[Liste] Undervolting Grenze CPUs (hardware lock)
hier mal meine werte:
T7300 | 2,000| Merom| 2 | .........| 1200MHz (6 x 200) @ 0,85V| 2000MHz (10 x 200) @ 1,013V
CPU Temp im Idle @ 1200MHz @ 0,85 = 25-28°C bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C
Ích habe einen T7100.
Ich kann als minimalen Multiplikator 6 einstellen.
@ Nirvana
Wo kannst du als Multiplikator auch 6 einstellen?
Gibt es auch einen Multiplikator unter 6?
@nirvana da du ja das msi pr200 hast (bzw. alb rs12)
wie siehts denn bei deinen einstellungen (multi 6x und 0,85V) mit dem Lüfterverhalten beim Surfen/MP3s hören aus? sagen wir, wenn du mit dem notebook aufm schoss so ne halbe bis eine stunde surfst, springt da der lüfter an, wenn ja wie oft bzw. ab welcher cpu-temp? oder bleibt der lüfter dabei die ganze zeit aus? das interessiert mich sehr, da ich am überlegen bin mir auch das rs12 von alb-computer zu holen.
also, ich hab diesen registry tweak da vorgenommen und dann das unlockvid und die anderen unlock*** einträge auf 1 geändert...dadurch ist der minimale multiplikator 6 bei mir und 11 der maximale wobei 11 ja 2200 mhz sind und der prozessor nur kurz auf 11 bleibt...ist ja dieses feature von santa rosa das den prozessor für singlethread anwendungen übertaktet..
der lüfter läuft ständig auf der niedrigsten stufe...leider geht er überhaupt nicht aus aber er stört mich überhaupt nicht...das notebook ist so leise und so kühl... einfach ein traum...
im laufe der nächsten woche kommt noch ein ausführliches review vom rs12 von mir hier im forumdeluxx...
Acer Aspire 5920g | T7200 | Merom | 2 | 0,937V | 1200MHz (6x)
allerdings kann ich auch nicht weniger als diese 0,937v die mir angezeigt werden einstellen.
cpu-z in version 1.40 zeigt mir allerdings immer wieder 0,850 vcore an - bin mir aber nicht wirklich sicher ob das stimmt
T5600 | 1,833 | Merom .. | 2 ...... | 0,850V | 1000MHz (6x166) | 1.0075 - 1.25V
@ 44 Grad im Idle bei 1 Ghz
komme mit RMclock definitiv nicht unter 0,95V, andere aber anscheinend schon, was mache ich falsch?
ULV-Proyessoren haben doch eine andere Bezeichnung als z.B T5600 oder?
Edit:
Habe einen T5500
Funktioniert RM-Clock eigentlich auch bei Opteron-Prozessoren?
Mein Board ist zur Zeit in der RMA :wall:
@ stanly: Nur wenige T5X00 packen die 0,85 Volt. LV und ULV Prozzis gehen aber generell tiefer als 0,95V.
is schon klar, aber warum hat Intel meinen schon ab 0,95V gelockt und andere nicht?
Hätte ja auch sein können, dass z.B. RMclock in der Version 2.25 auch 0,85V freigibt (benutze die Version 2.30)
@stanly lies dir diesen thread mal von anfang bis ende durch... irgendwo wird erklärt wie das mit den 0,85V geht
Na ja nicht direkt.^^
Ab einem gewissen Grad übernimmt die CPU die Werte einfach nicht mehr.
mein T7500 macht 0,85 volt minimal stabil mit multi 9
allerdings isser im idle mit 0,85 und multi 9 genauso warm wie mit 1.05 bei multi 11
also lass ich ihn volles rohr laufen.
ich hab null last bei 1,2ghz und 0,85 volt und er ist zwischen 47 und 57 grad je nachdem ob die lüfter an ist oder nicht. 30 grad is utopisch für ein nb
ich wollte keinen extra thread aufmachen
kann es wirklich sein, dass es ein laptop gib das keinen CPU temp sensor hat?
Ich habe ein FSC T3010D und weder im BIOS noch mit Everest bekomme ich die CPU Temp oder irgend eine andere Temp angezeigt, ausser die HDD Temp und den VCore.
Ist das überhaupt möglich?
