[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Ab geht’s 8-)
Habe leider nur ne Ausbildung mit Gesellenjahr und danach Maschinenbaustudium darin gemacht. Leider jetzt nur cad auf Hobby Basis 🥲 hoffe die Metall Erfahrung reicht fürs Case 😄 mit meiner alten catia v5 Version wollte ich jetzt keine fem Analyse für bisschen Bastlerei machen
Schaut interessant aus,warum hast du kein EVO XL.... dann hätte ich sofort geschrien auch haben will :/
Abdeckung für die bisschen hässliche Anschluß-Seite gebaut.
Schön zu sehen, dass die DIY-Leute doch noch ihren Spaß mit dem 4er haben. Ich hab's ja schon befürchtet, dass mit passive Control & Co Schluss damit ist. :bigok:
mir war ja von vornherein klar, dass das XL nur für Leute ist, die interne Radiatoren wollen. Eigentlich wollte ich auch ein o11 evo RGB Mini haben, gibts aber nicht. Und da das bisherige Mini kein ATX Netzteil supportet und keine fishtank Optik, wollte ich nicht nochmal Glas zuschneiden usw wie im alten evo (non rgb).
Ich warte auch gerade auf die Lieferung von xometry 😅 die neu konstruierte Blende für den 20 Pin Adapter braucht etwas länger in der Lieferzeit 😫
Ist nochmal vereinfacht und vieeel stabiler 😅 wusste nicht wie steif das andere 3d Druck Material ist. Spoiler: 1mm nicht so gut 😂
vorne-----------------------------------------hinten
@AlterMannLbyd Hammer Lösung mit den Steckern! Sogar sehr schön intern mit den farbigen Kabeln 👌 hätte ich auch machen sollen, damit ich beim spiegeln der internen Anschlüsse nicht links und rechts vertauscht hätte 😂 zum Glück damals alles heile geblieben
Hi guys.
Which do you think would be the better option in terms of silence and cooling capacity, a Mo-Ra IV 600 or 2 Mo-Ras (1 420 and 1 400)?
Depends how you them up. 2 Mora 420 with Watercool heat killer tube, WC mora dual top and 2 Alphacool Apex VPP pumps all attached to one mora 420is more silent than mora 600 with Watercool Tank, 2 Pump Tops and same Apex pumps, again all attached to the mora 600.
How do I know? I got both. :d
If you have the pumps separate from the mora, it shouldn’t make a difference.
As to cooling capacity, the mora 600 should be a bit better, but it’s both overkill for any system.
Ab ~35 plus Versand:
HS Version. und die habe ne höhere MIN RPM. will ich nicht.​
Gestern kam mein Mora600 dann auch mal.
Dachte mir ich bestelle mal die Pumpen mit dem Microfit3.0 direkt dazu um mir den Kabelsalat zu sparen (kann schonmal sagen, beide sind im vergleich zur D5 Next grausam am fiepen auf 100%). Allerdings habe ich ein ganz merkwürdiges Problem mit dem Mora Link.
Pump und Lüfter PWM habe ich an Aquaero/Octo/Mainboard zum testen gehabt und habe bei allen dreien ein sehr seltsames verhalten, wo ich vermute das mein Link defekt ist.
der RPM Bereich wurde natürlich eingestellt und diverse unterschiedliche Settings probiert.
Die Pumpe z.B. lässt sich egal wie ich die Regler schiebe nur auf 800/1500/2600-2800/4800 RPM switchen. Das ganze dann mit dem mitgelieferten Kabel getestet (Sata und PWM Anschluss), da konnte ich Stufenlos die RPM von 800-4800 verstellen. Das gleiche mit den Lüftern. Entweder 330/500/800 RPM. Direkt an Octo geschlossen ohne Link kein Problem.
Hatte noch jemand solch ein Problem?
Seid ihr sicher, das die von Watercool wirklich mehr Drehzahl machen? Wahrscheinlicher ist doch ein Anzeigefehler. Warum sollte Noctua nur für die einen anderen Lüfter herstellen mit den exakt gleichen Namen? Es gibt zudem nur einen einzigen schwarzen 20er Lüfter von Noctua. ich habe meine damals bei Watercool mitgekauft und meine machen maximal 800U/min. Ist aber auch paar Jahre her.
Airplex im Vergleich hätte mich mal echt interessiert. Den fand ich schon immer spannend.
Ist zwar weiterhin verfügbar und wurde für den Test auch angefragt. Aber AC hat abgelehnt:
Ich meine den hier.
