[Sammelthread] **Mikroruckler Sammelthread**
Da die Diskussion in allen Threads langsam etwas ausartet, wollt ich dafür mal ein eigenen Thread aufmachen um HIER
drüber zu reden nicht in den Sammelthreads der Grafikkarten.
Diese Microruckler hat der "Tombman" aus dem 3DC erst entdeck (ich hab dich mal genant damit dir mal bissel Aufmerksamkeit geschnenkt wird) und wollte das mal hier in
unserem Forum drüber quatschen da im 3DC anscheinend kein objektives diskutieren möglich ist,da Sätze kommen wie *wie man den so dumm sein kann und sich Crossfire zulegen kann*.
Der Tombman hat gesagt man sollte die FPS auf 30 runter drücken um zu sehen (oder merken) ob die ms zwischen 2 FPS gleich sind wenn ich
das richtig verstanden hab.
Das heißt, jeder frame ist zeitlich vom vorhergehenden Frame entfernt.
Ich hab mich zwar gefragt warum er die FPS bis auf 30 runter drücken will aber egal, nach seiner Aussage sind 30 FPS völlig ausreichen für flüssiges Gameplay, ich sag dazu der sollte zum Augenarzt gehen, mit 30 FPS will ich keinen schnellen Shooter oder Racing Game zocken das ruckelt so oder so egal was für Grakas da drin sind.
Dann hat er rausgefunden das man die Frametimes mit Fraps messen kann, ist ja alles schön und gut ich halte davon aber nichts weil das Tool nicht wirklich brauchbar ist FIND ICH, ausser für Screenshots.
Beispiel:
Q6600 @4 GHz
ASUS Maximus Formula SE (X38 mit PCie 2.0 16x16 )
4GB RAM
2xHD 3870 @ 860/1200
WIndows Vista Ultimate 64 Bit SP1 v.0744
CF ON
DIRT, 1920x1200, 8xAA, 16xAf, Ultra Details (exe in Oblivion Umbenannt)
Code:
Frame, Time (ms)
    1,     0.000
    2,    18.954    [U]18 ms[/U]
    3,    36.312    [U]18 ms[/U]
    4,    55.703    [U]19 ms[/U]
    5,    73.240    [U]18 ms[/U]
    6,    92.144    [U]19 ms[/U]
    7,   109.329    [U]18 ms[/U]
    8,   129.011
    9,   145.931
   10,   165.544
   11,   182.740
   12,   202.106
   13,   219.478
   14,   236.279
   15,   253.627
   16,   272.941
   17,   291.309
   18,   309.365
   19,   327.594
   20,   347.034
   21,   364.013
   22,   383.404
   23,   399.639
   24,   419.866
   25,   436.323
NFS Pro Street, 1920x1200, 8xAA, 16xAF, alles HIGH was geht OHNE PATCH , wo es auch mit ner einzelnen so ist mit den Mikroruckler
Code:
Frame, Time (ms)
    1,     0.000
    2,     8.342 [COLOR="YellowGreen"]8ms[/COLOR]
    3,    27.565 [COLOR="Red"]19ms[/COLOR]
    4,    35.550 [COLOR="YellowGreen"]8ms[/COLOR]
    5,    55.597 [COLOR="Red"]20ms[/COLOR]
    6,    63.170 [COLOR="YellowGreen"]8ms[/COLOR]
    7,    83.938 [COLOR="Red"]20ms[/COLOR]
    8,    91.255
    9,   111.554
   10,   118.979
   11,   140.548
   12,   148.089
   13,   170.091
   14,   177.824
   15,   199.645
   16,   207.149
   17,   227.939
   18,   235.543
   19,   255.626
   20,   262.978
   21,   283.700
   22,   291.134
   23,   310.836
   24,   319.246
   25,   339.417
CF OFF (karte ausgebaut also nicht einfach Deaktiviert)
Clive Bakers Jericho, 1680x1050, 8x AA+24x Edge detect, 16xAF, sonst alles MAX im Spiel
Code:
Frame, Time (ms)
    1,     0.000
    2,    40.299 -> 40ms
    3,    80.533 -> 40ms
    4,   121.682 -> 41ms
    5,   162.794 -> 41ms
    6,   204.081 -> 42ms
    7,   245.698 -> 41ms
    8,   286.283 -> 41ms
    9,   327.800
   10,   369.712
   11,   410.893
   12,   452.657
   13,   494.662
   14,   535.800
   15,   576.882
   16,   618.313
   17,   659.019
   18,   700.732
   19,   742.673
   20,   784.167
   21,   825.850
   22,   867.507
   23,   908.256
   24,   949.540
   25,   990.686
Links zum Thema:
Das Multi-GPU-Problem (Mikroruckler)[/QUOTE]
Das ist nicht mein erstes CF und SLI system.
Ich habe nur früher nur gebencht und da wirklich nicht etwas bemerkt.