Die Geschwindigkeit des Lüfters verhöhert sich aber unter Last, das wird jawohl nicht einfach per extra Heißleiter geregelt werden?
Pentium M 730 | 1,6 | Dothan | 1 | 0,675V
die cpu rennt bei mir jetzt schon seit über 2 1/2 jahren und ich bin immernoch mehr als zufrieden. :)
T7500 | 2,200 | Merom | 2 | 0,800V | 1200MHz (6 x 200) | 1.0375 - 1.30V
Datenblatt http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA3N
Nach Freischalten von rmclock kann 0,800V angewählt und unter Last stabil betrieben werden.
Da kleinere Spannungen unter 0,800V nicht angenommen werden, verwende ich 7x statt 6x als minimalen Teiler bei 0,800V.
Max Speed 2,2Ghz läuft bei 0,975V (11x) stabil.
Temperaturen sind nicht wirklich vergleichbar, hier vom Dell D830 Notebook bei 21°C Umgebung.
undervolting bei prime95 Last:
44°C bei 1,4GHZ 7x 0,800V
58°C bei 2,2GHZ 11x 0,975V
normal bei prime95 Last:
71°C bei 2,2GHZ 11x 1,125V
undervolting bei idle:
35°C bei 1,4GHZ 7x 0,800V
46°C bei 2,2GHZ 11x 0,975V
Achja 1920x1200 bei 15,4" machen richtig Spass.
Springt dabei der Lüfter vom Notebook noch an oder bleibt er bei dieser Einstellung (bei 100% CPU-Auslastung) aus?
Hi joinski,
ja das tut er noch, wenn ich es richtig deuten kann. Der Lüfter ist in diesem Modus aber leiser als die 7200rpm Disk selbst.
Leider kenne ich kein tool, das die ich8 fan speed auslesen oder gar anpassen kann.
und wie ist es wenn du bei dieser einstellung (1,4GHz 0,8V) nur im internet surfst (also geringe cpu-auslastung)? geht dann auch der lüfter an oder bleibt er aus?
hab einen T7250 im Dell XPS M1530.
Egal was ich unter RmClock einstelle, die Vcore geht laut CPU-Z nie unter 1.012 !
Beim höchsten Multi nimmt er die von mir maximale VCore Einstellung von 1.100 Volt.
Hab alles zwichen 0.85 und 1.0 probiert, CPU-Z zeigt immer min. 1.012 an.
Minimal Req. VCore ist laut RmClock bei 1.0125, den Unlock in der Registry hab ich natürlich auf 1.
hab die Beta 3 von RmClock 235.
Kann es wirklisch sein das meine CPU nicht unter 1.0125 geht ?
Das wäre ja schrecklich...vor allem wenn ich sehe das andere Meroms mit bis zu 0.937 laufen bei 1200 :-(
Bei mir läuft er ja sogar im SuperLFM Modus bei bei 600Mhz mit 1.0125, da sollten vieleicht sogar um die 0.850 möglich sein.
Tach,
kann mir jemand sagen was da ungefähr an akku-leistung gut gemacht werden kann, durch untertakten und undervolten? (prozzi und graka)
Möchte mir evtl nen 13"er zu legen mit nem T8300 und ner 8xxx oder 9xxxx graka.
Nur die Akkulaufzeiten werden meist mit rund 3 stunden angeben.
Meint Ihr man könnte dadurch noch ne stunde rausholen?
Ansonsten werde ich mir vll doch ein kleineres modell zulegen...
thx
Habe zwar jetzt die freie Wahl bis auf 0,712V, aber meiner CPU ist das herzhaft egal, sie bleibt stur bei 0,95V :wall: :fire:
Es ärgert mich immernoch die Platze, die vollen 1,66 GHz macht er seit dem mit 0,987V, aber bei der unteren Grenze komme ich einfach nicht (da Sie ja Hardwareseitig gelogt ist) unter die 0,95V!
Ist derweile irgendeine Möglichkeit bekannt diese Sperre außer Kraft zu setzen?
also ich habe ein problem... bei meinem T7500 kann ich nicht unter 0,962 beim 6x Multiplier gehen...
selbst wenn ich auf 0,8 gehe, bleibt der bei 0,962... hat einer eine idee wie ich die cpu zwingen kann unter 0,962 zu gehen... ich bin mir sicher, dass ich den weiter undervolten könnte...
