Vorläufiges Fazit:
Ich hab leider nicht den blöden Adapter gefunden, weshalb ich die 4090FE erstmal nur auf 3 Stecker betreiben konnte
Also etwas limitiert.
Ganz am Anfang beim Einschalten, habe ich (wie hier ab und an beschrieben) so ein... "Rasseln" gehört.
Ich habe die Finnen dann von Hand etwas zurechtgerückt, siehe da. Rasseln weg.
Auf 30% Lüfter (was das niedrigste ist), höre ich bei geschlossenem Gehäuse gar nix.
Also ich halte, die Panik mache für übertrieben
Bei offenem Gehäuse hört man eben die Lüfter leicht. Aber nicht wirklich störend.
Über die 30% Lüfter, ging die GPU von selbst NIE. Auch nicht im Benchmark. (55°C, höher wurde es nicht, in WoW nur 30° immer
Wenn ich von Hand hochdrehe, wird es natürlich laut. Klar, ist halt ein Lüfter. Aber jetzt auch nicht so unangenehm.
Unter hoher Benchmark-Last habe ich Spulerasseln.
Deutlich mehr als an der 3090. Unter WoW, also quasi IDLE, aber nix.
Habe dann noch bissl Benchmarks gemacht und ich konnte (bedenken, nur mit 3 Stromanschlüsse!) Core +285 machen (+300 ging der Bench nicht ganz durch) Und Mem + 1600 (ab 1620 brach der Bench ab)
Heute kommt mein beQuiet Adapter, dann wird neu mit 600 Watt getestet.
Jetzt konnte ich mit nur 3 Anschlüssen ran, und damit leider Power nicht über 100% stellen im Afterburner
