An dem GPT liegt es auf keine Fall.
Bitte mal bei beiden Rechnern machen:
Netzwerkdurchsatz erhöhen
Fire up Registry Editor and navigate your way down to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Audiosrv
1) Once there find STRING called DependOnService. Right-click on this entry and choose Modify ?
2) and then from the Value data remove MMCSS. Click OK, close the Registry Editor and
reboot your PC.
3) Next, go into Services (the quickest way to get to this is to type services into the Start Search box and click on the entry that appears)
4) and then find the Multimedia Class Scheduler service. Once found, right-click on it and Properties and change the Startup
5) type from Automatic to Disabled.
Click OK and then reboot.
Wichtig UNBEDINGT jeweils neu booten!
Was ich noch gefunden habe, speziell bei SP2:
An update to turn off default SNP features is available for Windows Server 2003-based and Small Business Server 2003-based computers
Ansonsten noch ein letzter Rat/ Test: INstallier auf dem "Server" mal Win7, geht ja ohne key 30 Tage. Wenn dann die Leistung stimmt Server2003 Problem.... oder brauchst Du den Server 2003 zwingend?
