LSI MegaRaid und Dell Perc5/i SAS/SATA PCIe [3]
Vielleicht ist es ja die Falsche ;-)
Also ich damals ein FW Upgrade gemacht hatte, da ging der Link im Eingangspost zu einer Seite wo 3 Versionen mit der gleichen Versionsnummer untereinander standen. Glaube es hies da man soll die Mittlere nehmen.
Code:
Controller ID:  0   Unexpected sense:   PD
    =   0 - Power on, reset, or bus device reset occurred,   CDB   =    0x2a  0x00  0x46  0xc2  0xb9  0x3d  0x00  0xff  0xff  0x00     ,   Sense   =    0x70  0x00  0x06  0x00  0x00  0x00  0x00  0x0a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x29  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00
3x hintereinander, nun stockt die Initialisation, gleich kriege ich ne nette Email, kann ich jetzt schon sagen. Also Port 0 und 3 scheinen ne Macke zu haben, die restlichen aber nicht scheinbar. Echt crazy. Werde mir wohl einen neuen Perc bestellen müssen.
Aber die Initialisierung läuft bis fast fertig bzw. immer wieder bis zum etwa gleichen Prozentstand?
Hitzeentwicklung ist auch kein Problem?
Mach doch mal aus den vermeintlich funktionierenden 2 Anschlüssen ein Raid 1. Und dann mit den anderen 2. Am besten mit den gleichen Platten.
Bis 88% läuft schnell, danach in Zeitlupe sozusagen.
Also Anschluss 3 und 0 werden immer angemeckert, Anschluss 1,2,4,5,6,7 werden nie in den Logs erwähnt bezüglich Probleme etc pp. Werde dann heute Nachmittag mal probieren, so wie du es sagst.
edit: So, BGI lief durch, jedoch Fehler bei PD 0:1. "Uncorrectable Media Error" oder so..
Code:
Controller ID:  0   Background Initialization corrected medium error:
    ( VD   0  Location   0x98eeea03,
    PD   0:1  Location   0x98eeea03)
    =   0:1 - Unrecovered read error,   CDB   =    0x28  0x00  0x98  0xee  0xea  0x00  0x00  0x01  0x00  0x00     ,   Sense   =    0xf0  0x00  0x03  0x98  0xee  0xea  0x03  0x0a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x11  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00
bei mir hat das erweitern von 3 auf 4*2TB bestens geklappt. Rekonstruktion hat etwas über 50 Stunden gedauert. Danach noch die Inizialisierung knapp 8 Stunden. Neu booten und mit diskpart erweitert, fertig.
Grüße
Jürgen
Argh, das steht mir heute bevor. Habe gerade mein 3er Set von 2TB Platten fertig initialisiert und die Daten der einen 2TB Platte rüber kopiert. Nächster Schritt die eine 2TB Platte mit einbinden. Hätte gehofft das geht innerhalb von 24h.
Am besten die Reconstruction Rate und die BGI Rate vorher hochstellen. Die Reconstruction Rate hab ich während dem Lauf hochgestellt, das scheint dann nicht mehr zu wirken.
Jürgen
Ok, danke für den Hinweis. Das ist der Wert(e) um wieviel % er sich um das Rebuilden kümmern soll und und der "Rest" steht dem System zur Verfügung?
Ich zitiere mal:
100% Task Rate? Da geht ja die volle Power für die jeweilige Aufgabe drauf und währenddessen kannste kaum auf das Raid zugreifen.
BGI+Patrol Read auf 30%, reicht allemal. Wenn das RAID schlummert, weil darauf nicht zugegriffen wird, wird eh 100% CPU Power benutzt.
Ich hatte es damals aber auch alles voll aufgedreht, hauptsache das Rebuild oder das Init. ist schnell durch, alles andere war für mich zweitrangig.
So, bin gerade dabei die 4. Platte mit einzubinden in mein Raid5. Man kann da "Stop Patrol Read" anklicken. Würde es das beschleunigen?
P.S.: Habs ausgeschaltet...
So, mal ne kleine Statusmeldung von mir.
Ich habe ein neues Array aufgebaut, mit folgenden Änderungen:
- PD 0:3 wurde durch eine neue HDD ersetzt
- Datenkabel getauscht
- statt Port 3 wurde Port 0 verwendet
Nachdem die BGI bis auf den einen oben geschriebenen Fehler durchlief, habe ich nun das RAID wieder mit ca. 3,5TB Daten befüllt. Entpacken geht nun wieder ohne stocken, werde mal beobachten, wie es weiter geht. Zur Vorsicht habe ich mir einen 2. Perc bestellt, damit ich nicht noch einmal so lange ohne Datengrab auskommen muss. Gab bissl Stress von meinem Vater, da er seine Daten nicht auslagern konnte :fresse:
Nun werde ich mal beobachten, wie sich das RAID verhält. Ob es wieder ins Stocken gerät, oder ob es nun stabil läuft.
