Ich war jetzt auch ein wenig verwirrt und fing schon wieder an an mir zu zweifeln.
Hab ich mal die Leertaste abgenommen, da sind am schnellsten Löcher zugänglich. Beide reingesteckt und der 7305 flutscht nicht so leicht rein wie der 0305. Vllt. ist's auch einfach nur vom Loch abhängig. (Ja, ich weiß - es klingt komisch)
Bei
Keygem steht ja ein kleiner Text drunter ...
"0305 fits nearly every Keyboard PCB. The only negative point is, that they are longer compared to the 7305 which may cause problems if your build is tight and you might have not enough space for them. In these cases, you should take the 7305 which are shorter but not that easy to install.
Mill-Max has recently developed a new series of open bottom, low profile, solder mount receptacles specifically designed to make your mechanical key switches hot-swappable. The new 3305 is designed to be soldered into a .060” (1,50mm) minimum mounting hole, with an ultra-thin retention shoulder so plugged-in components sit nearly flush to the board surface. The open bottom design is meant to accommodate varying lead lengths making this a very versatile receptacle."
Bei
Candykeys steht das dabei.
0305:
- P/N: 0305-2-15-15-47-27-10-0
- Length: 3.94mm
- Outer Diameter: 1.93 mm
- Material: Copper
- Coating: Gold-plated over Nickel
- Fits MAJORITY OF 1.6MM PCBs (Longer Length)
7305:
- P/N: 7305-0-15-15-47-27-10-0
- Length: 2.67mm
- Outer Diameter: 1.96 mm
- Material: Copper
- HARDER TO INSTALL, FITS ALL PCBS but is SHORTER
Wobei ... beim längeren drüber nachdenken ... bei beiden Varianten ist wohl eher die Länge gemeint.
Ich bin und bleibe weiter verwirrt und zweifel nun doch an mir. Dummerweise weiß ich auch nicht mehr, welche Löcher ich mit dem 7305 auf dem DZ60 Flex Cut getestet habe, bevor ich zu dem Schluss kam "Nääh, das ist zu eng"...
