ich mal wieder big problem:
Konfiguration:
A64 3500+ AM2
Asus M2N8-VMX
1gb ddr2-800 im dualchannel
hd's:
160gb Samsung S-ata -> Ubuntu 7.04
80gb Maxtor IDE -> Windoof
das wird per GRUB gemanaged...
die Maxtor ist dabei Slave ... wobei es egal ist ob master/slave bei o.g. Konfiguration.
Wenn ich nun eine weitere hd an IDE an schließe (160gb Hitachi IDE) dann kommt immer...
egal, welche von denen master/slave ist ....
aber jeweils einzeln funzt prima ...
was mach ich da ?
hab bei dem board nur noch einen ide kanal, d.h. ich kann nicht beide dran haben, von live cd booten und dann von dort aus meinen grub neu/umschreiben ..
PLZ HELP !!!! das ganze muss heute bis 19 uhr noch laufen ... dann geht's zu ner lan und das ding muss fertig sein !!!! plz help
Grub Config:
foxxx
€: hab die 160gb IDE nun bei mir im hauptsys drinne, muss so gehen, zuviel hick und hack, trotzdem wüsste ich gerne wieso das net geht, udn was man dagegen machen kann ...
Konfiguration:
A64 3500+ AM2
Asus M2N8-VMX
hd's:
GRUB loading ....
please wait
Grub loading failed,
Error 17
was mach ich da ?
Grub Config:
Code:
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 5
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=700e353d-09c5-424e-ae15-e32e36701323 ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd1,0)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash noapic locale=de_DE
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic
root (hd1,0)
kernel /vmlinuz-2.6.20-16-generic root=UUID=700e353d-09c5-424e-ae15-e32e36701323 ro quiet splash noapic locale=de_DE
initrd /initrd.img-2.6.20-16-generic
quiet
savedefault
title Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic (recovery mode)
root (hd1,0)
kernel /vmlinuz-2.6.20-16-generic root=UUID=700e353d-09c5-424e-ae15-e32e36701323 ro single
title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic
root (hd1,0)
kernel /vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=700e353d-09c5-424e-ae15-e32e36701323 ro quiet splash noapic locale=de_DE
initrd /initrd.img-2.6.20-15-generic
quiet
savedefault
title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)
root (hd1,0)
kernel /vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=700e353d-09c5-424e-ae15-e32e36701323 ro single
title Ubuntu, memtest86+
root (hd1,0)
kernel /memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/hda1
title Microsoft Windows XP Professional
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
foxxx