Was der an Leistung bringt wenn man nur die beiden großen Lüfter montiert im Vergleich zum mora.
von den "kleinen" Giganten hab ich 2 hier, aber die Lüffis oben und unten sind nicht montiert
Einen direkten Vergleich hab ich auch nie angestellt, aber ich hatte lange Zeit den CU-Giganten und nen 360er Mora seriell in Betrieb
Das Teil kommt aber auch aus einer anderen Zeit und genießt ganz sicher nicht den Status wie der Mora. Ob das Teil überhaupt besser Kühlt als ein Mora 3 (oder sein neuer Bruder in der identischen Größe), bezweifele ich sowieso ohne weitere Lüfter. Das Teil ist am Ende doch einfach 4x 360er Radis mit einer Blechkonstruktion und 2 Lüfter oben und unten. Es ist fraglich, wie gut die Luft überhaupt durch den Radiator gedrückt werden kann, wenn Lüfter ganz woanders sitzen und Druckunterschiede immer den geringsten Widerstand nutzen. Wenn man da 12 oder gar 24 Lüfter dranklatscht, sind wir bei 1000€.
Wer hat denn diesen großen Bruder zu Hause stehen? Ein Vergleich ist natürlich nett, aber ich glaube, das Aquacomputer sich eh von diesen Teil verabschiedet hat. Am Ende ist das doch auch in Ordnung. Die einen bauen tolle Radiatoren und Kühler, die anderen haben tolle Steuer und Regelgerätschaften und ein eine gute farbliche Füllflüssigkeit Gegen den Mora kommst du so nicht an, zumal custom Wakü eh ein nischen Produkt ist und externe riesen Wakü nochmal Nischiger ist.
Man kann davon ausgehen, das beide Firmen ihr Geld eigentlich woanders mit verdienen. Das aktuell der Mora 4 gut weggeht und gut Umsatz macht, könnte schon sein. Aber in 2-3 Monaten haben die großen Fans ihr neues Teil und dann wird es wieder zur Normalität zurückkehren.
Wobei AC mit den modularen Airplex in gewisser Weise etwas Ähnliches anbietet, wundert mich eh das noch kein Wahnsinniger hier 5 840er aneinander gereiht hat, was dann ungefähr 840x700 mit 30 140er Lüftern wäre.
Was die Steuerungen angeht finde ich noch immer das ein Komplettpaket mit Netzteil Sinn machen würde, das könnte man auch eventuell in eine "Bodenplatte" für Radiatoren integrieren.
Und wie willst du das Ansteuern, das es losgehen soll? So ganz Oldschool wie 2000, als die Pumpen noch mit 230V liefen und man Master/Slave Steckdosen oder Schaltstecken verwendet hat? Das doch nicht mehr Zeitgemäß
Datenschnittstelle via Funk und Schaltnetzteile sind jetzt auch keine so großen Hürden.
Mir gefällt es allerdings ganz gut, dass man nicht alles fertig von der Stange bekommt. Wo bleibt denn da der Basteltrieb. ;)
Die Methode ist ja immer noch aktuell, nur halt mit "Funkschaltsteckdose", mein persönlicher Beef ist halt das AC mehr oder minder offiziell von den kleinen SATA/Molex Netzteilen in Kombination mit der D5 Next abrät, aber keine Alternative anbietet, und beim SFX(oder ATX) Netzteil muss halt der Basteltrieb vorhanden sein damit man das richtig versteckt, daran scheitern wird es am Ende nicht wenn es doch dazu kommen sollte, Pläne mit dem Modfree II Modul als Basis habe ich schon gemacht, aber ich will noch sehen was in naher Zukunft bei anderen rauskommt.
So ziemlich das, dazu noch ev. einen Touchscreen, Fernbedienung, Handy App, usw., gibt ja viele Möglichkeiten, aber das war genug OT.
Ich meine den hier.
Nicht viel. Am Ende ist Kühlleistung bei Radiatoren eine Frage, wie gut man die Wärme an die Luft bekommt und wie viel Luft man durch bekommt und da sind 2 180er nicht so pralle.
Wenn schon 6 840er, für ein ordentliches 6x6. Kostet halt 1200 nur für die Radifläche, da bekommst du 2 Mora 600 für. Fasst aber auch mehr 140er... geht im Vergleich eigentlich. Ist aber auch ein Riesending.
Könnte man wohl, wird vielleicht auch der nächste Schritt sein. Das Problem ist, für den Aufwand ist externe Wakü doch sehr Nische.
die würde ich gar nicht kaufen, sondern die hf version.
bei mir schlucken zwei stück im system ~10l/h.
