Für jene, die Probleme mit ForceFeedback haben:
Grund: Das Teil funzt unter Vista 64 (und 32?) alles andere als zuverlässig.
ForceFeedback lässt sich in Games gar nicht aktivieren. Das Lenkrad befindet sich STÄNDIG in der Desktopposition (wo ab 100 Grad li/re ein stärkerer Widerstand zu spüren ist), obwohl die Kalibrierung in der Systemsteuerung ohne Probleme funzt.
Folgende 2 Hilfen werden im Internet angeboten.
Tipp 1:
1) Findet die Hardware ID Eures Lenkrads heraus:
Öffnet den Gerätemanager, wählt Eingabegeräte aus
Rechtsklickt das Lenkrad und klickt auf Eigenschaften,
Schaut dann unter Details nach.
Unter dem Eigenschaftendropdown, wählt Hardware ID aus.
Dort findet ihr (unter Werten) etwas, das ungefähr so aussieht (aber nicht gleich, das ist nur ein Beispiel):
USB\VID_046D&PID_CA03&REV_0019
2) Entfernt das Lenkrad aus dem USB Port des Computers.
3) Deinstalliert Logitech Gaming Software (LGS)
4) Startet die regedit
5) Löscht folgende Registrierungsschlüssel, die mit der herausgefundenen Hardware ID korrespondieren:
Zum Beispiel:
HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control \MediaProperties\PrivateProperties\DirectInput\VID _046D&PID_CA03
HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control \MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VI D_046D&PID_CA03
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\V ID_046D&PID_CA03
6) Installiert die LGS neu und stellt sicher das ihr den Anweisungen genau folgt (also Anweisungen wie "schliesst das Rad nicht an bis das Programm euch bescheid sagt).
Tipp 2:
1. Plug in the wheel, and leave it plugged in through the whole procedure.
2. Uninstall the Logitech Gaming Software
3. Run ClrCalib. Version must be 5.03.110 or more recent. Otherwise it won't work. t:
4. Install latest Logitech Gaming Software (5.02). Follow the install without ever cancelling out.
5. Start and play the game. Axes will now be Y for accelerator, and Rz for brake. Force feedback should work.
