin auch hier wieder vom V2010 ausgegangen, dort waren die Seitenteile doch wesentlich stärker.
Kann ich dir gleich sagen,das Gehäuse hab ich auch da :d
Ja bekommst 2 Seitenteile raus :wink:
@Ace: welches gehäuse von lian li hast denn nicht bei dir zuhause stehen? :fresse:
die kosten wären wahrscheinlich ziemlich hoch wenn man es nicht selbst macht.
Mein Problem sind eher die silbernen Kanten die an den Schnittstellen entstehen werden (ich glaube beim lasern doch auch oder?)
Muss aber noch dazu schreiben das du wenn du 2 Seitenteile da raus bekommst
der Schliff nicht mehr übereinstimmt wenn du weist was ich meine.
Ich mach mal Bilder.
Ähnliche Themen
