[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Wo ein Wille, da ein Weg, zur Not auch mit Hilfe eines 3D Druckers 😁
Prolimatech gibt's nicht mehr und damit auch kein AM4 Kit für den Megahalems (bzw Super Mega), aber mit bisschen Gebastel passt der nun doch - Temperaturen unverändert seit über einem Jahr.
@~HazZarD~ also lohnt sich der Aufpreis von 30 Euro für einen UH12S?
Schwer zu sagen und wird vermutlich auch davon abhängen in welchem Drehzahlbereich du den F12 laufen lässt. Auf meinem 3700X verhält sich der U12S mit dem A12 schon fast wie ein komplett anderer Kühler und ich muss den Lüfter eigentlich nicht mehr als bis ca 1200rpm drehen lassen, was bei dem A12 noch sehr angenehm leise ist.
Schöner Test @~HazZarD~ Welche CPU wird damit gekühlt?
Ich habe auf meinem NH-U12S auch zwei NF-A12x25 montiert, nachdem ich erst mit einem zweiten NF-F12 auf Push-Pull Betrieb gegangen bin. Allein der Push-Pull bringt mit dem NF-F12 ca. 2°C.
Zum Push-Pull Vergleich beim NH-U12S hatte @Raptor[TP] Mal einen schönen Lesertest auf CB geschrieben.
Für den 11700 K bei offenen Power Limits geht's da auch kaum über 1.100 RPM bei unter 70°C.
@Körperklaus ich versuche das jetzt auch einmal mit zwei NF-F12 am UH-12S. Hast du auch die dickeren Entkoppler genommen?
Anfänglich ja, aber die machen kaum was aus. (Siehe Lesertest von @Raptor[TP])
Und bei den NF-A12x25 habe ich sie auch weggelassen. Sieht halt einfach geiler aus, wenn es komplett symmetrisch ist. :fresse:
Ich war schon fast so verrückt, gegen einen NH-U12A zu tauschen. Aber bei ca. 65°C vlt. doch etwas übertrieben bzgl. Kosten-Nutzen...
Aber interessieren würde es mich schon, wie viel besser der A ist, durch die paar mehr Heatpipes und dir etwas größere Kühlerfläche.
Ich hätte ja zwei davon:
Eventuell mal testen was da raus kommt ^^
Ich würde für Push-Pull auf dem U12S die dickeren Entkoppler für den Pull-Lüfter nutzen, da du damit die den Rotor vom Pull-Lüfter etwas mehr von den Lamellen wegkommen und somit die Lautstärke leicht sinken sollte. Oder eben die Noctua Shrouds, die werden quasi das gleiche tun.
Danke, CPU ist n AMD Ryzen 7 3700X.
Ich denke nicht, dass die so viel ausmachen und es sich erst ab mehreren Lüftern die ansaugen (z.B. auf Radiatoren) aufaddiert, sonst wären die bestimmt standardmäßig auf dem Pull Lüfter des NH-U12A drauf...
Die Österreicher werden das sicher gestetst haben. ;)
Noch ein Grund, warum ich mich gegen den NH-U12A entschieden habe ist, dass der sonst zu nahe am Hecklüfter sitzt.
Mit dem NH-U12S habe ich hinten genug Platz und kann im Deckel noch einen ausblasenden Lüfter montieren. Beim NH-U12A wäre der obere Outtake sonst bis zur Hälfte über dem Kühlkörper, was aus meiner Sicht wenig Sinn macht.
Bringt bei mir auch im Schnitt 2-3 Grad weniger. Ich denke ich lasse den Lüfter am Kühler anstatt im Deckel.
Nice!
In Ermangelung eines 3D-Druckers habe ich meinen Prolimatech Samuel 17 mit 2 Aluplatten AM4-ready gemacht. Funktioniert echt super 😁
Wenn bei 2.000 RPM ein Volumenstrom von 102,1 m3/h angegeben ist, kann man das dann grob runterrechnen auf 51 m3/h bei 1.000 RPM oder skaliert das anders bzw. nicht linear?
Was ist das für Gedöns? NF-S12A macht 107 bei 1200 :sneaky:
@~HazZarD~
als auch dem S12 überlegen ist
Der A12 kann dem S12 nicht überlegen sein. Jedenfalls nicht mehr als ein Deutz 6160 gegenüber dem Audi Q5.
Der S12 ist "purer" Gehäuselüfter und macht m³/h wie oben. Da kommt ein A12 niemals nur ansatzweise dran. Selbst wenn er bei 1000Umins. 3dB ruhiger läuft als der S12, der S12 macht den Durchsatz mit 580 Umins (grob). Das sind Welten für den A12.
Dafür sieht der S12 genau umgekehrt überhaupt garkein Land, wenn ihn jemand auf den Kühler/Radi schnallen sollte.
