Was macht man mit soviel Durchsatz?@€dit: sehhr nett8x1TB 8M-Bench http://forums.2cpu.com/showpost.php?p=758107&postcount=776
Von dem Raid10? Hängenbleiben sollte die Kiste ja davon aber trotzdem nicht?eine platte hört sich so an als würd sie immer wieder anlaufen und dann wieder stoppen kann es sein das eine platte einen schuss hat?
Habt ihr zufällig noch einen Link für das DELL Software Paket?
@kutjub
Was hast du denn für ein OS?
Wird dein Perc denn vom Megaraid Manager erkannt?
Habe exakt dasselbe Problem wie kutjub. Kann nicht von der LSI FW zur DELL FW flashen. OS ist Windows Server 2008. Controller wird einwandfrei vom MegaRAID Manager erkannt.
man sollte aber beachten: die warnung ging vor gut drei wochen raus. es gab ingesamt zwei user mit problemen. zu beginn des threads hab ich schon ähnliche dinge gehört. jedoch fehlten da nähere infos. ingesamt passts ins bild. es ist ja auch nur nen gut gemeinter rat. sind die daten am controller nicht soo wichtig kann man ja gerne wenn man meint auf LSI setzen.
Nö glaub ich nicht, ich hatte ja auch zuerst den 780G aber lange Erfahrungen habe ich auch nicht. Schien aber mit PinMod ganz ok nur war mir der 1 PCIe Steckplatz dann doch zu wenig. Hab jetzt ein Asus 790GX und mit erkennen und flashen gibts absolut keine Probleme auch ohne PinMod. Wie es ausschaut wenn erstmal die 10TB Storage eine Weile gelaufen sind wird sich noch zeigenAlso ein AMD Chipsatz, so wie bei mir.
Ich hatte früher den 690er Chipsatz. Nun den 780er.
Liegt es vllt. daran?
Grüße
so ist es. die platte hat einen weg. sprich aus dem array nehmen und am onboard mit den seatools testen. nimm beide long tests. danach ist ne RMA angesagt.
meine ersten beiden defekten seagates hatten auch diese anlaufgeschichte bis sie ganz erledigt waren. am onboard funktionieren sie noch super. die "normalen" tests laufen auch ohne probleme durch. in in einem der beiden long tests bekommst nach kürze ne fehlermeldung ->einschicken
wollte gestern mein backup auf mein neues RAID5 zurückschieben.
hab die Backup Platte onboard angeschlossen.
nach dem das komplette rückspielen mit der fehlermeldung 0x8007045D abbrach hab ich versucht nicht direkt alles zu kopieren.
dabei konnte zb eine 800MB 7z Datei nicht kopiert werden.
dagegen haben Ordner mit > 4GB ISO Files ohne Probleme funktioniert.
Jetzt hab ich irgendwie angst das das Raid nicht 100% richtig läuft.
(neuste LSI Firmware + LSI Treiber @ server 2008 64bit; GPT Partition)
werde nachher mal die backup platte mit an den Perc zu hängen.
Speed war aber schonmal sehr schön anzusehen!![]()
Wie groß ist den dein Array?
ich find die zugriffszeit krass, was hat der denn für platten drin? mit meinem F1+F2 komm ich nicht uner 14ms -.-
also mit Windows 2008 SBS 64 Bit lässt sich die Dell FW auch nicht zurückschreiben. :-(
gibt es eine methode es direkt unter dos zu machen?
Hat das jemand schon durchgeführt?
Grüße
So, von heute auf morgen habe ich auf einmal den Boot Bug. Von so auf jetzt.
Echt geil! Dieser Controller ist für mich gestorben. Und zwar endgültig. Ich werde mich jetzt nach einer brauchbaren Alternative umschauen die keine Bugs, Fehler und Gefrickel bietet. Lieber zahle ich das doppelte, aber gehe auf Nummer sicher ein brauchbares Gerät zu haben. Mein alter 3Ware lief besser als dieser verkrüppelte Controller.