Und es ist ja schön das man dich da auskennen sollte. Aber ich brauche auch das wissen derer die es täglich seit Äonen nutzen. Kommentare wie " einer weniger" helfen da nicht wirklich weiter.
Ich werde gerne jeden Tipp anwenden und hoffe jedesmal das sich meine "Einbildung" in Luft auflöst.
zunächst ermittel doch mal mit fraps obs überhaupt Microruckler sind.
Hast du beide Crossfire Brücken dran ?
wenn ja mach nur eine dran, mit 2 gibts ärger warum auch immer, wie Slowdowns oder auch krasses ruckeln.
So hier am besten:
ist es mehr ein stocken oder wie fühlst du das?
ich hab CoD4 noch nicht probiert mit dem 8.4 Beta, werd ich aber mal tun jetzt wo ist dir (bei welchem Level) das am stärksten aufgefallen ?
Welche Auflösung ?
CF/SLI ist schon ein Thema mit dem man sich sehr gut auskennen sollte....
Gerade User die zum ersten Mal ein CF/SLI System aufbauen werden am Anfang verzweifeln, es gibt so viel was man falsch machen kann....deshalb nicht immer gleich aufgeben und schimpfen ;)
Dito.
So hier am besten:
so sieht es bei mir auch aus.
Fraps werde ich gleich mal mitlaufen lassen.
ein kontinuirliches stottern.
in jedem Level ( MP)
Welche Auflösung ?
1920x1200
ok hier CoD 4:
die frametimes sind perfekt, also dein Problem sind keine Mikroruckler.
Code:
Frame, Time (ms)
    1,     0.000
    2,    19.258=
    3,    39.656=
    4,    60.374=
    5,    81.044=
    6,   119.872=
    7,   154.830=
    8,   193.914=
    9,   228.914=
   10,   263.994=
   11,   302.356=
   12,   345.020=21
   13,   380.862=21
   14,   419.672=21
   15,   440.096=21
   16,   461.080=21
   17,   481.608=21
   18,   502.250=21
   19,   522.651=21
   20,   543.143=21
1920x1200 4xAA 16xAF alles MAX/Extra
wichtig ist auch SP1, oder zumindest die ganzen Hotfixes aus dem Crossfire Sammelthread.
die habe ich alle installiert. Was könnte es dann sein?
ja da habe ich es auch. :(
Kann das eventuel auch ein defekt in der Karte sein?
Oder gibt es bekannte probleme bei CF von zwei unterschiedlichen Karten?
1. ist eine standard rote
2. ist eine blaue single slot
mhh die blaue Sapphire etwa?
hast du ne G15 wo du checken kannst das auch beide grakas richtig in den 2D/3D Modus schalten?
ja die Sapphire.
nein ich habe keine G15
mhh du müsstest irgendwie sehen können ob die beiden Karten auch in den 3D Modus schalten und auch so bleiben, ich hab den Verdacht das die Sapphire zu warm wird und in den 2D Modus schaltet und du somit dann dieses stocken/hängen hast, oder beide garnicht erst im 3D Modus sind.
hast du exe renaming gemacht oder sowas?
braucht du nicht bei CoD4.
renaming habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
Ich schaue gleich mal im rivatuner wie die sapphire läuft. Damit sollte es ja gehen. Wenn die schon bei normalen spielen zu heiss wird. kommt sie weg und wird gegen eine normale HD getauscht
hab schon oft gelesen das sie zu warm wird und somit auch sehr luat, solltest du auch hören ob sie hoch dreht :fresse:
PS: welches Board hast du den überhaupt?
jau, ist sehr laut. ich habe mir freitag das X38 DS4 gekauft.
diese blaue hd von sappihre ist das letzte ,habe die Karte auch Gehabt und die war unerträglich laut im 2d Modus .Kauf dir eine normale hd3870,oder Verkauf beide und dafür ne x2 , die werden auch immer preiswerter. Und wenn du ein x38 hast warum nicht tripple cros?gerade bei 1920-1200.gibt es nochmal einen guten boost.
OMG Triple CF hat sich auch um 180% getreht gegenüber dem 8.3 :eek:
vorher wars ne gute Ruckelorgie jetzt mit dem 8.4 Beta einfach perfekt.
ohoh, ich teste au nochma kurz crysis, kam noch net dazu, aber wenn die da teil was um 180% (nicht grad :d) gedreht hat...
Edit: Jo, Crysis scheint au bei mir besser zu laufen, es gibt kaum noch so starke Frameeinbrüche wie davor, es läuft halbwegs konstant...
oh, da stimmt Crysis rennt auch sehr gut: (der Bench)
Min FPS: 33.10 at frame 142, Max FPS: 83.27 at frame 867
Average Tri/Sec: -43844580, Tri/Frame: -881572
Recorded/Played Tris ratio: -1.04
TimeDemo Play Ended, (2 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
31.03.2008 21:36:59 - Vista 64
Run #1- DX9 1280x1024 AA=4x, 64 bit test, Quality: High ~~ Last Average FPS: 63.73
Completed All Tests
:eek: Geil besonders die Min. FPS, da wird die GX2 ordentlich gef.... :)
@Pulse
ich hatte auch zwei HD3870 im Crossfire laufen und mit CoD4 extreme Probleme!
