Ist doch jedesmal so wenn ne neue Gen erscheint, jeder holt sich neue Kabel und jetzt ist es sogar noch schlimmer weil alle genau das selbe Kabel wollen. ^^
Ist eigentlich nur so wenn ne neue Gen mit einem unnötigen neuen Standard erscheint, der einem aufgezwungen wird.
Bei Ampere war es der 12er Pin der aber keine Probleme gemacht hat, vllt auch weil die schon gewinkelt waren, oder grundsätzlich hochwertiger, zumal die Partner auch weiterhin 8Pin verbauen durften, und fast alle es auch gemacht haben.
Seit der 3090Ti wurde der 16Pin von NV gepusht, obwohl die Karten der Partner so rießig sind, das viele vermutlich einfach 4x 8Pin hätten verbauen können, dass es keiner gemacht hat, muss ne Vorgabe von NV gewesen sein.
Witzigerweise könnte man Anschlüsse sogar vertikal auf die Karten verbauen, wie normalerweise bei EPS oder ATX, dann würden die Kabel einfach direkt nach unten weglaufen, und man hätte keine Probleme mehr mit dem Biegeradius oder zu engen Cases, dann macht man den Adapter 5cm länger und die Kabel tauchen ebenso unter der Karte auf, aber ohne Probleme in Bezug auf der 16Pin oben.
Wäre natürlich etwas anderes, aber es könnte viele Probleme lösen, selbst auf NVs FE Karten wäre das ohne Probleme umsetzbar gewesen, zumal du dann das Kabel sogar in direktem Airflow hast, und wenn der Adapter seitlich an der Karte runtergeht, sieht es vermutlich sogar besser aus, zur Not packt man noch ne Mesh Blende dazu damit die Kabel direkt verdeckt werden.
Macht die Sache vllt bei Zusammenbau etwas komplexer, aber das macht man einmal und hat dann Ruhe, das Kabel könnte auch immer an der GPU selbst eingesteckt bleiben, und du entfernst nur die 8Pins.
Im Prinzip könnte das fast wie bei den Gigabyte Modellen gelöst werden, wo die Anschlüsse weiter hinten sind, und dann über flexible Kabel am PCB verlötet sind, nur eben ohne feste Stecker die wieder seitlich rauskommen, sondern flexibel "unter der Karte".
