LuKü***Quatsch***Thread (1)
MFloX1
Semiprofi
Wo es einen LuKü***Bilder***Thread gibt, da darf ein LuKü***Quatsch***Thread natürlich nicht fehlen ;)
ThE.G4mE.84 schrieb:
Du hast doch WaKü oda ? ^^ :fresse:
Mein alter Rechner hat ne LuKü :fresse: .
btw: Hab in meinem WaKü-Rechner mehr Lüfter als die Meisten in ihrem LuKü-Rechner :fresse:
wieviele haste denn ?
ich hab
2 x 80x80
1 x 120x120
1xCPU / 1xGRAKA / 1xCHIPSATZ / 2xNT
In meinem WaKü-Rechner sinds insgesamt 7*120er Revoltec Dark Blues + 1*80er und 1*92er im Netzteil.
7x 120er .......... nice ... hast bestimmt nette Temps .. grrrr
ich komm bei 1,35v mit dem BT schon über 45°C ist das Normal ?
Sorry, auch nach 4 minütigem Nachdenken ist mir nicht eingefallen, welchen Kühler du mit BT meinst. :hmm:
Omei, an Big Typhoon, jetzt hab ichs :fresse:
was macht man bitte mit 7 120er lüftern? krass.. ;)
hab grad mal 2 loonies @ 5v drin.
Das: :d
hehe ich hab auch ne Wakü aber trotzdem:
- 9x 120er Päpste :fresse: (oben auf dem Dach vom Cube, 6 Stück für die 2 Trippleradiatoren, dann in der Mainboard-Kammer 2 Stück in der Front sowie in der HDD/CD Kammer auf der Rückseite einer),
- 1x Coolermate 80er Alu-Led Fan (Mainboard-Kammer Rückseite)
- 2x 80er Päpste (vor den Festplatten) im Rechner... :bigok:
...zusätzlich dann noch:
- Lüfter auf 7800GT Dual,
- der Northbridgelüfter vom ASUS SLI Board und
- der 120er vom Enermax Liberty Netzteil
macht stolze 15 Lüfter... und das trotz wakü :fresse:
trotzdem ist es leise meiner Meinung nach :bigok: (ein großteil der Lüfter sind auf 8V runtergeregelt)
also ich hab momentan keine gehäuselüfter weil der rechner erst mal offen steht. (außer 120er im NT und das steht aufm gehäuse drauf weils nich reinpasst weil der cpu-kühler zu groß is :fresse: )
aber es wird kommen: 120er in front, neuer 120er im NT (beides Yate Loons), 2x 80er hinten.
SO Haltet euch FEST ... STOLZE ... 2* 80mm :fresse: ... Und keine Temp. Probleme !
4x 12cm @6V ,2 Vorne , 2 Hinten davon ist einer im NT (sommereinstellung @9V)
1x CPU Lüfter @9V
1x Grafik @9V
Gehäuse: 2x 120mm @ 5v ; 1x 80mm @ 5v
CPU: Hyper 6 @ Noiseblocker S2 @ 5v
Graka is eigentlich nich wirklich laut...
@the moment: 2@NT und 1@ST :d temps sind eins a, aber das ganze lebt moemntan in nem offenen stahlgerüst:fresse: gehäuselüfter wären also sinnfrei
du MFlox die lüftersteuerung sieht aus wie von zalman ?????
biste zufrieden damit
naja die disco auf rädern da oben ist schon goil :d, frag mich wieviel staub da drinnen sein muss. ich habe 2x120mm + 2x92mm + 2x80mm + 1x50mm im case und da muss ich schon ab und zu staubwischen :d.
also ich hab vorne 1x80mm und 1x120mm Lüfter, dann im Deckel ein 80er, zwei 80er hinten zum absaugen, ein 120mm im Netzteil, 1 Zalman VF700, 1 Papst 92mm aucf GT-1000, und 2x60mm als Mosfet Lüfter
macht 10 Lüfter:d
Jo, ist die Zalman-Lüftersteuerung. Ich bin damit absolut zufrieden. Vorallem auch, weil sich Kaltlichtkathoden damit steuern lassen. :d
5cHull3 schrieb:
von zalman lüftersteuerung?
wo gibs denn sowas?!
hab ich ja noch nie gesehen/ gehört... :hmm:
Mit dem MFloX-Mod ( :fresse: ) kannst du über die Kippschalter einer Zalman ZM-MFC1-Steuerung deine Kathoden ein/ausschalten :d
Ich komm mit einem 120er Loony D12SL @ 5V aus. :fresse:
Und das mit übertaktetem A64 NC und 6800LE @16/5. Tempprobleme? Nie gehört. ;)
HILFE
wieso wird das Falsch angezeigt und was kann ich dagegen machen, Lüfter @ 2500 upm
Naja ich hab auch son paar lüfter
6x Coolermate 80er Gehäuselüfter @7V
1x120 aufm SI-120 für de CPU @ geregelt von 250-1200rpm nach temp der cpu
2x 80er im Tagan NT @ ~800rpm
1x 50mm auf der Leadtek GF6800 @ 20% drehzahl
Chipsatzlüfter aufm IS7 @ 7V
alles schön leise, man hört nur die sich bewegende Luft
2x Thermaltake 120mm Standart Lüfter ausm Soprano
1x Thermaltake 92mm Standart Lüfter ausm Soprano
Gesteuert über be quiet Netzeil @ ultra silent!
Dazu
2x UV KK Revoltec 30cm
2x UV KK Revoltec 10cm
UV Aktive Kabel in giftgrün und blau!
Bilder folgen in der Sig / Avatar...heute erst registriert ;-)