Wäre der S12 dann nicht ideal in der Gehäuse Front? Gerade bei einem Gehäuse mit Mesh?
In die Front würde ich immer 140 mm Lüfter (z.B. NF-A14) machen oder gibt auch es Gehäuse wo nur 120 mm in die Front gehen?
Noch dazu hat man in der Front nicht selten Staubfilter uns/oder Mesh, da würde ich auf etwas mehr statischen Druck setzen.
Wenn man den NF-A14 auf 1.200 RPM (analog zum NF-S12A) runter rechnet, kommt man im Vergleich zum NF-S12A auf
112,2 m³ vs. 107,5 m³ und
1,664 mm H2O vs. 1,19 mm H2O
Auch wenn der S12A auf Volumenstrom optimiert ist, sieht er aufgrund der Größe kein Land.
Waren ja nur beispielhafte Werte. Sind aber die Daten vom NF-A12x25 und den würde ich wahrlich nicht als Gedöns bezeichnen - nur eben kein reiner Gehäuselüfter.
Gehäuselüfter, macht auch Sinn in der Gehäusefront. Richtig :geek: Ob Mesh oder nicht ist ihm wohl egal (HoizMichl)
Wenn man 140er verbaut, sollte man schauen wie es an dem Platz um die "Ecken" bestellt ist. Die Lüfter blasen (grob) trichterförmich raus und direkt am Lüfter ist der meiste Zug erst am Rand. Da GGF. gegen den Doppelrahmen (140/120 Platz) zu mind. 50% zu blasen macht oft nicht unbedingt Sinn. Bei meinem aktuellen Projekt hab ich mich deswegen klar dagegen entschieden.
140er sind nicht grad leise(r) gegenüber ihren mechanisch gleichwertigen 120er Pendants. Die leben halt davon, daß man dann für das Gleiche auch weniger Drehzahl braucht. Was sonst auch gut klappt, wenn direkt davor keine breiten Stege den Luftstrom versperren...
Sonst ist der Dremel bzw. Proxxon natürlich und sowieso der beste Freund eines jeden Lukü Specialist 8-)
@Körperklaus
Ah... Ok. Beim A12 bin ich eher gewohnt, daß man sich über mmH2O unterhält und nicht über m³/h :-) (woanders)
Ich bekomme in mein Pop Air Mini entweder einen 140er rein oder zwei 120er. Aktuell sind da zwei NF-P12 montiert. Hätte aber Lust da noch was zu verbessern ^^
Ob Mesh oder nicht ist ihm wohl egal.
Würde ich nicht sagen, denn es gibt ja trotzdem Widerstand, aber wie groß der Einfluss wirklich ist, müsste jemand halt Mal testen...
Dann fährst du mit zwei mal 120 mm natürlich besser, aber wenn zwei 140er reingehen, würde sich die Frage natürlich nicht stellen. ;)
Als er Mesh dabei erwähnte habe ich gedacht er meint die Front (?)
Am Gehäuse, spielen die Fähigkeit der Lüfter, auch mal bisschen gegen arbeiten zu können, beim AN_saugen überhaupt keine Rolle. Das spielt geringfügig beim AB_saugen eine Rolle, aber da muss das Gitter dahinter schon besonders dürftig sein.
Damit bekomme ich auch einen stärkeren Überdruck hin oder ?
Natürlich. Geht nicht anders, wenn du sonst nichts machst. So ein großer Freund von viel Überdruck bin ich aber nicht.
Warum?
Ich finde, es sollte sich so gut wie möglich die Wage halten, aber auch mit Tendenz zum Überdruck.
Natürlich muss die Luft auch wieder ordentlich raus, bringt ja nix, wenn sich die warme Luft staut und dann wieder mit durchgemixt wird.
Also zweimal vorne rein mit S12A, hinten einmal NF-F12 und halt ein CPU Kühler Noctua UH-12S mit zweimal NF-F12.
Alternativ könnte ich noch oben einen der NF-F12 installieren.
Warum?
Warum ich wohl "viel" schrieb?
edit:
Für raus, den Phanteks T30 nicht aus den Augen verlieren :sneaky:
Warum hinten und oben F12 anstatt S12A?
Wenn du ebenfalls zwei Mal die S12A nehmen würdest, könntest du super easy überall auf gleiche Drehzahl/Lüfterkurve gehen und hättest ein "absolutes" Gleichgewicht aus In- und Outtake.
Naja die Lüfter habe ich ja schon. Und die NF-F12 sind ja nicht schlecht ^^
Die NF-F12 habe ich halt auch erst kürzlich gekauft. Die P12 sind "alt"
Für Überdruck würde aber hinten ein S12A langen oder ?
