Terra123
Urgestein
besitzt jemand zufällig den Dark Rock Pro C1 und kann mir sagen, ob sich dieser auf einem ATX/mATX Board inkl. 3 Lüfter nach oben ausgerichtet installieren lässt? Der Kühler ist dann ohne Lüfter 12.5cm breit, hätte also mit Lüfter (GPU Seite) 15cm Breite. Zu erwähnen wäre noch, dass ich vorhabe bei meiner Grafikkarte auch noch eine Backplate einzusetzen. Es müsste also zwischen Sockel/PCIe ca. 15.5-16cm Platz vorhanden sein.
Speziell MSI Z77 MPower + Dark Rock Pro C1 sollen verwendet werden, oder Asus Maximus Gene IV. Das erste habe ich nicht da, kommt erst Februar und das mATX Board befindet sich in der RMA..... Den Dark Rock Pro habe ich hier, weshalb ich auch die Angabe von 12.5cm machen kann, aber mehr testen geht leider nicht. Da ich auch andere Lüfter als die Be Quiet einsetzen möchte, werden diese per Kabelbinder befetigt, am Ende bleibt der Knob übrig, welche nochmal etwas mehr als 0,5cm einnimmt.
Ausrichtung CPU Kühler: http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/514633d1327760299-cpu-kuehler-entscheidung-img253.jpg
LÜfterbefestigung: http://img191.imageshack.us/img191/4189/n5541450910114973344511.jpg
@Amr0d
du meinst sicherlich PWM? Dabei handelt es sich um Pulse Modulation, da ist sehr effektiv, vor allem ergibt das eine geringe Wärmeentwicklung bei Lüftersteuerungen, welche dies beherrschen. Ansonsten lassen sich PWM Lüfter ebenfalls über 3Pin anschließen und über die Spannung steuern, allerdings produzieren viele PWM Lüfter laut vielen Internetberichten unangenehme Nebengeräusche wie "brummen". Habe z.B. beim Dark Rock Pro hier 2 Silent Wings getestet, die ebenfalls Geräusche machen, aber das hört man nur aus nächster Nähe, bei 600-700rpm ist das sowieso egal, da es kaum noch wahrnehmbar ist
Die Enermax TB Silence Reihe nutze ich ebenfalls und war stets zufrieden, leise, enormer Drehzahlbereich, wenig bis gar keine Nebengeräusche. (3Pin), über die PWM kann ich nichts sagen, außer den Twister Cluster White, sind ebenfalls sehr leise, brummen aber auch, nur kaum zu hören bei langsamer Drehzahl (LED aus).
@Amr0d
