Servus, kleine Frage:
Aquacomputer Durchflusssensor an T-Balancer bigNG an den 4. 3Pin Anschluss,
geht das? oder brauche ich den Sensor Hub?
du brauchst den sensor-hub
http://www.t-balancer.com/deutsch/support.htmGibt es denn auf der mCubed Internetsite nen Downloadlink zur Software? Hab keine Lust nach der CD zu suchen...
Gibt es eigentlich eine deutsche Installationsanleitung für den BigNG/MiniNG und den Sensorhub?
die spannung wird bei beiden geregelt. allerdings sollten die lüfter wenns geht auch die selbe maximal drehzahl laufen.
Bei zwei oder mehr Lüftern wird insgesamt immer nur 1x das Tachosignalkabel (also von einem Lüfter) "angeschlossen". Laufen tun dann aber trotzdem alle Lüfter und regelbar sind auch alle gleich. Aber wie schon gesagt, wäre es ratsam, pro Lüfteranschluss immer nur die gleiche Sorte von Lüfter zu bündeln.