Obwohl ich fast immer über 100fps hatte, fühlte es sich einfach nicht flüssig an.
Es fühlte sich an, als ob es nur 30fps sind, schon die Mausbewegung war nicht flüssig. Man kommt sich echt verarscht vor, wenn es einem über 100fps anzeigt und es dabei ruckelt/stockt.
Davor hatte ich eine 8800GTS mit 320MB verbaut, mit dieser Karte läuft CoD4 deutlich besser (bei mir).
Keine Ahnung an was es liegt, mit der 8800GTS 320, hab ich mit 1920x1200 ohne AA und AF immer konstante 125FPS gehabt (ohne die ganzen Effekte wie z.B. unschärfe usw., aber die Texturen auf max. Qualität).
Mit einer HD3870 hatte ich mit den Settings von oben keine Chance! Meist nicht mehr als 70FPS.
Mit zwei HD3870 im Crossfire haben sich die FPS verdoppelt, aber das komische Ruckeln war da, auf der Map Pipeline mitunter am schlimmsten.
Allgemeine gesehen läuft CoD4 auf ATI Karten nicht so Gut.
Aber eines muss ich auch sagen, ich hatte leider ZWEI Crossfire-Brücken verbaut. Mit nur einer habe ich es leider nie getestet und die 2. HD3870 ist bereits verkauft.
Derzeit habe ich nur eine HD3870 mit dem 8.3 Treiber verbaut und für 1920x1200 ist die Karte einfach zu langsam, außer vielleicht wenn ich sonst alles auf Low stelle.
Fazit: Vielleicht hatte ich nur Pech und mit nur einer Crossfire-Brücke und dem neuen 8.3 oder 8.4 Treiber hätte es besser funktioniert, aber dafür ist es jetzt zu Spät. Werde mir wohl wieder eine 8800 oder wenns sein muss eine 9800 kaufen. Ich will einfach wieder mit 1920x1200 flüssig zocken können, so wie mit meiner alten leider schon verkauften 8800GTS 320 möglich war.
:edit
@zocker28
Wie ich sehe läuft CoD4 bei dir sehr gut, wenn es bei mir nur diese schei.. 2. Brücke oder der Treiber war...
Vielleicht hätte ich Vista 64Bit auch mal neuinstallieren sollen...
Naja, was solls...
kA was dein Problem war, aber du hattest nen ganz dickes mit ner X2 sidn die FPS schon zwischen 80-48 bei 1920x1200 4xAA 16xAF alles Extra/MAX und rennt einfach perfekt und jetzt mit 3 grakas stehen die FPS auf 92 die zucken nichtmal (MP).
Es ist wie eine fette Graka die Power ohne Ende hat;)
dann läuft die kombi aus einer HD3870X2 und einer HD3870 im Crossfire also sehr gut.
die X2 hat zum Glück nur eine Brücke :d
2x AA und 4x AF bei 1920x1200 und max. Details wäre mein Wunsch. Und immer über 70FPS :d
ich hatte zwar keine 8800GTS 512 sondern eine 8800ultra black pearl und ich ganz klar sagen das mein cf 2x3870 schneller bei cod4 als meine ultra mit der auflösung 1680x1050 16x.4x wer was anderes sagt der hat seine ati nicht im griff gehabt oder ein treiber der ersten generation drauf gehabt.ich zocke min 10h cod4 in der woche seit es aufm markt ist
Versucht mal bei CoD4, die Water Quality auf Low zu stellen und berichtet dann nochmal.
Hab es schon mehrfach gepostet, gibt ein Treiber Bug mit Water Quality High und Crossfire, der zu starken Framedrops führen kann.
Beim Level Sumpf, schlägt der normalerweise ganz böse zu, kann aber auch in anderen Leveln, oder im Multiplayer für unrunde Performance sorgen.
"As you can see in the first screenshot the Water Quality is set to “Normal” and the framerate is 19 FPS, which is very unplayable. However, be simply setting Water Quality to “Low” brings the framerate up to a very high 84 FPS. This simply has to be a bug, and AMD has been informed of it. So with the Radeon HD 3870 X2, whether using just one or two of these make sure to set Water Quality on “Low” for the best performance right now."
http://www.hardocp.com/article.html?art=MTQ3MCw0LCxoZW50aHVzaWFzdA==
@Kudd3l
also die Map mit dem Bus in der Mitte und dem Panzer hinterm Hügel (Multiplayer) hat bei mir mit Crossfire ON auf den babylon esports Servern immer Extrem geruckelt. (Mit nur einer Grafikkarte hatte ich keine probleme.)
Die Map hat aber nur ein paar Wasserlachen wenn ich mich recht erinnere...
Die FPS gingen unter 30 bzw. waren fast immer im Roten bereich also unter 60.