Einerseits kann ich sagen, dass eine Festplatte tatsächlich defekt ist, ein Haufen defekter Sektoren. Wieso allerdings das rebuilden nicht geklappt hat, ist mir schleierhaft. Am plausibelsten sind wohl kaputte Paritätsdaten, auch wenn ich sagen muss, dass ich in dieser Hinsicht nicht der absolute Experte bin.
hmm, irgendwie gefällt mir aber meine "unexpected sense"-meldung weniger als eure
firmware: aktuelle dell
dell sas raid storage manager: 2.67-00
6414 [Informationen, 0] 2010-04-24, 14:42:05 Controller-ID: 0 Unerwartete Feststellung: PL
= 0:5, CDB = 0x03 0x00 0x00 0x00 0x40 0x00 , Feststellung = 0x70 0x00 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
bei welchen versionen tritt das denn auf und wieso nur bei einer von 8 gleichen festplatten... die plattenfirmware ist auf anderen auch noch drauf...
Die "Fehler" MEldung kommt immer wenn Du eine neuere Raid Management Software als die 2.35 nimmst, egal ob eine oder 8 Platten.
Er meint, dass die Meldung nur bei einer seiner acht HDDs kommt. Das macht ihn stutzig.
Klick mal auf eine andere, dann kommt die auch. Ich "muss" auf die HDDs klicken, dass die Meldung kommt, dann kommt SIe bei jeder einzeln und jedes mal.
Moment, deine Fehlermeldung kommt nur bei einer Platte?
Also du klickst alle an und es kommt nur bei der einen diese Meldung?
Eigentlich kommt diese Meldung bei allen Platten - wenn das der Dell Raid Manager ist dann könnte da was nicht in Ordnung sein.
Ich hab aktuell den Megaraid Storage Manager 6.5.1100 von LSI drauf und da kommen keine Fehlermeldung mehr.
Link: http://www.lsi.com/DistributionSystem/AssetDocument/6.50-11_Windows_MSM.zip
Als Treiber hab ich den 2.23.0.32 von Dell und die Firmware 7.0.1-0074 von LSI.
das sind scheinbar verschiedene meldungen
mit dem neuen lsimanager kommt dieser fehler bei allen platten:
79 [Information, 0] 2010-04-25, 04:23:40 Controller ID: 0 Unexpected sense: PD
= 0:7 - Invalid field in CDB, CDB = 0x4d 0x00 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
78 [Information, 0] 2010-04-25, 04:23:01 Controller ID: 0 Unexpected sense: PD
= 0:6 - Invalid field in CDB, CDB = 0x4d 0x00 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
77 [Information, 0] 2010-04-25, 04:22:54 Controller ID: 0 Unexpected sense: PD
= 0:1 - Invalid field in CDB, CDB = 0x4d 0x00 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
76 [Information, 0] 2010-04-25, 04:21:59 Controller ID: 0 Unexpected sense: PD
= 0:2 - Invalid field in CDB, CDB = 0x4d 0x00 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
75 [Information, 0] 2010-04-25, 04:21:53 Controller ID: 0 Unexpected sense: PD
= 0:3 - Invalid field in CDB, CDB = 0x4d 0x00 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
74 [Information, 0] 2010-04-25, 04:21:46 Controller ID: 0 Unexpected sense: PD
= 0:4 - Invalid field in CDB, CDB = 0x4d 0x00 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
73 [Information, 0] 2010-04-25, 04:21:37 Controller ID: 0 Unexpected sense: PD
= 0:5 - Invalid field in CDB, CDB = 0x4d 0x00 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
beunruhigender ist aber dieser nur an slot5
80 [Information, 0] 2010-04-25, 04:24:49 Controller ID: 0 Unexpected sense: PD
= 0:5 - No addtional sense information, CDB = 0x03 0x00 0x00 0x00 0x40 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
seltsam, kann nur grade testweise die platte nicht tauschen, da die austauschplatte noch benutzt wird...
könnte höchstens mal zwei anschlüsse wechseln, naja - mal sehen
aber aus dem log-sprech wird niemand schlau? was da nicht übermittelt wird, sollte ja wohl aus den zeichenkolonnen hervorgehen???
So hab jetzt meinen Fehler gefunden.
Irgendwie hat ich die falsche Firmware von der Dell Seite.
Hab jetzt das Array neu erstellt, und lass es voll initialisieren.
Wo kann man der Fortschritt sehen?
Im log ist nur der Start angegeben.
Josch
und auch ganz nett:
1048 [Information, 0] 2010-04-25, 15:50:32 Controller ID: 0 Unexpected sense: PD
= 0 - Invalid field in CDB, CDB = 0x15 0x11 0x00 0x00 0x10 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1047 [Information, 0] 2010-04-25, 15:50:32 Controller ID: 0 Unexpected sense: PD
1046 [Information, 0] 2010-04-25, 15:50:32 Controller ID: 0 Unexpected sense: PD
= 0 - Power on, reset, or bus device reset occurred, CDB = 0x2a 0x00 0x20 0x32 0x1f 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Power on, reset, or bus device reset occurred kam bei mir auch mehrmals, Tag später war die HDD putt :d Würde ich mal beobachten, ob das RAID öfters mal stockt beim kopieren/entpacken/whatever.
So, 3 Tage nun und mein RAID läuft noch. Wie kann ich denn auf einen anderen Controller (auch Perc 5i) umziehen? Einfach HDDs wieder am neuen anschließen und dann Config File einspielen?
Config-File zur Sicherheit abspeichern, danach einfach die Platten an den neuen fertig eingerichteten Controller klemmen und schauen ob das RAID erkannt wird, ansonsten das Config-File einspielen.
